Страниц: [1] 2 3 4 ... 10  Все   Вниз
Расчет освещенности. Примеры, литература и методика расчёта
Количество просмотров - 22952
Шамиль
Сообщение #1 : 02 Августа 2014 года, 14:33
Всем добрый день, вот и случилось то, что я не хотел делать, а именно производить расчет освещенности ( здания и наружной установки), заставило начальство.
Помогите люди добрые, вот пару вопросов, я в этом деле совсем новенький ).
Во первых начал с того что  прочитал СП 52.13330.2010 (СНиП 23-05-95* ). Очень много информации. Так же  начал просматривать книги Кнорринга, и разумеется гуглить. В книге и в гугле, приводится расчет освещённости помещения, методом коэффициента использования светового потока ( инекс помещения, количество ламп и т п ) все вроде понятно. Но где это дано в СП ? Где вообще формулы для расчета количества светильников  и т п ?  Прошу опытных проектировщиков электроосвещения подсказать,  есть ли какой то упорядоченный алгоритм расчета ? Если можно прошу привести пример. Сейчас на данном этапе мне хотелось бы понять все аспекты по электроосвещению согласно СП, прошу не советовать использовать  различный софт ( типо Диалюкс).
Инженер-проектировщик КИПиА (Альметьевск, Россия)
Сергей ЛГ
Сообщение #2 : 04 Августа 2014 года, 05:11
Все формулы есть у Кнорринга.
Ещё найдите СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 - там требования к освещённости помещений (считайте их основными, если есть разница с другими нормативами, но выбирая наибольшее значение из нескольких, находящихся в разных нормативах - не ошибётесь).
Не забывайте смотреть в отраслевые нормы и СП 31-110-2003. Там есть свои указания по выполнению освещения. Да и порою больше нигде не найдёте нормируемой освещённости. Например, спортивные сооружения (Справочное пособие к СНиП ПРОЕКТИРОВАНИЕ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ, ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ И КРЫТЫХ КАТКОВ С ИСКУССТВЕННЫМ ЛЬДОМ гл.6).
Кстати, посмотрите вот этот каталог.
Там в конце есть данные для расчётов и формулы (они правильные).
Зайдёте к ардатовцам на сайт и сможете скачать более новый каталог (в 2011 году хороший был выпущен), я сюда выложить не смогу - в нём 60 Мбайт.
* ASTZ_2007.pdf
(3041.09 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 374]
Главный специалист (Магадан, Россия)
Шамиль
Сообщение #3 : 04 Августа 2014 года, 06:37
Срасибо за ответ, сегодня обязательно посмотрю, хотелось бы уточнить про МЕТОД КОЭФФИЦИЕНТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА он где то в нормативах прописан  !?
Сергей ЛГ
Сообщение #4 : 05 Августа 2014 года, 01:47
Никогда не задумывался над этим вопросом. Два метода у Кнорринга - применяются "по умолчанию". Других нет (остальные - это производные). Метод коэффициента использования - для внутреннего освещения. Точечный метод - для наружного.
Ekaterina P.
Сообщение #5 : 06 Августа 2014 года, 13:05
Шамиль, добрый день. Скажите пожалуйста, Вы уже выполнили расчет по методу коэф. использования? Какие применяете светильники? Я в данный момент тоже занимаюсь электроосвещением здания подстанции, появляется тоже не мало вопросов (из за неопытности в этом деле). Может быть мы вместе как нибудь разберемся)
Инженер-проектировщик (Омск, Россия)
Михаилъ
Сообщение #6 : 06 Августа 2014 года, 15:05
Да, расчет каталога верен - применяйте его. закладывая их светильники и проблем с заказчиком не будет.
Наружное считать пока в диалюксе не без труда могу. Вручную по Кноррингу можно, если у вас не светодиодные светильники.
Ekaterina P.
Сообщение #7 : 06 Августа 2014 года, 15:45
.       а если светильники светодиодные по Кноррингу уже считать нельзя?
  Еще не плохой выбор светильников у "Световых технологий", каталог электронный доступный для всех, там так же приведены расчеты и указаны все необходимые коэффициенты.
Михаилъ
Сообщение #8 : 06 Августа 2014 года, 15:55
Я коэф. использования для светодиодных не нашел. Учебник старый и для определенных ламп даны коэффициенты.
Сергей ЛГ
Сообщение #9 : 07 Августа 2014 года, 01:16
Коэффициент использования даётся для светильников. Для ламп - световой поток. Если не нашли коэффициент использования на Ваш светильник, то попробуйте:
1) поменять светильник
2) применить коэффициент для аналогичного светильника
Кроме того, учебник Кнорринга - действительно старый. Воспользуйтесь (чуть выше я загрузил) каталогом Ардатовского завода (если пошариться у них на сайте, то можно найти и более новый).
Для светодиодных - хороший каталог у "GALAD" www.GALAD.ru
Ekaterina P.
Сообщение #10 : 07 Августа 2014 года, 14:02
Подскажите, пожалуйста световые указатели "Выход" устанавливаются в каждом помещении над выходами? Допустим, если это камера ТСН или Венткамера  необходимо устанавливать и там светильник?
Михаилъ
Сообщение #11 : 07 Августа 2014 года, 14:29
Могу сказать, что в СП31-110-2003 (да, я знаю, что это не общ. здание) есть указания по размещения указателей "Выход".
Если из помещения 2 выхода и один ведет в тупик и т.п., а другой - в сторону выхода из здания (коридор и т.п.) - то над нужным выходом следует устанавливать указатель. Это по логике. Почитайте СП.
Сергей ЛГ
Сообщение #12 : 08 Августа 2014 года, 00:05
Тут посмотрите.
* СП_3_13130_2009.pdf
(66.6 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 276]
Ekaterina P.
Сообщение #13 : 08 Августа 2014 года, 08:29
Тут посмотрите.
спасибо! Нормативных документов просто огромное множество.. даже не представляю, сколько их еще может быть...
Начинающий 45
Сообщение #14 : 15 Августа 2014 года, 12:02
Может быть не в тему ляпну: есть ещё один метод расчета - метод удельной мощности. Знаю что он применяется для расчета не ответственных помещений, но знаю что некоторые проектные организации считают освещение только по нему
Сергей ЛГ
Сообщение #15 : 18 Августа 2014 года, 01:17
Метод удельной мощности даёт ошибку процентов в 30. Всегда количество светильников недостаточно.
Страниц: [1] 2 3 4 ... 10  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 548, пользователей - 0
