Ресивер водорода. Необходимость установки огнепреградителя
Количество просмотров - 6600
ЭдВик
Сообщение #1 : 24 Июля 2014 года, 14:24
Добрый день уважаемые проектировщики!
     Возникла необходимость техперевооружения площадки ресиверов водорода.
Одна из проблем в установке огнепреградителя. Есть стандартные-для резервуаров с нефтепродуктами. Подходят-ли таковые
для водорода??? Считать нестандартный пока желания нет (кстати и опыта тоже). Если кто сталкивался с подобной проблемой,
будте добры, подскажите выход. Спасибо зарание!
Заместитель директора (Тула, Россия)
Dinosaur
Сообщение #2 : 24 Июля 2014 года, 18:40
А нужен ли огнепреградитель? В нормальном режиме аппарат будет изолирован от атмосферы и воздушник закрыт. При остановке на ремонт, давление сбросите и перед открытием аппарата продуете азотом - т.е взрывоопасная среда в аппарате не создастся. Уточните, для каких целей рессивер, поясните технологию, может я чего не понял?
? (Уфа, Россия)
Artchem
Сообщение #3 : 24 Июля 2014 года, 20:18
Насколько я помню огнепреградитель на водород подобрать сложно, если только формально для экспертизы  поставить........... тогда и ОП-50 их устроит.
В понедельник гляну что говорят водородные нормы по этому поводу.
Чаще на сдувке производят разбавление водорода инертными газами.
Dinosaur
Сообщение #4 : 24 Июля 2014 года, 21:52
Подскажите, пожалуйста, ссылку на нормы
? (Уфа, Россия)
Artchem
Сообщение #5 : 24 Июля 2014 года, 21:53
Д.С.П.
ЭдВик
Сообщение #6 : 25 Июля 2014 года, 08:18
Добрый день уважаемые проектировщики! Спасибо всем откликнувшимся.
        Данные водородные ресиверы проектируются в соответствии с РД 34.50.501-96 "Типовая инструкция по эксплуатации электролизных установок для получения водорода и кислорода".Настоящая Типовая инструкция устанавливает порядок пуска, эксплуатации и технического обслуживания электролизной установки (ЭУ) для производства водорода и кислорода на ТЭС, АЭС и на предприятиях электрических сетей. В этой РДешке есть рекомендуемые схемы обвязки различных электролизеров на которых присутствует огнепреградитель. В проекте, который я техперевооружаю, также на каждой паре (всего 6 шт.) после предклапана на ресивере установлен огнепреградитель (Уралхиммаш черт.№...).Задача стоит двуединая: 1) разместить на ГП новую ресиверную площадку ; 2) старая ресиверная площадка действует до ввода новой. Еще надо доказать Заказчику, что не нужна Госэкспертиза.
Так-что как всегда в НАШЕМ деле- есть веселые моменты.
Dinosaur
Сообщение #7 : 25 Июля 2014 года, 09:38
В свете последних веяний мы пришли к схеме: если есть новый аппарат на новом фундаменте, значит вид строительства - строительство, значит госэкспертиза
? (Уфа, Россия)
Dinosaur
Сообщение #8 : 25 Июля 2014 года, 16:39
Любопытно, есть ли сведения о гидравлической характеристике огнепреградителя для расчета выхлопной линии
? (Уфа, Россия)
Exciting
Сообщение #9 : 28 Июля 2014 года, 08:14
Сведения о гидравлическом сопротивлении должны быть в паспорте на огнепреградитель. Как правило, они приведены для рабочего давления и стандартной среды. Узнать сопротивление для нестандартных условий можно у производителя
Инженер (Самара, Россия)
ЭдВик
Сообщение #10 : 30 Июля 2014 года, 10:19
Огнепреградитель ставить не буду. Вот что есть на этот счет в ПБ 03-598-03:
п. 8.10. "На сбросных трубопроводах от технологических аппаратов, в которых находится водород, огнепреградители, как правило, не устанавливаются. Плановый сброс водорода следует осуществлять с предворительной продувкой трубопровода азотом. Время продувки регламентируется."
     Вот ещебы кто нибудь объяснил, какой смысл вкладывается в слово "регламентируется", бало-бы совсем хорошо.
Dinosaur
Сообщение #11 : 30 Июля 2014 года, 15:23
Ваш первый пост я понял как вопрос о необходимости огнепреградителя на воздушнике. Потом выяснилось про выхлопную линию СППК. Теперь поясните, как можно выполнить плановый сброс через СППК. Думаю, что этот пункт применим именно к воздушниками и сбросным свечам, т.е где сброс осуществляется вручную.
Регламентироуется - в проекте указывается продолжительность сброса
? (Уфа, Россия)
Artchem
Сообщение #12 : 30 Июля 2014 года, 18:45
Просто рекомендации.
До и после газосброса продувать 10-ти кратным (по объему продуваемой магистрали) объемом газообразного азота. При длительном газосбросе  допускается производить постоянный поддув азота в стояк, в этом случае продувка не нужна. Допускается не продувать выходные участки газосбросных магистралей длина которых после запорного клапана менее 3 м. Высота выходного сечения газосбросного участка должна быть на высоте не менее 6 м. на открытой площадке и не менее 3 м. выше самой высокой точки здания или сооружения.
Для неконтролируемого газосброса(от предохранительных устройств)  должно быть обеспечено отведение газа в безопасное место. Выходное сечение должно быть расположено на высоте не менее 5-ти диаметров выходного сечения патрубка выше самой верхней точки резервуара и окружающих объектов. Целесообразна продувка системы неконтролируемого газосброса 1 раз в смену инертным газом.
ЭдВик
Сообщение #13 : 31 Июля 2014 года, 13:46
           Добрый день! Конечно плановый сброс через предклапан не делают. В моем случае на ресивере стоит предклапан, сброс от него
выведен на отм. +6м , продувочная линия врезана в сброс от предклапана, а в сбросную линию в свою очередь организован поддув азота.
На счет "регламентируется" - п.22.5. ПБ 03-598-03: "Общий объем инертного газа для нужд продувки должен быть не менее 4х кратного объема продуваемой водородной системы".
ЭдВик
Сообщение #14 : 17 Сентября 2014 года, 17:55
Доброго времени суток господа проектировщики! Окончательное решение по обвязке ресиверов водорода сл.:
1) то, что поддувать азот в сбросные линии водорода, это "железно";
2) на сбросе от предклапанов ставлю огнепреградители для ВОДОРОДА (благо, такие всетаки имеются и ссылку на них дал специалист ЭПБ, за что ему
    огромное СПАСИБО).
//www.neftebaza34.su/catalog/protego/firepregrad_protego/339.htm
Boogie 87
Сообщение #15 : 22 Декабря 2014 года, 09:05
Для проверки исправности действия в рабочем состоянии клапаны могут иметь устройство для ручного
открывания и продувки (узел ручного подрыва). В этом случае в обозначении клапана присутствует буква Р, например: СППКР, СППК4Р.
А вот возможно ли использовать этот механизм для планового сброса я так понимаю решает эксплуатирующая организация, необходимо согласовывать данный момент с Заказчиком.
Инженер-конструктор (Новый Уренгой, Россия)
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
Сейчас на форумах: гостей - 243, пользователей - 0
