ВЛ-35кВ. Допустимость выполнения отпайки, когда каждая цепь на новую ВЛ с разных опор?
Количество просмотров - 2163
Sanches
Сообщение #1 : 23 Июля 2014 года, 14:05
Отпайка от сущ. двухцепной ВЛ-35кВ (красная на рисунке) была выполнена так: каждая цепь на новую ВЛ с разных опор.
Вопрос: насколько это допустимо?
(22.13 Кб, 410x415)  [скачать]  [загрузок: 323]
Сообщение #2 : 23 Июля 2014 года, 16:30
А что беспокоит?
Nevermoren
Сообщение #3 : 24 Июля 2014 года, 05:11
мастера приняли линию?
Инженер-проектрировщик (Братск, Россия)
Sanches
Сообщение #4 : 24 Июля 2014 года, 06:01
Дело в том, что ответвление было сделано по давнему проекту, причём не так, как это предусматривалось этим проектом.
Теперь заказчик хочет всё, что наворотил по факту, оформить новым проектом и заново пройти экспертизу.
И вот это один из случаев самодеятельности при строительстве объекта. Теперь хочу представить, в какие вопросы может вылиться данная ситуация на экспертизе.
Насколько я понимаю, в теории такое ответвление можно выполнить, если длины обеих цепей от отпайки до соединения в одну линию сильно не разнятся.
Дмитрий Файлерт
Сообщение #5 : 16 Октября 2014 года, 11:16
В данном случае делается расчет на несущую способность металлоконструкции опоры №12 и фундаментов. А так же допустимый угол поворота для данного типа опор.
К сожалению углы поворотов не видны. Расстояние между опорами не должно привышать максимально допустимого растояния для использования опор данного типа при механических нагрузках от ветра, гололеда, марки провода и т.д.
Инженер-проектировщик (Новосибирск, Россия)
Sanches
Сообщение #6 : 13 Ноября 2014 года, 09:58
Подыму тему.
Подскажите, как можно отразить в проекте отпайку, показанную в первом посте?
Вся проблема состоит в участке ВЛ, где цепи разнесены поотдельности.
Если бы отпайка делалась с одной опоры, то у меня был бы один профиль ВЛ-отпайки.
Построили так, что длины одиночно идущих цепей (до соединения в двухцепную ВЛ на первой опоре после отпайки) различаются на 14 метров.
Это что, мне нужно показывать 2 различных профиля ВЛ-отпайки (с первой и второй одиночными цепями до соединения)??
Какие могут быть варианты?
Сообщение #7 : 13 Ноября 2014 года, 11:04
Страшного ничего не вижу.
Конечно, и привести стрелы провеса для для каждой цепи.
Sanches
Сообщение #8 : 13 Ноября 2014 года, 12:10
Mav, если не затруднит, подскажите ещё по некоторым нюансам.. Вопрос горит, но не знаю, как лучше это всё переиграть в корректируемом проекте..
1. Как учитывать в проекте общую длину ВЛ, если есть этот участок, где цепи разнесены и отличаются по длине? Взять наибольшую длину ВЛ, которая получится при проходе через одну из разнесённых цепей? или как-то иначе?
2. Как правильнее отобразить в проекте профили ВЛ, если рассматривать участок от опор, от которых производится отпайка, и дальше с соединением цепей в одну линию ВЛ?
     Может сделать 2 отдельных профиля на каждую цепь в пролётах, где они разнесены + 3-ий профиль, где цепи уже идут по одной линии ВЛ? или что лучше посоветуете?
Заранее спасибо!
Дмитрий Файлерт
Сообщение #9 : 13 Ноября 2014 года, 12:28
Уважаемый коллега. Если я правильно воспринимаю ваш чертеж то у Вас двух цепная ВЛ. В данном случае у вас два профиля: 1. полностью правая ВЛ. 2. Левая ВЛ.  Не забудьте указать в штампе наименование ВЛ.
Sanches
Сообщение #10 : 13 Ноября 2014 года, 12:36
То есть, 1 профиль --- первая разнесённая цепь + остальная часть ВЛ-отпайки; 2 профиль --- только вторая разнесённая цепь. Это лучше, чем рассматривать 3 участка ВЛ, как я предложил выше...
Сообщение #11 : 13 Ноября 2014 года, 12:45
По моему, вы очень заморачиваетесь... Берите по самой длинной, 14  м по проводу для ВЛ 35 кВ - не та цифра, о которой нужно страдать...
Дмитрий Файлерт
Сообщение #12 : 13 Ноября 2014 года, 13:06
В любом случае профиль предоставляется на обе ВЛ отдельно на правую, отдельно на левую. Это связано с тем что сечение проводов на 2-х ВЛ расположенных на одной опоре может быть разное, соответственно поменяются стрелы провиса.......
Sanches
Сообщение #13 : 13 Ноября 2014 года, 15:01
Mav, это как раз таки тот случай, когда повторный проект на уже введённую в эксплуатацию ВЛ должен чудесным образом биться со всеми цифрами, которые указаны в ещё действующем разрешении на строительство этой ВЛ, но выданного при старом проекте, который не соблюдали во всех его точностях при строительстве (в частности обсуждаемая здесь отпайка). Теперь хотят всё красиво сделать - и экспертизу пройти свежим проектом, и разрешение пользовать уже полученное. Вот сижу теперь и пытаюсь подбить новый проект под их самострой, учитывая оговорки этого разрешения. Пока чё-то ничего не сходится =)
Сейчас на форумах: гостей - 377, пользователей - 0
