Помещение электрощитовой. Нормативные требования к огнестойкости стен?
Количество просмотров - 12195
Andrey K
Сообщение #1 : 21 Июля 2014 года, 19:15
Добрый день!
Необходимо написать требования на электрощитовое помещение для строителей. В помещении будут располагаться распред. шкафы, силовое оборудование и т.п. Посоветуйте, что почитать кроме ПУЭ? А может у кого-то уже есть список подобных требований? Если поделитесь, буду очень признателен.
Сообщение #2 : 21 Июля 2014 года, 21:13
А231
Сергей ЛГ
Сообщение #3 : 22 Июля 2014 года, 05:33
СП 31-110-2003 гл. 13 - там выжимки из нормативов.
Главный специалист (Магадан, Россия)
Andrey K
Сообщение #4 : 22 Июля 2014 года, 17:51
Спасибо!
Не нашел в указанных документах - есть ли какое то требование к материалу стен электрощитовой? Например, допустимо ли чтобы одна из стен была металлической?
Сообщение #5 : 22 Июля 2014 года, 19:23
ну если огнестойкость обеспечите, то почему нет...
Micky
Сообщение #6 : 23 Июля 2014 года, 13:19
в ПУЭ написано, что огнестойкость стен - не менее 0,75 ч. про электропроводимость ничего не сказано. если металлическая - заземлить.
Инженер (Оренбург, Россия)
Andrey K
Сообщение #7 : 24 Июля 2014 года, 20:39
Еще есть два вопроса: 1. как вы считаете, какую температуру все таки следует поддерживать в щитовой? В СП 31-110-2003 п 13.4 прописано, что не ниже 5°С. Еще нашел "При проектировании системы отопления температура в электрощитовой не должна быть менее +5`С, а тепловой режим должен поддерживаться в пределах +16`С (т.к. при t`=+7-8`С в помещении электрощитовой образуется конденсат, что губительно для электрооборудования).", т.е. 16°С.  Видел пример задания на трансформаторную подстанцию, там тоже прописано поддерживать 18°С.
2. Какой воздухообмен должен обеспечиваться вентиляцией в электрощитовой? Обычно для контроллерных и операторных делаем 5тикратный, но там и температуру воздуха всегда прописываем 18-24 °С, а не 5°С.
Кстати, после переименования темы, получается, что эти вопросы не совсем в тему.  [улыбка]
Micky
Сообщение #8 : 28 Июля 2014 года, 10:32
А у меня еще такой вопрос. из помещения на 1 этаже на 2 этаж выходит металлическая лестница - единственный выход со 2 этажа. под верхней площадкой лестницы есть задумка сделать электрощитовую (стены - кирпич, потолок - ж/б плита). не будет ли это противоречить второму абзацу гл. 13 СП-31-110-2003 (запрещено размещение электрощитовой на незадымляемых лестничных клетках)? просто уже все варианты перебрали, а в этом сомневаемся.
Tag
Сообщение #9 : 28 Июля 2014 года, 15:03
у вас незадымляемая лестничная клетка?
Инженер (Кстово, Россия)
Сообщение #10 : 28 Июля 2014 года, 15:44
Сп 1.13130
Пункт 4.4.4
Сп 31 не документ в рамках техрегулирования
Micky
Сообщение #11 : 29 Июля 2014 года, 06:38
Volk, спасибо!
"Под маршами первого, цокольного или подвального этажа допускается размещение узлов управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств."
вот что я искал!
не знаю, как СП31 в рамках техрегулирования, я не юрист, но в проектировании хорошо помогает, и ссылки на него никто не оспаривает.
Сейчас на форумах: гостей - 277, пользователей - 0
