Железобетонные резервуары в земле. Коэффициент надежности по нагрузке?
Количество просмотров - 4405
ИнженерЮ
Сообщение #1 : 22 Июля 2014 года, 23:55
Довелось услышать мнение, что коэффициенты надежности 1,5 и 1,35 для нагрузки при расчете железобетонных конструкций не нужно относить к расчету ж/б резервуаров в земле.
В нормативах обоснование такого мнения я не нашел.
Кто что может прояснить по этому вопросу?
Катя 100
Сообщение #2 : 01 Августа 2014 года, 11:51
а где это слышно было?..
Miko (Тарантул)
Сообщение #3 : 01 Августа 2014 года, 21:56
это коэффициент безопасности по материалу в не зависимости от его нахождения , в воде , в земле , в воздухе итд
Пушистое
Сообщение #4 : 04 Августа 2014 года, 13:42
эээээ..... что-то перемешали всё в одну кучу.
1. всё может быть, внимательно читаем СНБ 5.03.01    1. область применения.  пункты 1.1 и 1.2.
2. если попадаем под действие СНБ, то при рассчёте ЖБ конструкции по нормативам РБ коэффициенты надёжности гаммаФ для нагрузок принимаем согласно табллице А.2 СНБ 5.03.01 с учётом изменения №1.
1,35 и 1,5 - это не коэффициенты безопасности по материалу, это коэффициенты безопасности по нагрузке (для материала).
3. коэффициент безопасности по бетону (по материалу) смотрим СНБ 5.03.01 пунк  6.1.2.11
? (Минск, Беларусь)
Miko (Тарантул)
Сообщение #5 : 04 Августа 2014 года, 13:45
а какие тогда по материалу ?
Пушистое
Сообщение #6 : 04 Августа 2014 года, 13:50
другие.....
Расчетные сопротивления бетона сжатию fcd и растяжению fctd следует определять путем деления нормативных сопротивлений бетона соответственно осевому сжатию fck и осевому растяжению fctk на частные коэффициенты безопасности по бетону гаммаС, принимаемые равными:
а) при расчете по предельным состояниям первой группы:
   для неармированных (бетонных) конструкций              1,8;
   для железобетонных и предварительно напряженных конструкций     1,5;
б) при расчете по предельным состояниям второй группы           1,0.
При определении расчетных сопротивлений для высокопрочных бетонов (классов по прочности более С50/60) частный коэффициент безопасности по бетону гаммаС следует рассчитывать по формуле
ГаммаС = 1,5ГаммаHSC   ,       (6.3)
и т.д.
? (Минск, Беларусь)
Miko (Тарантул)
Сообщение #7 : 04 Августа 2014 года, 13:55
а нечего страшного что это гамма С для материала бетона при определении не его веса, а его прочности с обеспеченностью 0.95 ?
П.С. это не СНБ это вырезка из ГОСТ
Miko (Тарантул)
Сообщение #8 : 04 Августа 2014 года, 13:57
я понимаю что есть такая программа как стройдокумент и он дает все ссылки на нужные словосочетания но нужно хоть чуточку читать откуда это все дело .... тем более в СНиП нагрузки и воздействия есть все коэффициенты и есть разграничение что такое частный коэф. безопасности для материала и для нагрузки.
Я Андрей
Сообщение #9 : 04 Августа 2014 года, 14:14
Ну,авторитетно.
Зато выше пост - всё разложено как надо быть, без пафосу.
Конструктор (Витебск, Беларусь)
Пушистое
Сообщение #10 : 04 Августа 2014 года, 14:16
это частный коэффициент безопасности по бетону (материалу). и ничто иное. не надо приплетать сюда определение веса. не соблюдаешь терминологию, тогда к чему претензии?
это текст СНБ, тнпа действующего на территории РБ. никаких "это не СНБ" быть не может.
процитируй пожалуйста, где там что есть. заодно и в памяти обновишь, когда искать будешь.
настоятельно рекомендую тебе обновить заодно в памяти таблицу А.2 нашего СНБ.
? (Минск, Беларусь)
Miko (Тарантул)
Сообщение #11 : 04 Августа 2014 года, 14:37
В теме про: Коэффициент надежности по нагрузке для железобетонных резервуаров.....
мне нужно было написать :  это коэффициент надежности по нагрузке гамма ф для веса строительных конструкций в не зависимости от его нахождения , в воде , в земле , в воздухе итд ? а так все поняли что я начал говорить про коэф. для определения класса и марки бетона ?
Пушистое
Сообщение #12 : 04 Августа 2014 года, 14:42
Миша, ты ни разу не прав.
1. в теме
2. ты никогда нагрузку от ЖБ конструкции не сможешь собрать по нормам РБ с коэфф. отличными от 1,35. не пришьёшь ты тут никак СНиП нагрузки и воздействия в плане сбора постоянных нагрузок.
это не коэффициент для определения класса и марки бетона. это коэфф для расчётного сопротивления бетона при расчёте ЖБ. всё наоборот.
? (Минск, Беларусь)
Miko (Тарантул)
Сообщение #13 : 04 Августа 2014 года, 14:50
Короче понятно маразм крепчает
Тогда напишу без знака вопроса:
это коэффициент надежности по нагрузке гамма ф для веса строительных конструкций в не зависимости от его нахождения , в воде , в земле , в воздухе итд !
Пушистое
Сообщение #14 : 04 Августа 2014 года, 15:03
подожди, дай уже теперь мне посмеяться
? (Минск, Беларусь)
Miko (Тарантул)
Сообщение #15 : 04 Августа 2014 года, 15:12
я написал свою первую фразу для тех кто не понимает что же я имел ввиду в теме про коэффициент безопасности для резервуара, просто моя ошибка что я сужу людей по себе, а нужно немного снижать умственные способности оппонентов.
Инженерный софт
15 Февраля 2025 года, 20:16
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:32
27 Января 2025 года, 18:25
27 Января 2025 года, 16:44
автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
Сейчас на форумах: гостей - 542, пользователей - 0
