Выравнивание потенциалов вокруг зданий. Выравнивание потенциала у входа в здание ОПУ?
Количество просмотров - 2629
Михаилъ
Сообщение #1 : 31 Июля 2014 года, 10:56
Из документа ФСК по ЗУ
8.1.4 Для выравнивания потенциалов вокруг зданий и сооружений необходимо соблюдение одного из следующих условий:
1) прокладка в земле на глубине 1 м и на расстоянии 1 м от фундамента здания или от периметра территории, занимаемой оборудованием, контурно-
го заземлителя, соединенного с системой уравнивания потенциалов этого здания или этой территории, а у входов и у въездов в здание – укладка про-
водников на расстоянии 1 и 2 м от контурного заземлителя на глубине 1 и 1,5 м соответственно и соединение этих проводников с контурным заземлите-
лем;
2) использование железобетонных фундаментов в качестве заземлителей, если при этом обеспечивается допустимый уровень выравнивания потенциалов.
Обеспечение условий выравнивания потенциалов с помощью железобетонных фундаментов, используемых в качестве заземлителей, определяется в
соответствии с ГОСТ 12.1.030 «Электробезопасность. Защитное заземление,зануление».
Не требуется выполнение условий, указанных в п.п. 1) и 2), если вокруг зданий имеются асфальтовые отмостки, в том числе у входов и у въездов. Ес-
ли у какого-либо входа (въезда) отмостка отсутствует, у этого входа (въезда) должно быть выполнено выравнивание потенциалов путем укладки двух
проводников, как указано в п. 1), или соблюдено условие по п. 2).
Мой случай это п. 1 - необходимо у входов и у въездов в здание – укладка про-
лем
Вопрос вот в чем - эти проводники, что напротив входов необходимо соединять с контурным - горизонтальные или вертикальные.
Мне кажется, что горизонтальные. То есть по ширине двери и на расстоянии 1 и 1,5 м, итого две ячейки горизонтального заземлителяоколо контурного напротив входов. Я так понимаю. А вы?
Сообщение #2 : 31 Июля 2014 года, 23:08
что значит вертикальные, как вы вообще до этого додумались? [улыбка]
Tag
Сообщение #3 : 01 Августа 2014 года, 08:53
а может проще заасфальтировать? )))
на расстоянии 1 м (глубине 1 м) от двери проходит полоса - это контурный
на расстоянии 2 м (глубине 1 м) от двери проходит полоса - это система уравнивания
на расстоянии 3 м (глубине 1,5 м) от двери проходит полоса - это система уравнивания
Все это проводники лежащие в горизонтальной плоскости.
Полоса их соединяющая тоже будет в почти (из-за перпада высот 0,5 м между 1 и 2 уровнем систем уравнивания) в горизонтальной
Можно соединитель 2 полосами, тогда получиться что-то наподобие ячейки
Инженер (Кстово, Россия)
Михаилъ
Сообщение #4 : 06 Августа 2014 года, 16:59
Господин Tag, я так и сделал! Получился контурный вокруг здания и напротив входа в здания еще дополнительно две малые ячейки примыкают к контурному по ширине входной двери.
Меня мучает вопрос давно и снова напишу его здесь:
Вот блочно-модульное,обшитое метал. листом здание. И у входов есть лестница с площадкой обслуживания. Металл. связь с рамой фундамента здания есть. А контурный заземлитель, что на 1 м отстает от контура здания или и от площадки обслуживания также? То есть часть площадки обслуживания выходит за рамки контурного заземлителя что нехорошо.
Tag
Сообщение #5 : 06 Августа 2014 года, 17:04
Считаю, что в данном случае надо отсчет вести от края лестницы площадки осблуживания.
К тому же под лестницей тоже есть фундамент какой-то, пусть даже и условный, состоящий из пары кирпичей/плит
Михаилъ
Сообщение #6 : 07 Августа 2014 года, 08:14
Там под лестницей наземный ФБС, незаглубленный. Я с вами согласен.
Сейчас на форумах: гостей - 651, пользователей - 0
