Мотор-редуктор с электродвигателем на 500 В. Как подключить к сети 380 В?
Количество просмотров - 3333
Tokarevas
Сообщение #1 : 22 Июля 2014 года, 09:26
Всем привет,
Нужет совет.
Есть мотор-редуктор с эл. двигателем на 500 вольт. Возможно ли его подключение в сеть 380 Вольт и чем это модет грозить?
Заранее спасибо
Директор (Дубай, Объединённые Арабские Эмираты)
Сообщение #2 : 22 Июля 2014 года, 09:44
Выложите фото шильдика - получите быстрый и грамотный ответ. А так - гадалки все в отпуске...
Tokarevas
Сообщение #3 : 22 Июля 2014 года, 10:10
ок. бирка во вложении.
(135.11 Кб, 1024x531)  [скачать]  [загрузок: 656]
z3m
Сообщение #4 : 22 Июля 2014 года, 10:55
Можно подключить напрямую в сеть 380В, предварительно соединив концы обмоток в звезду. Крутиться будет, но будет иметь меньший момент на валу. Можно ещё решить задачу с помощью ПЧ: обмотки двигателя соединяете треугольником и программируете ПЧ на заданную характеристику U/f.
Tokarevas
Сообщение #5 : 22 Июля 2014 года, 10:58
Спасибо.
Как раз момент нужен максимальный, а ПЧ очень дорогое решение. Наверное дешевле будет перемотать двигатель. Как считаете?
Госсть
Сообщение #6 : 22 Июля 2014 года, 16:52
Спасибо.
ПЧ на такой ток около 400 евр. С ПЧ можно регулировать скорость и без потери момента раскрутить этот двигатель примерно в 1,3 раза от номинальной частоты вращения (если это нужно), получив соответственно большую механическую мощность на валу двигателя. В части механики евродрайвы сделаны хорошо, увеличение скорости на 30% для них не проблема. В моей практике был 1 моторредуктор этой фирмы, который из-за просчета механиков пришлось раскрутить на скорость в 3 раза больше (до 150 Гц). Без приборов - никакого увеличения вибрации и шум только из-за вентилятора охлаждения двигателя.
Перемотка двигателя как правило приводит к ухудшению параметров двигателя. Можно нарушить балансировку. Вопрос очень зависит от квалификации "мотальщика". Моторредукторы этой фирмы весьма качественные, а как будет после переделки - ?
Сообщение #7 : 22 Июля 2014 года, 21:03
А не проще ли будет намотать повышающий трехфазный трансформатор 380/500 В, тем более мощность не велика?
Tokarevas
Сообщение #8 : 23 Июля 2014 года, 09:07
перемотка стоит 100 евр.
звучит интересно. посчитаю.
Госсть
Сообщение #9 : 23 Июля 2014 года, 09:19
Если "еще дешевле", то лучше автотрансформатор. И надо подумать, какой лучше - понижающий или повышающий, а также про защиту этой комбинации от перегрузки и какой автомат, чтобы "пережил" пусковые токи.
Сообщение #10 : 23 Июля 2014 года, 09:35
Можно и так.
Tokarevas
Сообщение #11 : 23 Июля 2014 года, 10:03
спасибо за ответы.
можно черновик схемы подключения?
Сообщение #12 : 23 Июля 2014 года, 12:05
Как-то вот так.
* 380_290.pdf
(505.19 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 112]
АДЭС
Сообщение #13 : 23 Июля 2014 года, 12:14
Вы будете сильно удивлены, но стоимость «заказного» трехфазного автотрансформатора на такую мощность сравнима со стоимостью преобразователя частоты, Цена ПЧВ3-4к0 ОВЕН (он же danfoss), около 13 000 рублей.
Сообщение #14 : 23 Июля 2014 года, 12:22
Кто знает, почем в Дубае ПЧ и автотрансформаторы...   [улыбка]
Tokarevas
Сообщение #15 : 23 Июля 2014 года, 13:14
пч не годится так как его убьют быстро. надо железобетонное решение. и похоже перемотка самое дешевое, компактное и удобное решение. еще раз Всем спасибо.
Сейчас на форумах: гостей - 242, пользователей - 0
