Защита автоматическими выключателями модульных контакторов управления освещением. Нужна?
Количество просмотров - 11365
Natashik
Сообщение #1 : 30 Июля 2014 года, 04:51
По проекту написали замечания - в ЩО Катушки пускателей управления освещением защитить автоматическими выключателями. Никогда не защищали и сейчас есть сомнения в необходимости. У кого какое мнение? Схема щита во вложенном.
* ЭМ_контакторы.pdf
(84.39 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 442]
Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Сергей ЛГ
Сообщение #2 : 30 Июля 2014 года, 07:58
Поставьте пускатели после автоматических выключателей. Что мешает это сделать?
Главный специалист (Магадан, Россия)
Сергей ЛГ
Сообщение #3 : 30 Июля 2014 года, 08:00
И на схеме неясно откуда эти катушки запитаны, а вдруг с других групп?
Moshkarow
Сообщение #4 : 30 Июля 2014 года, 08:00
 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007
9.1.3 Защита
    Цепи управления должны быть защищены от токов короткого замыкания в соответствии с 7.2.4 и 7.2.10.
Natashik
Сообщение #5 : 30 Июля 2014 года, 08:02
Сделала как во вложенном, но параллельно общаюсь с представителем Legrand... говорит, что проблема в другом...надо защитить именно катушку, т.е. поставить автомат на 2А в цепь между выключателем, который включает эту группу и катушкой.... совсем наворочено получается...
Сергей ЛГ
Сообщение #6 : 30 Июля 2014 года, 08:03
Кстати, звонок в организацию, написавшую замечания, снимает много вопросов. Неужели у Вас такая "секретная" экспертиза?
Moshkarow
Сообщение #7 : 30 Июля 2014 года, 08:04
7.2.4 Цепи управления
     Провода цепей управления, соединенные непосредственно с силовой цепью и цепью питания трансформаторов в цепях управления, должны быть защищены от сверхтоков в соответствии с 7.2.3.
Сергей ЛГ
Сообщение #8 : 30 Июля 2014 года, 08:06
Катушки можно и ниже сборных шин перенести. Это красивее будет. Схема будет лучше читаться.
Natashik
Сообщение #9 : 30 Июля 2014 года, 08:08
Так будет правильно (во вложенном)? пока без красоты...
* Защита катушек.pdf
(83.99 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 345]
Moshkarow
Сообщение #10 : 30 Июля 2014 года, 08:26
Как бы не пришлось ставить для цепей управления разделительный или понижающий тр-р . ИХМО
Сергей ЛГ
Сообщение #11 : 30 Июля 2014 года, 08:30
Кстати, ПУЭ п.3.1.19 "Аппараты защиты допускается не устанавливать...
там дальше
3)
4)
Natashik
Сообщение #12 : 30 Июля 2014 года, 08:31
как-то далеко уже мы заходим? ... зачем?
Сергей ЛГ
Сообщение #13 : 30 Июля 2014 года, 08:34
И не забудьте прочитать "Введение" к ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 там "Настоящий стандарт устанавливает требования и рекомендации к электрооборудованию промышленных машин и механизмов"
Поэтому в данном случае он не совсем подходит.
А, вернее, совсем не подходит.
Сергей ЛГ
Сообщение #14 : 30 Июля 2014 года, 08:36
Насколько я помню, у Вас автоматы силовых цепей до 25 А (файлы уже удалил). Тогда зачем там автоматы на цепи катушек?
Natashik
Сообщение #15 : 30 Июля 2014 года, 08:43
У меня контактор используется, т.к. ток в данной группе светильников более 10А, выключатель коммутирует не более 10А, поэтому используется контактор.
ПУЭ п. 3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах:
4) ответвления от питающей линии проводников цепей измерений, управления и сигнализации, если эти проводники не выходят за пределы соответствующих машин или щита или если эти проводники выходят за их пределы, но электропроводка выполнена в трубах или имеет негорючую оболочку.
У меня нгLS...
Да, уже если надо, то пусть будет....не уверена правильно ли я все это изобразила (во вложенном)
Автомат групповой используется 20А
* Защита катушек 2.pdf
(84.48 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 233]
Сейчас на форумах: гостей - 551, пользователей - 0
