Трансформатор трёхобмоточный 110/35/6 кВ. Расстояния между ЗОН-35 и ЗОН-110?
Количество просмотров - 8035
Tag
Сообщение #1 : 17 Июля 2014 года, 13:33
Имеется трёхобмоточный трансформатор 110/35/6
имеется два нуля для 110 и 35. На каждый устанавливаются ЗОНы.
Какой габарит должен быть между ними? ну и до металлоконструкций?
Инженер (Кстово, Россия)
Nikolay Vasilyevich
Электрические подстанции
Сообщение #2 : 22 Июля 2014 года, 05:58
Не совсем так.
На 35 кВ ЗОН не ставится, а ставятся разъединители для подключения дугогасящего реактора и сопротивления.
Единственное если вывода 35 кВ не используется нейтраль 35 кВ заземляют. Но это скорее исключение из правил и специального ЗОНа не требует.
Tag
Сообщение #3 : 22 Июля 2014 года, 07:06
У меня какой-то особой случай )))
Обе нейтрали через ЗОН
Выкладываю существующую схему, при реконструкции заменяется только оборудование, конфигурация не изменяется, соответственно так же ставим два ЗОН, только вот на 35 экзотика, ставим оба на 110. И из-за конфигурации выводов на трансформаторе приходятся они на одну сторону и вот тут начинается головоломка с габаритами
(238.79 Кб, 1754x1240)  [скачать]  [загрузок: 1812]
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #4 : 22 Июля 2014 года, 08:32
Да сначала подумал что стороны 110 и 35 кВ перепутаны по схеме.
Действительно особый случай  [озадачен] !
А расстояния между ЗОНами берите по ПУЭ как в таблице 4 2 5 l=2900 мм
а какое расстояние было до замены оборудования между ЗОНами?
Если порассуждать логически то расстояние не должно быть меньше чем между выводами нейтралей 110 и 35 кВ на крышке трансформатора, думаю если обеспечить этот габарит то с электротехнической точки зрения все будет работать (главное пролеты не делать слишком длинные), но все же ЗОНы я бы развел подальше из соображения БЖД и удобства эксплуатации.
И кстати установка стоек и порталов в маслоприемник не рекомендуется ввиду возможного пожара тр-ного оборудования и повреждения металла от высокой температуры, взрыва.
Tag
Сообщение #5 : 22 Июля 2014 года, 09:46
К сожалению объект от меня находится на другом конце страны, и могу судить только по фоткам: ЗОНы располагались с разных сторон трансформатора
а у нынешнего, в общем легче выложить картинку (10, 35 и оба нуля с одной стороны %) )
2900 "это идеал", к которому я тоже склонялся пока не увидел картину...
приняли между нулями и 35 по 440, от нуля до бака 400
(528 Кб, 1953x1235)  [скачать]  [загрузок: 1753]
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #6 : 22 Июля 2014 года, 09:54
Кстати в технических требования на закупку или опросном листе нужно было указать в примечании что вывод 0 разместить с разных сторон трансформатора. Вообщем описать заменяемый трансформатор.
Как говорится знать где упасть да соломки положить. [подмигиваю]
Tag
Сообщение #7 : 22 Июля 2014 года, 09:57
Транс уже был куплен.
да и насчет соломки правы, не уверен что не упустили бы этот момент
Вот нашел интересный момент по заземлению нейтралей
В России, согласно п. 1.2.16 последней редакции ПУЭ, введенных в действие с 1 января 2003 г., "...работа электрических сетей напряжением 3-35 кВ может предусматриваться как с изолированной нейтралью, так и с нейтралью, заземленной через дугогасящий реактор или резистор". Таким образом, сейчас в сетях 6-35 кВ в России формально разрешены к применению все существующие способы заземления нейтрали, кроме глухого заземления. Отметим, что, несмотря на это, в России имеется опыт применения глухого заземления нейтрали в некоторых сетях 35 кВ - например, кабельная сеть 35 кВ электроснабжения г. Кронштадта. Такое решение  было сознательно принято проектным институтом в связи с тем, что ток однофазного замыкания в этой сети составляет около 600 А. Компенсация в данном случае малоэффективна, а иных надежных технических решений на момент проектирования и монтажа сети в России не существовало. (Татаров Е.И.)
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #8 : 22 Июля 2014 года, 13:42
Это же какое количество кабельных линий 35 кВ должно быть проложено чтобы создать ток замыкания на землю порядка 600 А.
В принципе  соглашусь, что заземлять нейтраль для кабельной линии целесообразней нежели оставлять ее разземленной, ведь в кабеле однофазное замыкание как правило перерастает в трехфазное‼
Михаилъ
Сообщение #9 : 06 Августа 2014 года, 14:52
Хм, разветвленная сеть 35 кВ без применений ДГР на каких либо участках - 600 А цифра непривычно огромная.
А по поводу расстояний - расстояние между ток.частями ЗОНа 110 кВ и 35 кВ не менее 2900 мм.
От нуля 110 кВ рядом поставить опорник на бак транса и вывести ошиновку к ЗОНу в сторону 110 кВ. Иначе никак ибо слишком рядом нули поставлены. А так расстановка нулей на баке стандартная.
Tag
Сообщение #10 : 06 Августа 2014 года, 17:54
На бак производитель не разрешил ставить
Posetitel
Сообщение #11 : 06 Августа 2014 года, 18:41
интересная схема, чего хоть за подстанция такая?
по поводу ЗОНов - то необходимо выяснить, каков класс изоляции у нейтралей трансформаторов, если класс изоляции ниже, чем фазных выводов, то можно приметь и 2400 (как для 35 кВ)
Tag
Сообщение #12 : 06 Августа 2014 года, 21:24
Наименование ПС раскрывать не могу.
Но ПС в остальном вполне обычная: 110 - мостик, 35 и 6 - одна секционированная
По поводу изоляции, могу наврать, перед глазами нет чертежа, но выводы нетйралей такие же как для фаз 35
Posetitel
Сообщение #13 : 06 Августа 2014 года, 21:51
не наименование ПС, наименование ничего не скажет, а чего она делает, кого питает, почему такая странная схема.
Михаилъ
Сообщение #14 : 07 Августа 2014 года, 08:18
Так изолятор крепить к баку, конечно, напрямую нельзя. Раму приварить к крышке бака, а на нее уже насаживать болтами изолятор - и это завод-изготовитель запрещает? Пусть предложит свои варианты - они есть.
Технарий
Сообщение #15 : 07 Августа 2014 года, 11:58
Для силовых трансформаторов 110 кВ и выше класс изоляции вывода нейтрали ВН составляет 35 кВ (за последние 10 лет ни разу не видел другого исполнения), поэтому вполне возможно применить не 2900 мм, а 2400 (расстояние в свету для между токоведущими частями разных цепей).
Но возможно рассмотреть следующий случай, возможен ли в принципе на данной ПС режим работы, когда обе нейтрали разземлены? Если такой режим невозможен, то мы приходим к тому, что нам нужно не расстояние между токоведущими частями разных цепей, расположенных в одной плоскости, а расстояние  от токоведущих частей, до заземленных элементов, что для напряжения 35 кВ составляет всего 400 мм, а для напряжения 110 кВ - 900 мм (согласно все той же таблице 4.2.5 ПУЭ).
Технический директор (Москва, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 541, пользователей - 0
