Прокладка в траншее КЛ-0,4 кВ. Требования по применению кабелей с изоляцией из СПЭ?
Количество просмотров - 3184
Arksun
Добрый день, коллеги! Подскажите, есть ли в нормативных документах требования о необходимости применения кабелей с изоляцией из СПЭ при прокладке в траншее. КЛ-0,4кВ, нагрузка 250А. Вопрос возник в связи с замечанием руководителя - заменить бронированный с ПВХ изоляцией на кабель с изоляцией из СПЭ.
Никнейм
Лично я такого предписания не знаю и не думаю, что оно есть где-либо, кроме подразделений всяких сетевых организаций. А вообще кабели с СПЭ нельзя прокладывать в пучинистых и просадочных грунтах.
Arksun
Вот и с таким требованием сталкиваюсь впервые...
Tag
Если только какие-то внутренние нормативы. Какая отрасль?
Инженер (Кстово, Россия)
Arksun
Общественное здание, музей, г. Москва... Запитка одного ВРУ от другого. прокладка кабеля в земле. Трасса насыщена различными инженерными коммуникациями. Вроде ничего особенного.
Сергей ЛГ
Вот технический циркуляр 14/2006
Главный специалист (Магадан, Россия)
Сергей ЛГ
Ещё вот тут поройся
Arksun
Спасибо, документы полезные, пригодятся! но про обязательность использования кабелей с изоляцией из СПЭ в них не написано.
Сергей ЛГ
В данном случае про обязательность использования и не будет написано. Надо смотреть про запрещение. И если запретов нет, то "кто платит - тот и заказывает музыку",
Arksun
Это всем понятно, что не запрещено- то разрешено. Но мне это выставили как замечание, хотя ни техзадание, ни техусловия этого не требуют. Всем спасибо за ответы!
Сергей ЛГ
Если выставлено как замечание, то должно быть аргументировано со ссылками на нормативные документы. Позвони эксперту и выясни причину замечания. Если аргументов =0, то смело пиши ответ по поводу разрешения прокладки запроектированного кабеля и проси письменную аргументацию по замечанию. Бумажной волокиты, конечно, прибавиться, но экспертов тоже надо учить, иногда.
Сергей ЛГ
А, у тебя не эксперт, а руководитель замечание сделал! Тогда по принципу: "Я начальник - ты ..." А, что, начальник такой неадекватный, или у него есть скрытые причины?
Arksun
...Тогда по принципу: "Я начальник - ты ..." А, что, начальник такой неадекватный, или у него есть скрытые причины?
вроде адекватный, но иногда выдаёт решения, о причинах которых сложно догадаться..
Михаилъ
Кабели из СПЭ имеет несколько лучше проводимость и терм. стойкость,чем аналоги из ПВХ. Это пожалуй единственное отличие по сути.
Arksun
Это известный факт, однако, при токе в 250А можно лучше использовать более дешевый проверенный аналог с ПВХ изоляцией.
