Динамический опросный лист на ячейки/шкафы. Возможность реализации в AutoCAD?
Количество просмотров - 2423
Cyber-mhn
Сообщение #1 : 07 Августа 2014 года, 08:33
Добрый день. Создал подобную тему на dwg.ru, но может и здесь кто чего путного подскажет.
Передо мной стоит следующая задача: создать некое подобие автоматического опросного листа (на электрические ячейки/шкафы). Попробую пояснить. Вот предполагаемая его форма http://i.pixs.ru/storage/6/4/2/obshiyvidO_9422001_13298642.jpg
Сама ячейка - это совокупность блоков http://i7.pixs.ru/storage/6/8/2/yacheykaiz_4747306_13298682.jpg
Тут сразу возникает вопрос - сделать всю ячейку одним блоком, да вот ACAD позволяет задействовать только одну (!) видимость, может как-то можно другим способом в одном дин. блоке уместить несколько видимостей?
      Идем дальше. Необходимо, чтобы в сам опросник (в определенную ячейку таблицы) попадала информация с ячейки. Ну, например, в блоке коммутационного аппарата выбираю выключатель A, это же название отобразилось в таблице в графе, например, "тип выключателя". Поменял блок "корпус камеры" http://i7.pixs.ru/storage/7/8/9/blokkorpus_2655719_13298789.jpg
на другой размер, с меньшего на больший, и эта информация отобразилась в соответствующей ячейке таблицы опросного листа и, мало того, так как визуально теперь ячейка стала шире не плохо было бы чтобы и столбец, соответствующий этой камере также расширился. И так далее по всем остальным блокам.
      Далее, в камере возможно наличие доп. аппаратуры, то есть не всегда которая может быть. Тут бы хотелось тоже что-то предусмотреть. Например, если компонент не нужен, то это соответствует такому уровню видимости, где ничего визуально и не видно, если же компонент нужен, то это уже другая видимость с соответствующим компонентом и информация о его наличии, типе так же заносилась в таблицу опросного листа. В голове сидит другая мысль по этому поводу, правда я не знаю осуществима ли она: в ячейке таблицы, если это возможно (что-то подобное слышал про таблицы СПДС) сделать ниспадающий список наименования доп. оборудования и при выборе какого-то элемента в ячейке таблицы видно это наименование, а вверху в шкафу в определенном месте появлялось ты соответствующее графическое обозначение этого элемента. http://i.pixs.ru/storage/0/7/9/misljpg_5826887_13299079.jpg
Я хочу спросить у знающих и не очень людей осуществимо ли это? То есть информацию с атрибутов заносить в определенные ячейки, или, наоборот, при внесении какой-то информации в ячейку таблицы в нужном месте отображался бы определенный блок. А может таблицу сделать не таблицей а блоком и как то увязывать блоки между собой? Другими словами, собрал из отдельных блоков шкаф и значения определенных атрибутов попали в нужные ячейки таблицы, при чем над каким столбцом таблицы блоки вставил в ячейки того столбца данные и и занеслись. http://i.pixs.ru/storage/1/8/6/svyazsyach_2922839_13307186.jpg
Был шкаф над столбцом Е, заполнились соответствующие ячейки этого столбца. Перенес Шкаф над столбцом F, данные вписались в ячейки этого столбца.
Я хочу понять, осуществима ли моя задача? Рад буду любой помощи.
Инженер-проектировщик (Молодечно, Беларусь)
Tr0do
Сообщение #2 : 07 Августа 2014 года, 10:12
отличная задумка! 5+
Cyber-mhn
Сообщение #3 : 07 Августа 2014 года, 10:17
Если вы уловили суть моей проблемы, может подскажите пути её реализации?
Tr0do
Сообщение #4 : 07 Августа 2014 года, 10:30
увы, не на таком уровне я [улыбка] у нас делают базу подобную вашей, применяют в строительстве, допустим на планировку наносят объект из базы, а его параметры автоматически заносятся и в спецификацию и в экспликацию, причём с выбором параметров.. но как они это делаю я увы не знаю.
Magny
Куратор подраздела "Водяное и пенное пожаротушение"
Сообщение #5 : 07 Августа 2014 года, 10:41
Динамический блок?
Micky
Сообщение #6 : 07 Августа 2014 года, 10:50
по-моему, это можно сделать с использованием баз данных SQL. и файлов CUIX. но как - не знаю.
Инженер (Оренбург, Россия)
Cyber-mhn
Сообщение #7 : 07 Августа 2014 года, 10:54
Динамический блок?
Да, он самый. Я к сожалению тоже не достиг всех высот. На данном этапе я хочу понять: задача реализуема в принципе? Если да, то верно ли направление мыслей: связать дин.блок с таблицей?
Появилась еще одна примитивная мысль: что если сама таблица будет просто служить фоном, т.е. просто разлинееной областью. Данные будут вноситься НЕ в ячейку таблицы, а определенный атрибут будет появляться в нужном месте как бы поверх таблицы, т.е. визуально это будет выглядеть как заполненная таблица?
Tr0do
Сообщение #8 : 07 Августа 2014 года, 11:00
нет, данные вносятся автоматически в саму таблицу.
Micky
Сообщение #9 : 07 Августа 2014 года, 11:08
Cyber-mhn, вот ведь создал мастер подобную вещь. то есть из блока в таблицу. значит, возможно
https://www.proektant.org/index.php?topic=22575.msg167603;topicseen#new
Cyber-mhn
Сообщение #10 : 08 Августа 2014 года, 12:44
Ну что ж, пробовать, так пробовать.
Во вложении есть блок с атрибутами. Для начала хочу при изменении видимости чтобы и изменялись значения атрибутов. Попробовал добавить таблицу свойств и завязать в ней видимость а параметром. Тогда если в чертеже пользоваться ручкой таблицы свойств все вроде как работает. Или есть какой-то более простой/удобный способ?
Как значение атрибута, вне зависемости от длины его названия, сделать чтобы всегда центрировалось относительно какого нибудь примитива? Во вложении значения двух нижних атрибутов чтобы всегда центрировались относительно вертикальной линии? http://i7.pixs.ru/storage/8/6/8/centrirolv_9915491_13323868.jpg
и, мало того, чтобы при перемещении блока за ручку вверх/вниз он оставался на своем месте.
Micky
Сообщение #11 : 11 Августа 2014 года, 06:09
я тоже как-то ипытался такое сделать. не привязывается почему-то объект к средней точке линейного примитива. пришлось вручную перетаскивать
Cyber-mhn
Сообщение #12 : 15 Августа 2014 года, 12:37
Этот вопрос благополучно решен.
Коллеги, подскажите как привязать видимость субблока к видимости основного блока, в который входит этот субблок. Выбирая видимость блока меняется и ссответствующая видимость субблока. У меня сейчас сделано не так.
* Блок.dwg
(967.69 Кб)  [скачать]  [загрузок: 96]
San 40
Сообщение #13 : 19 Августа 2014 года, 09:18
Это довольно удобная функция
Менеджер (Москва, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 446, пользователей - 0
