Датчик-сигнализатор уровня жира в жироуловителе. Что посоветуете применить?
Количество просмотров - 5053
Zalina 7
Сообщение #1 : 10 Августа 2014 года, 15:54
Доброго дня форумчане. Если неправильно выбран раздел, модераторам приношу извинения, перенесите куда считаете нужным.
Вопрос вот в чем: на объекте (ресторан) предполагается установка жироуловителя (пока взвешиваются все за и против, но вероятнее это будет питерская разработка Флотенк). Но в спецификации предлагается еще и сигнализатор уровня жира. Что это за модуль понятно -  когда накапливается критический уровень жира и начинает грубо говоря касаться нижней части датчика, срабатывает сигнал. Наиболее распространенный - LC2-1, даже есть с GSM-модемом для передачи данных на мобильник. НО! Их по большей части хвалят продавцы, а в отзывах часто присутствует негатив, мол, не срабатывает, вроде провод в норме, пищит как положено, а опускаешь в воду и замолкает. Нашли еще такой датчик жира http://akstok.ru/datchiki-signalizatori.html. Есть те, кто знаком с ним? Как работает, какие нарекания? На вид выглядит довольно прилично, выдерживает механическую нагрузку и перепады температур.  Поделитесь опытом, пожалуйста.
Менеджер (Москва, Россия)
Sergey Sergey
Сообщение #2 : 12 Февраля 2015 года, 20:50
Ну спасибо. Попробовали. Это вообще какая-то гаражная поделка. Она и не думала работать, да и производителя не найти. Он вообще не известен, а у продавцов просто посылают. Короче, с наилучшими рекомендациями. Я уже молчу просто про непрозрачную панель, через которую не видны аварии и ломающийся пластик при закручивании. Вероятнее всего сделано в Китае по образцу. Ну г...о короче.
Скабичевский
Сообщение #3 : 13 Февраля 2015 года, 09:32
А зачем  на такой жироловке-датчик жира..?  Зачем он там вообще нужен..[непонятно]  Не проще- проводить осмотр и удалять накопившийся жир согласно Регламента..?
Инженер ВиК (Киев, Украина)
Антониони
Сообщение #4 : 13 Февраля 2015 года, 11:59
Когда есть стабильный установившийся процесс - тогда по регламенту все можно делать. А когда ресторан... Там суточное количество жира может сильно варьироваться. К тому же в технологии идет процесс и все операторы наблюдают за ним, тут у людей другая задача и им некогда следить за уровнем.
А нельзя ли там применить какой-нибудь поплавок? Чисто механический сигнализатор уровня. К тому же этот поплавок если что и отмыть можно будет легко и снова установить на место. Да и схему сигнализации можно самим собрать - лампочку, два контакта, батарейка или блок питания.
Я просто плохо себе представляю жироуловитель и его емкость для сбора жира. Но мне кажется обычный поплавок тут наиболее подходящий вариант.
Скабичевский
Сообщение #5 : 13 Февраля 2015 года, 18:48
понимаете- дворовая жироловка- это по сути колодец диаметром от 1 до 1,5 метра  с перегородкой и заведенными под уровень отводящими патрубками... Ну, предположим, содержание жиров в стоках- 800 мг/литр...В сутки -идет 25 кубов..Это-20 кг жира....или - 25 литра. При диаметре 1,5 метра это слой толщиной аж в 20 мм...Я понимаю, когда толщина идет на десятки сантиметров,как в колбасных цехах...А здесь..[непонятно]  Ну...действительно можно вварить  вертикально трубочку, а в ней- стержень,на  нижнем конце которого закреплен поплавой.Верхний конец сттержня-покрасить чем нибудь ярким ( стержень должен быть легким- обычный прутик )...
Антониони
Сообщение #6 : 16 Февраля 2015 года, 09:13
Ну...действительно можно вварить  вертикально трубочку, а в ней- стержень,на  нижнем конце которого закреплен поплавок.Верхний конец стержня-покрасить чем нибудь ярким ( стержень должен быть легким- обычный прутик )...
Не советую... Жир имеет такое свойство как налипать и застывать - ваша трубочка очень быстро забьется жиром и поплавок там застрянет. Так что не увлекайтесь. Но в целом идея такая. Можно на поплавок магнит приделать (или выше поплавка) и наверху установить геркон, который замкнет цепь - можете в коробочке установить батарейку и лампочку, или вывести в помещение и там сделать лампочку.
Скабичевский
Сообщение #7 : 16 Февраля 2015 года, 11:57
Не совсем так..Поплавок- не в трубочке, а на поверхности жидкости..Трубочка- просто как направляющая для стержня..чтобы его не водило по стороная...Небольшая...сантиметров 10....
Антониони
Сообщение #8 : 17 Февраля 2015 года, 07:18
Поплавок может быть либо ВНУТРИ трубочки, либо снаружи. Если снаружи - смысла в ней (трубочке) нет. Если внутри он может быть НА стержне или сам по себе. Если на стержне - налипание на стержень может помешать движению поплавка по стержню.
В любом случае есть механические уровнемеры - поищите их и поговорите с производителями, думаю у них опыта много в этом, подскажут.
Госсть
Сообщение #9 : 17 Февраля 2015 года, 14:38
Возможно поплавки такого типа здесь нужны:
* Kobold.pdf
(733.99 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 133]
конечно если жир застынет в твердое состояние или лед на поверхности - тогда нет, а так подобные датчики используются на КНС, емкостях шлама и прочих грязных, вязких средах. Ну и при выборе надо обратить внимание на плотность материала для которых конкретная модель предназначена.
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11
автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54
автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06
13 Января 2025 года, 02:20
20 Декабря 2024 года, 11:31
автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16
10 Декабря 2024 года, 13:49
08 Ноября 2024 года, 09:50
автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55
18 Сентября 2024 года, 22:32
29 Июля 2024 года, 15:18
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
Сейчас на форумах: гостей - 240, пользователей - 0
