Помогите подключить крышной вентилятор ВКФ №8 со стаканом ОАО "Вентмаш"
Количество просмотров - 3583
Пищулин Михаил
Сообщение #1 : 03 Августа 2014 года, 20:24
Помогите пожалуйста разобраться с подключением крышного вентилятора ВКФ №8 ОАО "Вентмаш" сам вентилятор т.е. который располагается на крыше имеет двигатель 3кВт с клеммами L1,L2,L3,PE (переменка 380В), проблем подключения этого двигателя через копки "Пуск"/"Стоп" нет, но к самому крышному вентилятору прилагается так же и стакан с клапаном (заслонкой) и модулем управления типа ALLFA ASTRA FS230-4-S. У которого имеются два провода L,N т.е. питающие (переменка 220В) и вспомогательные контакты S1,S2,S3,S4,S5,S6 предназначенные для установки открытия клапана под нужный угол. Вопрос следующий. Как запитать и двигатель крышного вентилятора и стакан крышного вентилятора, чтоб при нажатии кнопки "Пуск" открывался клапан стакана и включался сам двигатель, куда подключить эти вспомогательные контакты? Может принципиальная схема в интернете есть по этому поводу,ищу и не могу ничего найти. Подскажите пожалуйста кто с этим сталкивался.
(785.1 Кб, 1836x3264)  [скачать]  [загрузок: 477]
(6.85 Кб, 453x288)  [скачать]  [загрузок: 466]
Инженер-конструктор схемотехник (Калуга, Россия)
АндроИД
Сообщение #2 : 04 Августа 2014 года, 07:17
Это у Вас привод клапана. Он идет на открытие при подаче напряжения 220В на клеммы 1 и 2 и автоматически, пружиной закрывается при снятии питания. Можно собрать такую схему
(15.67 Кб, 495x639)  [скачать]  [загрузок: 483]
индикация условно не показана. Можно добавить индикаторы в цепи питания схемы после автомата и в цепи катушки пускателя.
Силовая цепь вентилятора условно не показана. Схема классическая - вводной автомат - контакты контактора КМ1 - воспринимающая часть теплового реле КК1 - элдвигатель.
На приводе используете нормальноразомкнутый контакт соответствующего угла открытия.
При разработке не забываем про необходимые клеммники.
Пищулин Михаил
Сообщение #3 : 04 Августа 2014 года, 15:34
Спасибо большое за ответ. У меня еще один вопрос как запустить двигатель вместе с запуском привода заслонки, с естественной задержкой 15-20 сек. после открытия заслонки? Я полагаю через реле времени и промежуточное реле. Или как ещё по другому можно всё это осуществить.
АндроИД
Сообщение #4 : 04 Августа 2014 года, 15:48
В данной схеме вентилятор запускается когда заслонка переходит положение 85 градусов. т.е. на практически открытой заслонке. Выключается же по любому условию выключения, в том числе и когда снимается удерживающее питание с заслонки.
Впрочем, если надо сочинить схему с выдержкой времени, то пожалуйста. Вечером ближе к 20 часам [улыбка]
Пищулин Михаил
Сообщение #5 : 05 Августа 2014 года, 07:49
Да, пожалуйста. Со схемой будет всё понятно.
АндроИД
Сообщение #6 : 07 Августа 2014 года, 15:14
Задержался (как всегда [грусть] ).
Вот вариант схемы с дополнительным реле времени.
(20.22 Кб, 674x639)  [скачать]  [загрузок: 453]
Реле времени можно использовать, например РВО-15 производства Меандр.
С силовой частью схемы вопросов нет? Она-то вроде "классическая".
14 Февраля 2025 года, 09:12
автор: KonBez
27 Января 2025 года, 14:42
автор: World of PUMPS
02 Января 2025 года, 18:56
автор: Vaqqav
11 Декабря 2024 года, 13:04
26 Сентября 2024 года, 04:44
20 Сентября 2024 года, 14:38
20 Сентября 2024 года, 14:24
06 Сентября 2024 года, 15:46
05 Июля 2024 года, 13:35
автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:49
24 Февраля 2024 года, 15:34
15 Января 2024 года, 11:02
автор: unprofessional
03 Сентября 2023 года, 19:07
автор: ПТЗ
22 Августа 2023 года, 17:14
автор: Ежич
21 Августа 2023 года, 09:22
Сейчас на форумах: гостей - 658, пользователей - 0
