Уставки расцепителей авт. выключателей. Выбор с учетом требований ПУЭ по расчетному току?
Количество просмотров - 1894
Andrey 123
Сообщение #1 : 28 Июля 2014 года, 19:08
Подскажите пожалуйста, я делаю освещение небольшого хранилища после разбивки по группам получились расчетные токи, 3.2А, 0.1А, 0.2А и т.д. какие номиналы автоматов в таком случае применять учитывая следующий пункт ПУЭ:
3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т.п.).
1.Исходя из этого пункта я должен взять автоматы при Ip=3.2А - автомат с уставкой 4А, при 0.1А - автомат с уставкой 1А [непонятно]
2.Или уставку автомата выбирать из учета максимально допустимой токовой нагрузки кабеля, у меня ВВГнг(А)-LS 3х1,5 и автомат нужно взять с уставкой 10А?
Егор 81
Сообщение #2 : 28 Июля 2014 года, 19:53
Криминала в этом не вижу.
Andrey 123
Сообщение #3 : 28 Июля 2014 года, 20:30
а как быть с ПУЭ ?
Егор 81
Сообщение #4 : 28 Июля 2014 года, 20:34
а как быть с ПУЭ ?
Минимальное сечение 1,5мм2 тоже в пуэ установили. Кабель мы защищаем, а это главное. Ссылайтесь на Гост Р 50571.4-43-2012.
Micky
Сообщение #5 : 29 Июля 2014 года, 08:53
номинальный ток АВ должен быть больше либо равен расчетному. насколько больше, не нормируется. потом еще существует проверка по кабелю. так что любой подходящий в этом диапазоне и выбирайте.
Инженер (Оренбург, Россия)
Andrey 123
Сообщение #6 : 29 Июля 2014 года, 10:47
но если номинал автомата будет на много больше Iрасч оборудования, но защищает кабель (как в моем случае- кабель 3х1,5, автомат 10А, Iрасч 0,1А), то не сгорит ли при кз электроприемник???
Tag
Сообщение #7 : 29 Июля 2014 года, 10:50
Если кз в самом приемники, то тут никакой выключатель не поможет, а если в кабеле, то причем тут приемник?
Инженер (Кстово, Россия)
Micky
Сообщение #8 : 29 Июля 2014 года, 11:03
АВ отключает от к.з. в любом месте сети. он вообще-то на ток реагирует. нужно сделать расчет к.з. и сравнить его с отключающей способностью АВ. в любом случае, даже есть будет однофазное замыкание на 300 А, к примеру, неужели АВ номиналом 10 А и уставкой 10Iн его не отключит?
Егор 81
Сообщение #9 : 29 Июля 2014 года, 13:01
Это из другой темы. Откл. способность АВ для разных серий составляет несколько кА.
Отключит. У ТС проблема в том, что согласно ПУЭ нужно брать АВ минимально близкого номинала.
Bounty
Сообщение #10 : 30 Июля 2014 года, 21:37
"...следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам..." - это для того, чтобы не завышать сечение кабеля на ЭП! независимо от того, какой АВ выберете - С1, В3, С10 - кабель все равно придется взять сечением не ниже 1,5мм2.
еще есть такое понятие как унификация - например, когда во всех щитках освещения в здании одинаковые АВ (В10, С10), так проще в монтаже и обслуживании
Tag
Сообщение #11 : 30 Июля 2014 года, 21:42
Да я не спорю насчет этого. Я имел ввиду, что если кз в приемнике, то приемнику уже так и так пофиг, он вышел из строя, а если в кабеле, то опять же приемнику пофиг, он не пострадает.
Mva
Сообщение #12 : 11 Августа 2014 года, 18:38
  установить  на всех  группах автоматы одного номинала,например 6А или 10А,они защищают линии,сеч.1,5кв.мм
ГИП (Екатеринбург, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 368, пользователей - 0
