Коммутационных аппараты. Разъяснение параметров, написанных на коммутационных аппаратах?
Количество просмотров - 3560
Дмитрий-73
Сообщение #1 : 21 Июля 2014 года, 18:33
Добрый день.Объясните,пожалуйста..На некоторых коммутационных аппаратах (кнопки,пускатели ,выключатели и т.д.) написаны параметры. Так вот величина максимального тока зависит от приложенного напряжения.Например написано:Imax=5 A при U=220 B.Imax=2 A при Umax=500В. Не могу понять,ведь контакты рассчитаны на определённый максимальный ток, и без разницы, какое приложено напряжение 220, 380, 500 или 12 Вольт. Поясните, пожалуйста.
И ещё вопрос из этой темы.В некоторых таблицах зависимости тока от сечения проводника данные приводятся ля 220В и 380В.Для 380В ток немного меньше,чем для 220В.Тоже не понятно,какая тут может быть зависимость?
Спасибо.
? (Алчевск, Украина)
Сообщение #2 : 21 Июля 2014 года, 21:34
много ссылок на "некоторых" без конкретных примеров ссылок и каталогов
Дмитрий-73
Сообщение #3 : 22 Июля 2014 года, 16:09
(33.6 Кб, 640x480)  [скачать]  [загрузок: 43]
Moshkarow
Сообщение #4 : 22 Июля 2014 года, 18:21
Искрение на контактах и электрическая дуга.
     При значительных напряжениях и токах во время размыкания электрической цепи, между расходящимися контактами, образуется электрический разряд. В это же время, в площадке контактирования, при расхождении контактов происходит резкий рост переходного сопротивления и разогрев контактов до их расплавления и образования контактного перешейка из расплавленного металла.
     В результате высокой температуры, контакты могут разогреваться и рваться, при этом металл контактов испаряется, а между контактами образуется ионизирующий проводящий воздушный промежуток, в котором под воздействием высокого напряжения, возникает электрическая дуга, которая снижает быстродействие коммутационного аппарата и способствует дальнейшему разрушению контактов.
     Чтобы прекратить появление дуги, нужно увеличить сопротивление в цепи с помощью увеличения расстояния между контактами, или применить специальные меры для ее погашения.
     Разрывная или коммутируемая мощность контактов — это произведение предельных значений тока и напряжения в цепи, при которых на минимальном расстоянии, между контактами электрическая дуга не образуется.
Tr0do
Сообщение #5 : 23 Июля 2014 года, 05:52
закон ома: чем выше напряжение тем меньше ток. Поэтому и дают разные характеристики.
Дмитрий-73
Сообщение #6 : 23 Июля 2014 года, 12:22
Я понял,я рассматривал контакт как обычный проводник,способный дерёать определённый ток.А тут важна мощность нагрузки,которая сильно влияет на процесс коммутации,износ контактов,образование дуги.Правильно?
Сообщение #7 : 27 Июля 2014 года, 01:21
дмитрий, гипербола - контакт промежуточного реле на 220 В и такого же номинального тока высоковольтный выключатель имеют несколько разную конструкцию [подмигиваю]
Митрофан Ляшенко
Сообщение #8 : 29 Июля 2014 года, 13:54
а зависимость тут простая: чем больше нагруженных проводников работает в замкнутом объеме (труба, канал, жилы многожильного кабеля), тем хуже теплоотдача. Поэтому, что бы исключить перегрев, ограничивают ток. Напряжение в 380 В говорит о трехфазной системе: уже три нагруженных проводника вместе, вместо двух в однофазной сети (220 В)..
Михаилъ
Сообщение #9 : 06 Августа 2014 года, 13:52
Да. У автоматов трехполюсных аналогичной марки и номинала отключающая способность ниже и гораздо, чем у однополюсных "братьев" (см. iC60 у Шнейдера).
Сообщение #10 : 06 Августа 2014 года, 14:36
В каталоге указано для 6-63А (кривая N) 10кА вне зависимости от числа полюсов по мэк 60947-2
Михаилъ
Сообщение #11 : 06 Августа 2014 года, 15:09
Вмоем каталоге 2013 acti 9 в зависимости от числа полюсов и приложенного напряжения меняется и откл. способность!
Сообщение #12 : 06 Августа 2014 года, 15:43
А в моем (от того же года) от количества полюсов- нет. От напряж-конечно, о чем выше и шла речь:)
Михаилъ
Сообщение #13 : 06 Августа 2014 года, 15:50
стр 24 каталога акти 9 2013 - iC60N.
Михаилъ
Сообщение #14 : 06 Августа 2014 года, 15:51
Там для 2,2,4Р и 1Р значения-то разняться.
Сообщение #15 : 06 Августа 2014 года, 16:09
10кА и там
Сейчас на форумах: гостей - 343, пользователей - 0
