Опуски к выключателям и розеткам. Способ выполнения при прокладке за подвесным потолком
Количество просмотров - 5928
Ishkaliame
Сообщение #1 : 08 Августа 2014 года, 12:04
В административном помещении за подвесными потолками проводка выполнена кабелем ВВГнг-LS.  Чем лучше скрыто выполнить опуски к выключателям и розеточную сеть. ВВГнг в трубе или проводом ПВ1 в трубе или ВВГнг без трубы или ВВГнг-LS??
Tr0do
Сообщение #2 : 08 Августа 2014 года, 13:15
можно в трубе можно в гофре
Никнейм
Сообщение #3 : 11 Августа 2014 года, 10:39
Идеальный вариант - скрыто в штрабе ВВГнг-LS.
Вариант похуже - открыто по стене в кабель-канале.
В административном помещении открыто по стене до  розетки прокладывать трубы, а уж тем более открыто, моветон.
Micky
Сообщение #4 : 11 Августа 2014 года, 11:11
Запрещено! в связи с требованиями сменяемости проводки.
автору: провод в трубе только для распределительных сетей. поэтому в соответствии с нормами - только первый вариант. Читайте серию ГОСТ Р 50571
Инженер (Оренбург, Россия)
Никнейм
Сообщение #5 : 11 Августа 2014 года, 13:23
что? кто запретил? когда?
Не надо мутить воду!
ПУЭ 7.1.37 все отлично разрешает!
Никнейм
Сообщение #6 : 11 Августа 2014 года, 13:26
А также СП31-110-2003 п14.5 дает нам на это право =)
Tr0do
Сообщение #7 : 11 Августа 2014 года, 13:54
не забывайте что география вопроса РБ.
Никнейм
Сообщение #8 : 11 Августа 2014 года, 14:05
а в РБ прокладывать непосредственно в штрабе запрещено что ли?
Сергей ЛГ
Сообщение #9 : 12 Августа 2014 года, 03:07
А в РБ действует ГОСТ Р 53315-2009 или что-нибудь похожее?
Если да, то всё равно как делать - применённая марка кабеля не подходит.
Главный специалист (Магадан, Россия)
Micky
Сообщение #10 : 12 Августа 2014 года, 06:07
где разрешает? "Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой!: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах".
кабель в штрабе является несменяемым.
Не знаю, как в РБ, в РФ действует ГОСТ Р 50571.15-97. Электропроводки.
Никнейм
Сообщение #11 : 12 Августа 2014 года, 08:16
А целиком прочитать пункт Вам времени не хватает?
7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.
ГОСТ Р 50571.15-97 больше года уже как отменен. ГОСТ, введенный в замен его, предлагает непосредственную прокладку в стенах в числе прочих.
Сообщение #12 : 12 Августа 2014 года, 09:32
Теперь изучайте ГОСТ Р 50571.5.52-2011
Tr0do
Сообщение #13 : 12 Августа 2014 года, 10:19
Micky
Сообщение #14 : 12 Августа 2014 года, 12:41
ну да, увидел. хотя, мне кажется, зря. труба, даже пластиковая, может остановить перфоратор или саморез. да и заменить, в случае чего, проще.
в общем, я лично против кабеля в штрабе.
Никнейм
Сообщение #15 : 12 Августа 2014 года, 13:22
 На мой взгляд сменяемость проводки в заштукатуренной гофре вещь сомнительная, особенно если есть повороты без коробок. А под 16-20 трубу надо уж слишком большую штробу резать, да и не везде 2-2,5см штукатурки на стенах висит... Можно, конечно, и то не всегда, и кирпич резать для укладки провода, но  смысл...
Сейчас на форумах: гостей - 624, пользователей - 0
