  • Всего пользователей - 22358
  • Всего тем - 31194
  • Всего сообщений - 289090
Обновлённые нормативные документы. Ассоциация "Росэлектромонтаж"
Количество просмотров - 15832
Posetitel
Сообщение #1 : 26 Июля 2014 года, 17:45
Добрый день.
Росэлектромонтаж выпустил большое количество нормативных документов:
Инструкции
1.1 И 1.10-07 «Инструкция по сварке цветных металлов в электромонтажном производстве»  (взамен инструкции 1993г.).
1.2 И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации» (взамен инструкции  ВСН 123-90).
1.3   И 1.08-08 «Инструкция по проектированию и монтажу контактных соединений шин между собой и с выводами электротехнических устройств» (взамен инструкции  ВСН 164-82).
1.4 И 1.06-08 «Инструкция по монтажу вспомогательных сетей»  (взамен инструкции  ВСН 379-77 ).
1.5  И 1.02 - 09 «Инструкция по монтажу электрооборудования в пожароопасных зонах» (взамен инструкции  ВСН 294-72).
1.6  И 1.09-10 «Инструкция по соединению изолированных жил проводов и кабелей» (взамен инструкции  ВСН 139-83).
1.7 И 1.16 -10 «Инструкция о составе и оформлении электротехнической рабочей документации (общие требования и рекомендации)» (взамен инструкции  ВСН 381-85).
1.8 И 1.17 -12 Инструкция по обеспечению безопасности при выполнении работ с применением пороховых монтажных инструментов (взамен инструкции  2007г.).
1.9 И 1.03 -08 Инструкция  по устройству сетей защитного заземления и уравнивания потенциалов в электроустановках
1.10 И 1.01 -11 Инструкция по монтажу электрооборудования силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон
Редакции следующих инструкций готовятся к изданию или находятся в работе:
Инструкция по монтажу электропроводок в жилых и культурно-бытовых зданиях
Инструкция по монтажу комплектных распределительных устройств на напряжение от 3 до 20 кВ
Инструкция по монтажу комплектных распределительных устройств на напряжение до 1 кВ
Инструкция по прокладке  кабелей напряжением до 35 кВ
Инструкция по молниезащите
Типовые альбомы
А1-2006 – Устройство комплектных гибких токопроводов к электроталям 0,25…8,0 тонн. Материалы для проектирования и рабочие чертежи
А2-2006 – Установка опорных изоляторов 6-10 кВ внутренней установки на конструкциях. Чертежи изделий
А3-2006 – Сетчатые ограждения электротехнического оборудования. Чертежи изделий
А4-2006 – Короба, засыпаемые песком, для прохода кабелей через стены взрывоопасных помещений. Материалы для проектирования и рабочие чертежи
А5-2006 – Плиты с проходными изоляторами на напряжение 6-10 кВ для внутренних установок. Материалы для проектирования и рабочие чертежи
А6-2006 – Плиты с проходными изоляторами на напряжение 10 кВ для наружно-внутренних установок. Материалы для проектирования и рабочие чертежи
А8-2007 – Прокладка распределительных  шинопроводов ШРА5  переменного тока на 250А, 400А, 630А
Выпуск А8.1-2007 - Материалы для проектирования
Выпуск А8.2-2007 – Узлы. Рабочие чертежи
Выпуск А8.3-2007 – Изделия. Рабочие чертежи
А9-2007 – Прокладка магистральных  шинопроводов ШМА5 -2500А и ШМА 5 – 3200А переменного тока на 2500А и 3200А
Выпуск А9.1-2007 - Материалы для проектирования
Выпуск А9.2-2007 – Узлы. Рабочие чертежи
Выпуск А9.3-2007 – Изделия. Рабочие чертежи
А7-2010 – Защитное заземление и уравнивание потенциалов в электроустановках
Находятся в работе типовой альбом по прокладке кабелей в блочной канализации с применением гофрированных труб.
Технические циркуляры Ассоциации «Росэлектромонтаж» (ТЦ)
ТЦ 2004-2006 г.г. (дополнение к ПУЭ седьмого издания с комментариями), одобренные Ростехнадзором
ТЦ 2007г. (дополнение к ПУЭ седьмого издания с комментариями), одобренные Ростехнадзором
ТЦ 2008-2009 г.г. (дополнение к ПУЭ седьмого издания с комментариями), одобренные Ростехнадзором
№6/2004 от 16.02.04 «О выполнении основной системы уравнивания потенциалов на вводе в здание»
№7/2004 от 02.04.04 «О прокладке электропроводок за подвесными потолками и в перегородках»
№10/2006 от 20.01.06 «О схемах временного электроснабжения строительных площадок»
№11/2006 от 16.10.06 «О заземляющих проводниках и заземляющих электродах»
№.13/2006 от 16.10.06 «Об электрооборудовании лоджий в жилых и общественных зданиях»
№14/2006 от 16.10.06 «О применении кабелей из сшитого полиэтилена в кабельных сооружениях, в том числе во взрывоопасных зонах»
№15/2007 от 16.02.07  «О электрическом подключении брони и металлических оболочек кабеля при выполнении концевых заделок во взрывоопасных зонах»
№16/2007 от 14.09.2007 «О прокладке взаиморезервируемых кабелей в траншеях»
№17/2007 от 14.09.2007 «О выборе проводов в электроустановках до 1 кВ по напряжению изоляции»
№18/2007 от 22.10.2007 «О категорировании оборудования центральных тепловых пунктов (ЦТП) и индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) многоквартирных жилых домов и общественных зданий»
№19/2007 от 22.10.2007 «О защите от сверхтоков нейтральных (нулевых рабочих) (N) и РЕN- проводников в питающих и распределительных сетях электроустановок до1кВ»
№21/2008 от  07.10.2008 «О применении таблицы 7.3.13 ПУЭ шестого издания»
№22/2009 «О подключении встроенных помещений в зданиях»
№ 23/2009 «Об обеспечении электробезопасности и выполнении системы дополнительного уравнивания потенциалов в ванных комнатах, душевых и сантехкабинах»
№24/2009 «Об обеспечении электробезопасности в медицинских помещениях»
№25/2009 «Об использовании специализированного программного обеспечения для  расчета эффективности защитного действия молниеотводов»
№26/2009 от 1.02.2010 «О защитном заземлении и уравнивании потенциалов во взрывоопасных зонах»
№27/2009 от 1.02.2010  «О выполнении магистралей заземления и уравнивания потенциалов в электроустановках зданий и сооружений»
№28/2009   «О прокладке силовых кабелей на опорных конструкциях с увеличенным шагом пролета»
№8/2004 от 15.07.2004 «О применении электропроводящей смазки при выполнении контактных соединений»
№ 30/2012 от 01.07.2012г.О выполнении молниезащиты и заземления ВЛ и ВЛИ до 1кВ
№31/2012 от 01.07.2012г. О выполнении повторного заземления и автоматическом отключении питания на вводе объектов индивидуального строительства
№32/2012 от 01.07.2012г. О применении пайки в электротехнических соединениях
№33/2012 от 01.07.2012г. О  допустимых токах короткого замыкания во ВРУ
Данные нормативные документы включены в перечень действующих документов в системе строительства, значит следование им обязательно.
Давайте делиться ими в этой теме
Инструкция по устройству заземления и выравниванию потенциалов находится вот в этой теме https://www.proektant.org/index.php?topic=26088.0
Vladimir 1963
Сообщение #2 : 02 Апреля 2015 года, 12:01
Возник вопрос по чтению ПУЭ и ГОСТ 30852.13-2002 в разделе какие гибкие кабели можно использовать во взрывоопасных зонах? В ПУЭ написано, что допускается использовать гибкий кабель в резиновой изоляции, маслостойкий, не распространяющий горение. В ГОСТе написано что резиновая изоляция должна быть усиленная. Что такое усиленная изоляция? Кабель КГН можно использовать для зоны В1 (по ПУЭ вроде можно, а по ГОСТу нет)? Спасибо
Серёгааа
Сообщение #3 : 01 Декабря 2015 года, 12:04
Добрый день! У кого есть документ
1.10 И 1.01 -11 Инструкция по монтажу электрооборудования силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон?
Поделитесь пожалуйстаю
Инженер (Томск, Россия)
АВК
Сообщение #4 : 05 Декабря 2015 года, 23:05
Каким законом это установлено, бред..
ГИП (Новосибирск, Россия)
ПТЗ
Сообщение #5 : 06 Декабря 2015 года, 16:50
У меня то же к этому вопрос.... Хотя как рекомендацию использую... Правда все чаще и чаще мне крутят у виска, например, по поводу полосы контура заземления размером 40*5мм...
? (Петрозаводск, Россия)
Posetitel
Сообщение #6 : 06 Декабря 2015 года, 17:25
Что-то да, не узнаю своего сообщения, циркуляры ведь носят рекомендательный характер, у Росэлектромонтажа так и написано на сайте... Скорее всего цитировал кого-то с целью попросить ссылки на перечисленные циркуляры.
ПТЗ
Сообщение #7 : 06 Декабря 2015 года, 17:33
Ссылки полезны, спасибо...
Но почему то в реалиях некоторые представители экспертиз на них ссылаются... Есть ли у кого опыт деликатно "послать"? Возможно это и вне данной темы...
АВК
Сообщение #8 : 14 Марта 2016 года, 15:04
Есть и неоднократный...гы-гы-гы
ElectroLamp
Сообщение #9 : 14 Марта 2016 года, 16:11
Деликатно, это сославшись на стандарт или СП, входящий в какой либо технический регламент.
Станислав Михалев
oilforum.ru
Сообщение #10 : 17 Июня 2016 года, 12:48
Что касается документа И1.16-10 «Инструкция о составе и оформлении электротехнической рабочей документации (общие требования и рекомендации)» (разработан ОАО «НИПИ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ» взамен М788-1073, заменившего ВСН 381-85) и документа ГОСТ 21.613-2014 «СПДС. Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования» (Межгосударственный стандарт (Беларусь, Казахстан, Молдова, Россия, Таджикистан), вступивший в действие с 01 июля 2015г., разработан ОАО «ЦНС» в содружестве с ОАО «ВНИПИ Тяжпромэлектропроект»), то у меня как у специалиста по автоматизации есть пока одно маленькое ЗАМЕЧАНИЕ, а именно о профессиональной НЕКОМПЕТЕНТНОСТИ разработчиков указанных нормативных документов. Все очень просто, в ГОСТ 21.613-2014 и И1.16-10 на рисунке А.6 (лист 18 документа) и рис.31 (лист 89 документа) соответственно ПРИВЕДЕН пример выполнения принципиальной схемы управления электроприводом НЕРАБОЧИЙ. Повторюсь, ПРИВЕДЕН ПРИМЕР НЕРАБОЧЕЙ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. На рис.31 (лист 89 документа И1.16-10) отсутствует изображение линии провода N (нейтраль, нулевой проводник из системы (схемы) электроснабжения) и показаны только изображения линий проводов фаз L1, L2, L3, подписанные ~380В, из чего следует, что схема при отсутствии подключения к линии N работать не будет. А на рисунке А.6 (лист 18 документа ГОСТ 21.613-2014) вообще нет ни изображения линии провода N и нет изображения линий проводов фаз L1, L2, L3, все заканчивается клеммами для подключения блока Б5130, из чего следует, что схема при отсутствии подключения к линии фаз и N работать вообще не будет. Но разработчики считают видимо, что работать будет. Отличные примеры, замечательные рекомендации !!!.
Главный специалист (Пермь, Россия)
Alex Power
Сообщение #11 : 17 Июня 2016 года, 15:14
Данный документ, в частности рисунки, на которые вы ссылаетесь, это не пример монтажной схемы, это пример выполнения, именно ОФОРМЛЕНИЯ схем. Если Вам нужны схемы, смотрите другой документ. А данный документ, не претендует на то, чтоб по нему собирали схемы, по нему оформляют документы.
Так что не обоснованы Ваши обвинения.
Сообщение #12 : 17 Июня 2016 года, 15:50
в моем экземпляре всё правильно на рис. А6 ГОСТ 21.613-2014
Dubrovskii 1971
Сообщение #13 : 29 Августа 2017 года, 09:45
Здравствуйте! Поделитесь пожалуйста И 1.01 -11 Инструкция по монтажу электрооборудования силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон.
Инженер (Москва, Россия)
1 Василий 1
Сообщение #14 : 20 Сентября 2018 года, 04:11
Здравствуйте! Писал просьбу уже в другой теме. Уважаемые коллеги, есть у кого типовой альбом А5-2006
Плиты с проходными изоляторами на напряжение 6-10 кВ для внутренних установок. Материалы для проектирования и рабочие чертежи. Заранее благодарен!
Инженер группы проектирования и капитального строительства (Братск, Россия)
1979 ngv
Сообщение #15 : 06 Октября 2018 года, 11:44
Здравствуйте! Если не сложно.
Главный энергетик (Москва, Россия)
автор: Swindler
Вчера в 14:30
Вчера в 11:40
Вчера в 11:37
автор: Vоlk
25 Сентября 2024 года, 23:26
25 Сентября 2024 года, 11:49
автор: Мади
23 Сентября 2024 года, 10:56
автор: Petrov-Vodkin
22 Сентября 2024 года, 22:16
20 Сентября 2024 года, 13:58
автор: Nota
15 Сентября 2024 года, 13:05
15 Сентября 2024 года, 09:56
автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 02:27
автор: ПТЗ
13 Сентября 2024 года, 16:12
автор: shAAde
13 Сентября 2024 года, 08:27
автор: U_gene
12 Сентября 2024 года, 12:30
11 Сентября 2024 года, 10:46
Сейчас на форумах: гостей - 260, пользователей - 0
