Увеличение мощности до 320кВт. Проверка сечений и применение коэффициента одновременности
Количество просмотров - 2363
Бейбут
Сообщение #1 : 01 Августа 2014 года, 08:20
Здравствуйте, возник такой вопрос, имеется существующий объект "Зерноток". Поставили новую сушилку, мощностью 120 кВт, произошло увеличение мощности, с 200 до 320кВт, Питается от КТП 400 кВА два фидера. На одном фидере мощность получается 120кВт на другом 200кВт. Точка подключена дана РУ-0,4кВ. ВЛ-0,4 выполнена проводом А-35, боюсь при увеличении мощности погорит все. Просчитывал АС-50 и АС-70 не проходят по потери напряжения и по длительно допустимому току. Слышал что то про коэффициент одновременности, помогите чем можете, какой выбрать провод???
Инженер-проектировщик (Петропавловск, Казахстан)
Micky
Сообщение #2 : 01 Августа 2014 года, 11:56
непонятно, сушилку подключили на первый или второй фидер? какая была нагрузка на фидерах и какая стала? и на каком фидере провод А-35?
Инженер (Оренбург, Россия)
Бейбут
Сообщение #3 : 05 Августа 2014 года, 08:29
ранее нагрузка была 140 кВт, сейчас запросили 320кВт, сушилку подключили на 1 фидер, провод А-35 на двух фидерах. Зерноток работает только во время уборки, на полную мощность.
Micky
Сообщение #4 : 05 Августа 2014 года, 09:20
по фидерам плиз. и лучше схему
Сomings
Сообщение #5 : 05 Августа 2014 года, 09:34
Как у вас вообще 35 провод 140кВт тянул? Если только там реально не более 110 было.
Провода вы уже просчитывали, так посчитайте дальше, какой пройдет. К-т одновременности вам не спасет, т.к. как эта сушилка включится ей уже не менее, чем 50 кв. мм надо. По любому провод менять. А уж 150 или 185 или еще что-то это от длины трассы...
Desden
Сообщение #6 : 05 Августа 2014 года, 13:09
1-ый фидер запитывается от другого фидера? и какая длина кабеля от фидера до сушилки. и если запитка идет одного фидера другого то какова длина кабеля между ними?
Бейбут
Сообщение #7 : 05 Августа 2014 года, 13:15
Фидера запитаны с КТП, точка подключения РУ-0,4кВ. Длина линий от РУ-0,4кВ до сушилки около 180м.
Desden
Сообщение #8 : 05 Августа 2014 года, 13:17
а между КТП и фидером длина кабеля?
Бейбут
Сообщение #9 : 05 Августа 2014 года, 13:19
там выход проводом АПВ, потом переходит в воздушку. Метров 20
Micky
Сообщение #10 : 05 Августа 2014 года, 14:51
было 140 кВт или 200? это очень важно. набросайте, в конце концов схемку, чтобы вопросов не было
Desden
Сообщение #11 : 05 Августа 2014 года, 15:47
сушилка, думаю 3-ёх фазная (ну по логике должна быть 3-ёх), поэтому кабель от фидера до сушилки лучше взять 240, но тогда лучше поменять кабель от КТП до фидера на 150, в противном случае у Вас оборудование будет работать со сбоями, кабель нагрузку должен выдержать, при покупке вы можете задать вопрос заводу изготовителю, они вам на него ответить должны
Desden
Сообщение #12 : 05 Августа 2014 года, 15:56
сообщение последнее исправил, проверил, всё проходит
Micky
Сообщение #13 : 06 Августа 2014 года, 06:52
Desden, с кабелем понятно. у автора вопрос больше по ВЛ.
вижу единственный вариант:
1. если оба фидера идут по одной ВЛ: все равно придется менять, возьмите 4-хцепные опоры по типовому 21.0045, по ним 4 провода СИП-2 95 мм2 (по 2 на каждый фидер). так пройдет и по длительно-допустимому току, и по падению напряжения.
2. Если каждый фидер идет отдельной ВЛ: либо опоры по типовому ЛЭП 98.10 и по 2 СИП-2 95 мм2, либо опоры по серии 4.307.1-136 и по ним 7 проводов АС-95 на фидер (по 2 на фазу и один на "0").
А вообще, для такой мощности экономичнее свою КТП (можно даже МТП) под боком иметь. и уже к ней вести ВЛ 6-10 кВ.
Бейбут
Сообщение #14 : 06 Августа 2014 года, 14:16
Вот схемка, зеленым штрихом указаны объекты подключения.
* Александровское.pdf
(64.65 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 60]
Micky
Сообщение #15 : 07 Августа 2014 года, 08:51
так ведь и КТП уже будет работать с офигенной перегрузкой. нет, тут, я думаю, ставить свою КТП на 400-630 кВА, и запрашивать ТУ на подключение к ВЛ-10 кВ. от своей КТП кабелями к зданиям.
Сейчас на форумах: гостей - 294, пользователей - 0
