Сечение кабеля для щита силового. Правила выбора
Количество просмотров - 1568
Алексадр 1988
Сообщение #1 : 30 Июля 2014 года, 09:36
Помогите решить вопрос!
Есть щит силовой от него отходят розетки 21 штука, от одного автомата. Длинна 58 метров общая. Какой кабель сечением необходим 2.5мм2 или 4мм2
Инженер-проектировщик (Бобруйск, Беларусь)
Micky
Сообщение #2 : 30 Июля 2014 года, 10:57
по СП 31-110 Расчетная мощность групповой сети, питающей розетки
Рр=Кср*Руд*N,
где Кср для групповых сетей =1, Руд - удельная мощность розетки, принимаемая 0,06 кВт, N - кол-во розеток.
У Вас получается Рр=1*0,06*21=1,26 кВт
Iр=Рр/(cos*Uн)=1,26/(0,85*0,22)=6,7 А
т.е. по нормам получается, что сечения 2,5 достаточно. но это только рекомендация. если у Вас свои данные, применяйте их.
Инженер (Оренбург, Россия)
Tag
Сообщение #3 : 30 Июля 2014 года, 13:00
А по-потерям?
В теории, если взять расчетную мощность 1,26, то все хорошо, проходит 2,5.
А вот теперь что будет если в крайнюю розетку воткнут утюг, ну или что-нибудь по-мощнее, киловатта эдак на 3? то получится что потери составят более 5 %
Я бы магистраль сделал 3x4, а все ответвления к розеткам 3x2,5
P.S. смущает слово общая по отношению к длине, это имеется ввиду все провода в сети или расстояние до дальней розетки
Инженер (Кстово, Россия)
Алексадр 1988
Сообщение #4 : 30 Июля 2014 года, 13:47
сделал как Tag, вот жду
Алексадр 1988
Сообщение #5 : 30 Июля 2014 года, 13:48
Спасибо за советы, очень помогают
Tr0do
Сообщение #6 : 31 Июля 2014 года, 05:31
А по-потерям?
отвечу немного проще, применяйте кабель 3х2,5 это будет достаточно вполне, автомат у вас всё равно должен быть на 16А и не больше! т.к. розетки рассчитаны на 16А. Даже если в одной розетке мощность будет 3,5 кВт то всё будет работать нормально, при превышении мощности сработает автомат и спокойно защитит как кабель так и розетки. Но вот сажать на один автомат 21 розетку я бы не стал.
Tag
Сообщение #7 : 31 Июля 2014 года, 06:50
При длине линии 58 м, потребителе 3,5 кВт на конце данной линии, кабеле сечением 2,5, - потери напряжения составят 6,77 %.
При чем тут ток и автоматический выключатель?
Micky
Сообщение #8 : 31 Июля 2014 года, 10:02
А по-потерям?
потери, я думал, автор сам посчитает)
Сейчас на форумах: гостей - 546, пользователей - 0
