Выбор обмоток трансформатора на стороне ВН и НН. Техническая литература, методика выбора
Количество просмотров - 1995
Шамиль
Сообщение #1 : 01 Августа 2014 года, 12:12
Помогите разобраться с выбором обмоток трансформатора на стороне ВН и НН. Подскажите какой-нибудь материал (книгу), с описанием процессов ( векторные диаграммы), и расчетов для выбора обмотки. Есть ли норматив который указывает какие должны браться обмотки на трансформаторе ?  Если я правильно понимаю то на стороне НН всегда должна быть звезда с нулевой точкой ( к примеру 6/0.4 кВ), иначе как потребителям пользоваться ( не на линейное напряжение же xD ).
Инженер-проектировщик КИПиА (Альметьевск, Россия)
Сообщение #2 : 01 Августа 2014 года, 12:35
Есть ещё и "зиг-заг" с нулевой точкой. Курите Электрические машины Вольдека.
Micky
Сообщение #3 : 01 Августа 2014 года, 12:36
в ПУЭ гл.1 рекомендации по системам заземления в зависимости от напряжения. обычно принято: 110 кВ, 0,4 кВ - заземленная нейтраль (соответственно, звезда с заземлением нейтральной точки), 35, 10, 6 кВ - изолированная нейтраль (соответственно, треугольник, либо изолированная звезда. говорят, что треугольник имеет ряд преимуществ, но тут надо сравнивать).
Подскажите какой ни будь материал ( книгу), с описанием процессов ( векторные диаграммы), и расчетов для выбора обмотки
ТОЭ ? (теоретические основы электротехники, которые по Доливо-Добровольскому). надо в памяти покопаться и вспомнить, какие книги в универе читали.
Инженер (Оренбург, Россия)
Никнейм
Сообщение #4 : 01 Августа 2014 года, 13:36
Токи кз на стороне НН за тр-ом Д/Y выше, чем у Y/Y. Отсюда: если у Вас транс маломощный и длинные линии, то лучше Д/Y. А если транс мощный и линии короткие, то для уменьшения ударных токов лучше взять Y/Y.
Шамиль
Сообщение #5 : 01 Августа 2014 года, 18:30
Это вроде вспоминается, что при Д - мощность передаваемая будет больше чем при соединении звезда( надо смотреть векторные диаграммы). Вот заказчик спрашивает про перекос фаз, где он будет сильнее в Д/Ун-0 или У/Ун-11. А я с трансформаторами к сожалению не работал. Всегда производил расчеты нагрузок по РТМ, делал запрос у энергоснабжающей предприятие  компании и узнавал какое соединение у них на НН( для насм ВН). А у себя в ОЛ на КТП указывал так ВН - Д, НН - Ун-0. Помню что от мощности расчетного трансформатора зависит схема соединения, и несиметрия фаз, где только про это написано не помню.
Гогона
Сообщение #6 : 30 Октября 2014 года, 19:35
Скажите пожалуста,а если в существующих сетях производится замена трансформатора,то должна ли схема соединения обмоток быть прежней или можно взамен звезды на 10 кВ применить треугольник?
Инженер-электрик (Ялта, Украина)
Сообщение #7 : 30 Октября 2014 года, 21:00
Если трансформатор на 10 кВ и не работает в параллельном включении с другим трансформатором - то можно.
BTF
Сообщение #8 : 16 Марта 2015 года, 19:53
СП 31-110-2003 п 5.11
? (Ростов-на-Дону, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 632, пользователей - 0
