  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 31303
  • Всего сообщений - 289896
Ошиновка в ТП 6(10)/0,4 кВ. Обоснованность применения гибкой ошиновки 0,4 кВ?
Количество просмотров - 20624
MikeS
Сообщение #1 : 06 Января 2009 года, 00:24
Всем привет!
Народ подскажите. Частенько при проектировании ТП и РУ-0,4 кВ начальство или заказчик для упрощения проекта и ускорения монтажа настаивает на использовании гибкой изолированной ошиновки 0,4 кВ. Т.е., например, при проектировании ТП 6(10)/0,4 кВ 1600 кВА вместо жестких алюминиевых (медных шин) предлагают использовать кабель с пластиковой изоляцией (несколько ниток на фазу) с кабельными наконечниками. Лично меня такое техническое решение очень смущает. Однажды эксплуатационщики при упоминании этого посмотрели как на сумашедшего.
Рассудите: кто прав?
Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
Элеkтриk
Сообщение #2 : 06 Января 2009 года, 12:28
Если "гибкое", то это уже не ошиновка :0 а обвязка.
Один раз пришлось такое применять из-за ляпов при закупке - закупили оборудование РУ так, что шкафы ячеек не подходили по размерам к трансформаторам. Пришлось с шин переходить на кабели и подводить к выводам трансформатора.
И в чём же они видят упрощение? Если всё делать по уму, а не криво-косо, то к шинам подключаться гораздо проще, чем оконцовывать и расключать кабели.
Инженер-проектировщик (Гродно, Беларусь)
Новатор
Сообщение #3 : 06 Января 2009 года, 15:22
Гибкой шиной гораздо проще осуществлять монтаж. И называется она всеже именно "гибкая шина". Кстати она позволяет экономить цветной металл, более безопасна для обслуживающего персонала и прочее.  Кроме всего  для монтажа (особенно где повороты), обычная шина требует специального дорогостоящего  оборудования, которое не все имеют. А также иногда это необходимо сделать "в полевых условиях".  Чаще всего это применение оправдано в шкафах очень напичканных оборудованием и с весьма серьезными нагрузками. Мы пользовались шинами производсва фирмы Erico. Если кому интересно могу сбросить информацию на русском языке.
Слесарь-электромонтажник (Минск, Беларусь)
Элеkтриk
Сообщение #4 : 06 Января 2009 года, 15:51
И называется она всеже именно "гибкая шина". Мы пользовались шинами производсва фирмы Erico. Если кому интересно могу сбросить информацию на русском языке.
Если Вы имеете ввиду специальные гибкие шины, то да - это "гибкая ошиновка", но если применяются обычные кабели с пластиковой изоляцией, то это "обвязка кабелями". Это я так считаю. Если есть информация по Erico - сбрасывайте, всегда интересно  [доволен]
И каким же образом экономия достигается? Ведь кабели в изоляции имеют всегда большее сечение, чем шина без изоляции на тот же ток. Наоборот чтобы экономить металл надо применять голые шины без покрытий (даже окраска шин снижает их пропускную способность).
Какие повороты? Зачем строить кривые изогнутые РУ? А если надо один раз повернуть, то можно и обычную шину без труда изогнуть.
Какое оборудование Вы имеете ввиду, на чём экономим при использовании "гибких шин"?
Если у Вас нет условий для строительства нормальной ТП, то надо использовать комплектные, а не выдумывать. А если хотите построить нормальную ТП, то и условия должны быть обеспечены.
Даже в напичканых оборудованием КРУ есть шинный отсек, где можно пустить изолированные или неизолированные обычные прямые шины.
MikeS
Сообщение #5 : 06 Января 2009 года, 16:13
Смотрю мнения разделились...
Уточню начальные условия и вопрос.
Условия: проложить трассу длиной 20-30м  с 4-5 поворотами, 1-2 проходами через стену.
Вопрос: при использовании кабелей с пластмассовой изоляцией и кабельными наконечниками не станут ли эти наконечники самым слабым звеном, ограничивающим пропускную способность и требующим периодического обжатия?
Почему у меня возник вопрос - однажды предложили заказчику сделать шины 1600 кВА 0,4 кВ тремя нитками медного одножильного кабеля в пластиковой изоляции. Деды - представители заказчика - покрутили пальцем у виска и сказали, что подобная порнография уже была у них на одном из ТП и им приходилось периодически обжимать наконечники (правда, я так понял, что у них были алюминиевые кабели). А с шинами все просто - только пыль сдувать. Вот и думаю - так ли ненадежны современные кабельные наконечники?
Паша Д
Сообщение #6 : 08 Января 2009 года, 09:46
Думаю так и будет - придётся их поджимать всё время.
А ещё как прикажете быть с динамическими усилиями? Как их рассчитывать и как себя будет вести такая импровизированная ошиновка при ударах токов к.з.? Ведь при расчёте шин учитываются все эти динамические усилия, причём как на шины, так на изоляторы и на всё сопутствующее.
А ещё где гарантия: 1) что ток между нитками будет распределяться равномерно? 2) не произойдёт ли обугливание (возгорание) оболочки и изоляции кабеля? Ведь шины в случае необходимости покрывают высокотемпературной изоляцией, а не обычной пластиковой! Чтобы не было перегрева придётся круто завышать сечения кабеелй по сравнению с сечением жёстких шин.
Инженер-проектировщик (Брест, Беларусь)
Новатор
Сообщение #7 : 08 Января 2009 года, 12:38
https://www.proektant.org/index.php/topic,3337.0.html
Как обещал ERICO.
Zbroja
Сообщение #8 : 28 Октября 2009 года, 11:41
В Беларуси кто-нибудь занимается изготовлением или поставками гибких плетеных шин. Или заказать можно только в России?
Инженер-технолог (Минск, Беларусь)
Новатор
Сообщение #9 : 28 Октября 2009 года, 12:26
Перед Вами каталог, заказывайте. Тел. в Минске 213-66-10.
Желиговский
Сообщение #10 : 28 Октября 2009 года, 15:57
Наше предприятие представляет производителя гибких шин ERICO  на белорусском рынке.Звоните нам по тел./ф. в Минске, 2058389,м.т. 3631436
MetaEnergy
Сообщение #11 : 17 Июля 2012 года, 12:52
Добрый день! Если будут вопросы по гибкой изилированной шине спрашивайте буду рад ответить! Мы изготавливаем изолированую гибкую шину! (863)-223-80-15, 280-78-17
* Каталог 2012.pdf
(2859.57 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 593]
Дока 312
Сообщение #12 : 08 Апреля 2022 года, 20:56
Освоено производство шины гибкой изолированной ШМГИ с лужеными пластинами для применения в неблагоприятных условиях эксплуатации: в судовом оборудовании, в оборудовании канализационных насосных станций КНС, в химической и добывающей промышленности…  Возможен заказ ШМГИ либо со всеми лужеными пластинами, либо с двумя внешними лужеными пластинами, либо с одной внешней луженой пластиной. Покрытие осуществляется по ГОСТ 9.301-86 гальваническим способом, покрытие Sn-Bi 6-12 мкм (олово – 99,8% висмут – 0,2%). Заказ ШМГИ с лужеными пластинами возможнен  длиной до 2-х метров и от 2-х до 4-х метров при лужении пластин в разных гальванических ваннах.. ШМГИ с лужеными пластинами отечественного производства являются отличной заменой импортных медных луженых гибких шин в изоляции: ERIFLEX FLEXIBAR, производитель ERICO, артикулы: 505045 — 505552; MOFLEX, производитель MOREK, артикулы: ММТ 0090201 — 1001001; Mi VS, производитель HENSEL, артикулы: Mi VS 100 — 630. https://en-res.ru/shiny-mednye-gibkie-izolirovannye-shmgi-iz-luzhenoy-medi
Инженер (Москва, Россия)
Makson
Сообщение #13 : 16 Февраля 2023 года, 16:13
Возможно имеется ввиду гибкая связь он же демпфер может быть плетеный и необходим для компенсации вибрации при подключении к контактным зажимам на трансформаторе фото http://kzvkz.kz/
Энергетик (Костанай, Казахстан)
автор: Walkmax
Сегодня в 10:11
13 Января 2025 года, 12:15
13 Января 2025 года, 12:11
автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51
08 Января 2025 года, 11:26
04 Января 2025 года, 19:07
02 Января 2025 года, 10:37
26 Декабря 2024 года, 20:57
26 Декабря 2024 года, 16:09
26 Декабря 2024 года, 13:25
26 Декабря 2024 года, 13:02
26 Декабря 2024 года, 12:46
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
Сейчас на форумах: гостей - 1035, пользователей - 11
ByJer, Змей~, Проектант 63, APT, Кирилл Маненко, ИК, Перельман, РоманC, Walkmax, Zr74, ЭдВик
