Пожарная сигнализация в помещении элеваторов. Допустимость применения термокабеля
Количество просмотров - 9289
Вечный ученик
Сообщение #1 : 31 Июля 2014 года, 13:08
Прошу подсказать имеющих опыт, либо просто умных. Необходимо спроектировать ПС в помещениях элеваторов. По расчету и СП 108 однозначно категория Б. Сейчас склоняюсь к применению термокабеля с подключением его через ПИМ, (УКПОП) создание искробезопасных развязок  и т.д.
Не могу найти можно ли ВООБЩЕ применять термокабель во взрывоопасных помещениях?
- если у кого есть наработки по термокабелю или другим более менее бюджетным извещателям. Фантастику в виде взрывозащищенных тепловых прошу не предлагать. Ибо площадь помещений в одном блоке 2000м, а их 10. Прикиньте сумму. Заранее благодарен. Кстати 15 августа 2014 года вопрос потеряет актуальность для меня. Это к тому, что на некоторых ветках между вопросом и ответом проходит по 1,5 года [озадачен]  [озадачен] . Всем спасибо, до свиданья.
Директор, инженер (Оренбург, Россия)
D-Miha
Сообщение #2 : 31 Июля 2014 года, 15:26
Термокабель применяли на нескольких объектах категории Б. Это аммиачно-холодильные установки как в отдельно стоящих зданиях, так и в пристроенных к цехам помещениях площадью от 50 до 1000 кв.м. Термокабель это достаточно дорогое изделие.  И показал себя, как в процессе монтажа так и процессе эксплуатации достаточно капризным изделием. Также термокабель применили на одном элеваторе - выводы просто отрицательные. Во первых в процессе монтажа кабель не может иметь резких перегибов (замучаешься искать повреждение), а если есть места где протянуть нельзя цельным куском. По рекомендациям завода производителя прокладывать его необходимо чаще чем обычные тепловые датчики. При сработке кабеля - он сам не восстанавливается а требует замены. После применения на элеваторе тепловой пушки для прогрева помещения произошла сработка. Так для того чтобы найти место сработки изрезали практически весь кабель. В шахтах и тунелях для прокладки коммункикаций работой термокабеля довольны. На трех элеваторах мы применили многоточечный тепловой максимально-дифференциальный линейный датчик ИП-102-2*2. Цена по термокабелю в два раза меньше, по отзывам монтажников монтаж его намного приятнее. И в эксплуатации не требователен - самовосстанавливающийся. Тотже пример с термопушкой - сработка была, но потребовалось перезапустить блок сопряжения. В дальнейшем применили схему со сбросом по питанию при взятии.
Инженер ОПС (Тула, Россия)
Сообщение #3 : 31 Июля 2014 года, 15:35
Взрывозащищенное оборудование не может быть дешевым. Есть скажем такой вариант
http://www.etra.ru/docs/RE%20Elan.pdf
Сообщение #4 : 31 Июля 2014 года, 15:38
На этой ветке https://www.proektant.org/index.php?topic=10751.0 объявлялся поставщик термокабеля. Попробуйте с ним побеседовать
Вечный ученик
Сообщение #5 : 31 Июля 2014 года, 20:51
Всем спасибо за оперативность, а D-Михе земной поклон. Вы мне глаза открыли. ИП-102-2*2 по описаниям то, что нужно. Буду работать в этом направлении.
Сообщение #6 : 01 Августа 2014 года, 12:48
Читай:  Вогман Л.П., Горшков В.И., Дегтярёв А.Г. Пожарная безопасность элеваторов. М.: Стройиздат, 1993 - 289 с
Вечный ученик
Сообщение #7 : 02 Августа 2014 года, 14:40
Читай:  Вогман Л.П., Горшков В.И., Дегтярёв А.Г. Пожарная безопасность элеваторов. М.: Стройиздат, 1993 - 289 с Геннадий Тимофеевич, где взять сей труд, кругом только ссылки на него.
Сообщение #8 : 02 Августа 2014 года, 19:11
Попробуйте спросить в Оребургском отделе ВНИИПО: ул. Луговая, д. 6, п. Пригородный, Оренбургский район, Оренбургская область, 460507.
Вечный ученик
Сообщение #9 : 05 Августа 2014 года, 11:20
D-Mихе! Склоняю заказчика к Вашему варианту, может кинете рекомендации по прокладке кабеля, расположению приборов. Думаю за основу взять Болид. Заранее благодарен.
D-Miha
Сообщение #10 : 05 Августа 2014 года, 15:13
Наш последний вариант, очень понравился заказчику (заказчик - почему раньше так не делали?), стояк выполнили по лестничному маршу пхв трубой д=32, на первом этаже на лестничной площадке установили БП24В "Штиль" в шкафе электромонтажном 410*410 куда посместились и аккумуляторы и первый ИП-102-2*2БС, на остальных этажах разместили тотже шкаф но без БП, в операторской установили шкаф БП12В "Штиль" в котором разметили сигнал 20 и ПКУ С2000 и вынесли С2000-БКИ. Сам датчик прокладывали на тросу Д=1мм с использованием натяжителей, датчик к тросу крепится при помощи кольца которое идет в комплекте. Кстати датчик продается метражом сколько вам надо и блоки сопряжения - это не комплект шт + N метров.
(5384.5 Кб, 4320x3240)  [скачать]  [загрузок: 2871]
(1543.15 Кб, 2560x1920)  [скачать]  [загрузок: 2590]
Вечный ученик
Сообщение #11 : 12 Августа 2014 года, 18:29
D-Михе. Посмотрите мои прикидки пожалуйста, буду рад конструктивной критике от всех. Планирую и дальше выкладывать кусочки.
* проверка.dwg
(167.33 Кб)  [скачать]  [загрузок: 329]
D-Miha
Сообщение #12 : 13 Августа 2014 года, 08:28
Посмотрите мои предложения.
* проверка.dwg
(149.97 Кб)  [скачать]  [загрузок: 378]
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 369, пользователей - 0
