Повреждение трубы отопления в полу. Как выполнять ремонт?
Количество просмотров - 9742
ЭнергGO
Сообщение #1 : 03 Августа 2014 года, 19:08
Здравствуйте! Сегодня на практике столкнулся с такой проблемой. При вскрытии стяжки пола в квартире зацепил перфоратором пластиковую трубу отопления. Пробил не насквозь а примерно на 1 мм. течи нет. Правда в данный момент все вентили на вводе в квартиру перекрыты. О системе отопления: На входе в квартиру стоит "гребенка" отопления. И от неё к радиаторам в полу подходят трубы. После того, как обнаружил что повредил трубу, расковырял стяжку для визуального удобства. В системах отопления я совершенно не разбираюсь, поэтому опишу так, как увидел: на вид прозрачная пластиковая труба, диаметром около 15 мм, снаружи трубы имеется теплоизоляция красного цвета, сверху трубы, перед стяжкой, имеется пластиковая сетка, видимо эта сетка проложена по трассе следования труб. Собственно вопрос: как отремонтировать поврежденный участок? Если заделывать муфтой, то насколько это надежно, т.к. по завершении ремонтных работ вскрывать напольное покрытие в случае протечки будет очень неприятно. Прошу также совета, как проконтролировать мастера-ремонтника чтобы работы были выполнены качественно, и какие изделия для ремонта следует приобретать
Инженер (Пенза, Россия)
Nkassandra
vk
Сообщение #2 : 05 Августа 2014 года, 14:25
По описанию это шитый полиэтилен.
В идеале нужно выяснить название фирмы производителя (теоретически может быть написано на трубе), потому у разных фирм свои фитинги и свое оборудование, вызвать специалистов с необходимым оборудованием и они используют специальную муфту чтобы соединить трубу.
ЭнергGO
Сообщение #3 : 06 Августа 2014 года, 12:13
спасибо за ответ! Как считаете, муфта- это надежно? или зависит от специалиста?
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #4 : 06 Августа 2014 года, 13:23
12.1. Технологические указания по монтажу подпольного отопления из труб PEX-c, LPR, PEX-c/Al/PEX-c.
Перед бетонированием труб необходимо провести испытания в течении 24 часов под давлением 6 бар. ...
Проведите гидроиспытания труб теплого пола, если потечет -- будет плохо.
-толщина трубы от 2мм до 2,5мм макс.
Nkassandra
vk
Сообщение #5 : 06 Августа 2014 года, 17:08
Сергей, здесь не теплый пол, а прокладка труб в полу. Не надо гадать на кофейной гуще, рано или поздно любая трещина прорвет. Пока пол разобран надо ремонтировать. Учитывая что пешель красный скорее всего это подающая труба, а значит работает на максимуме.
ДА если муфта предназначена для этих труб и при условии что для соединения труб и муфты будет использовано оборудование подходящее для этих труб (оно специфично, у разных производителей своё обрудование).
Вам желательно бы найти тех кто монтировал эту систему, они знают чьей фирмы трубы и у них есть необходимое оборудование для соединения.
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #6 : 06 Августа 2014 года, 17:16
...специальную муфту чтобы соединить трубу.
...или зависит от специалиста?
Ответ на прищепке, для Примера, соединение должно быть - не разборным, кольца обжимаются специальным ручным или механическим прессом квалифиц. специалистом.
Cоединение двух труб за изолировать красной трубой "Пешель", читайте выше #4, дальше: 1) п. 12.1; 2) п. 12.1.1 --- по рекомендациям "СПРАВОЧНИК ПРОИЗВОДИТЕЛЯ РАБОТ СИСТЕМЫ ...", март 2000., стр.-102-.
(122.48 Кб, 1240x1754)  [скачать]  [загрузок: 4320]
(200.2 Кб, 1240x1754)  [скачать]  [загрузок: 4219]
ЭнергGO
Сообщение #7 : 07 Августа 2014 года, 11:02
Всем большое спасибо за ответы!
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 462, пользователей - 0
