ТЭЦ и котельная. Передача сигнала о пожаре?
Количество просмотров - 4524
Radist
Сообщение #1 : 21 Июля 2014 года, 19:29
Куда в России передаются сигналы о пожаре? На пульт МЧС и посредством каких устройств? Есть ли аналог нашей "Молнии" , какая то унифицированная единая система... Может ли кто внятно разъяснить ситуацию...
Главный специалист по автоматизации и связи (Минск, Беларусь)
Сообщение #2 : 22 Июля 2014 года, 07:16
Вопрос непростой. Может опишите свой частный случай?
Radist
Сообщение #3 : 22 Июля 2014 года, 09:44
1.Котельная в чистом поле в районе Усинска.
2. ТЭЦ сахарного завода.
В техусловиях по толку ничего не прописано.
Сообщение #4 : 22 Июля 2014 года, 18:27
Такие объекты как ТЭЦ и котельная обычно не остаются без дежурного персонала. Если же персонала нет данные о параметрах все равно передаются на дежурный пост, например по GSM-каналу. Обычно при передаче параметров в системе автоматики предусмотрена передача сигналов пожарной и охранной сигнализации. Нужно уточнить у смежников кто занимается автоматизацией котельной как они собираются передавать свои сигналы.
Radist
Сообщение #5 : 23 Июля 2014 года, 14:24
Понял, тема интересная...
Павел-В
Сообщение #6 : 24 Июля 2014 года, 06:18
Недавно сам парился с подобным вопросом на предмет требований НТД.
1. Сигнал передается на место с постоянным нахождением персонала, причем на этом месте должна быть обеспечена возможность позвонить в пожарную часть.
2. На некоторых предприятиях обязателен вывод сигнала на пульт пожарной охраны. Для этого нужно топать ножками к пожарным и просить ТУ. Плюс есть требование, что приборы охраны и приборы пожарной сигнализации должны быть разными.
3. На некоторых предприятиях обязателен вывод сигнала на пульт охраны и уже охрана ответственна за вызов пожарных и предварительное тушение. Тут опять же ТУ от охраны и уже требование приборы объединять.
Если пожарные не могут доехать менее чем за 20 минут (есть методика подсчета времени подъезда), то на предприятии нужно самим организовывать дежурство пожарных - опять ТУ от пожарных на предмет размещения машин и персонала МЧС.
? (Челябинск, Россия)
Radist
Сообщение #7 : 24 Июля 2014 года, 16:38
Спасибо за ответ, а если в Ту ничего не прописано, требовать от заказчика или может прокатить в экспертизе решение и без ТУ?
Павел-В
Сообщение #8 : 24 Июля 2014 года, 18:17
Надо у заказчика выпытать сначала попытаться. По крайней мере получить письменный отказ. А там если что уже с экспертизой бодаться.
Жиляй
Сообщение #9 : 01 Ноября 2014 года, 22:14
Привет парни, подскажите пожалуйста с таким вопросом, есть огромный склад категория здания В, проектирую АУПС и СОУЭ и я так понимаю что без связи этот проект сдать не возможно! только дело в том что там нет кабеля связи. что можно придумать есть ли какие решения по этому вопросу?
заранее благодарен! Приятной ночи))
Инженер (Орёл, Россия)
Сообщение #10 : 02 Ноября 2014 года, 11:05
Начните с того, что огромный склад больше 1000 м2 скорее всего попадает под пожаротушение, либо нужен расчет риска, что достаточно АПС. А так правильное решение - копать. Допускается использовать существующие стены других зданий, забор. Возможны небольшие участки воздушной линии вне улиц и дорог.
Micky
Сообщение #11 : 10 Ноября 2014 года, 13:21
по договоренности заказчика. есть организации с лицензией МЧС, где есть пульт охраны. если на МЧС, они ставят оконечные устройства типа УО. Но лучше всего поставить информатор телефонный. в нем записать телефон 01 и в речевом извещении указать адрес объекта. есть информаторы с каналом GSM/
Инженер (Оренбург, Россия)
Сообщение #12 : 10 Ноября 2014 года, 16:33
Вы неправы. Есть судебное решение, есть письмо на сайте aso33 о недопустимости применения  сетей сотовой связи для сигналов систем пожарной сигнализации. Что касается телефонных приставок, то большая часть из них не имеют сертификата пожарной безопасности. Что за оконечное устройство типа УО?
Micky
Сообщение #13 : 11 Ноября 2014 года, 08:38
СПИ "Фобос-3", например.
http://www.echo-ufa.ru/kat/738/
но далеко не в каждом операторском центре МЧС стоит такая система.
Сообщение #14 : 11 Ноября 2014 года, 09:30
На сегодняшний день пожарные части в России заобязали ставить Стрелец-мониторинг, так что про Фобосы можно забыть. Там у Аргус-Спектра есть например Тандем-2, то же некое УО и имеет сертификат при этом.
Micky
Сообщение #15 : 11 Ноября 2014 года, 10:39
не знал про это. вообще, в последнее время делаем только местную ПС для оповещения персонала. чтобы сигнал куда-то передавался, давно не слышал.   обычно в инструкции к системе ПС пишем "при обнаружении пожара звонить 01"
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 397, пользователей - 0
