Здание без подвала с монолитным фундаментом. Нужна ли вертикальная гидроизоляция?
Количество просмотров - 5461
Dim-87
Собственно сабж. Или достаточно будет просто горизонтальную сделать?
Инженер-проектировщик (Бузулук, Россия)
ИнженерЮ
Скорее всего не нужна.
Я Андрей
Как грунтовые воды? Я бы сделал..
Конструктор (Витебск, Беларусь)
Пушистое
в зависимости от результатов хим. анализа вытяжки воды. и - да, прямых предпосылок возможно и не найти, но Я бы сделал..
? (Минск, Беларусь)
Я Андрей
Очень растяжимо, но ... ТКП 45-5.01-254-2012 (02250) 4.1.20 Подземные воды 4.1.20.1 При проектировании фундаментов сооружений необходимо учитывать гидрогеологические условия площадки и возможность их изменения в процессе строительства и эксплуатации сооружения в результате: — естественного сезонного и многолетнего колебания уровня подземных вод; — техногенного изменения уровня подземных вод и возможности образования верховодки. Необходимо также учитывать: — степень агрессивности подземных вод по отношению к материалам конструкций фундаментов, заглубленных частей сооружений и коррозионную активность грунтов, в том числе обусловленную технологическими особенностями производства; — возможность развития дополнительных осадок основания в результате подъема или понижения уровня подземных вод, приводящих к ухудшению деформационных характеристик грунтов при их водонасыщении, изменению напряженного состояния сжимаемой толщи в результате гидростатического и гидродинамического взвешивания или увеличения давления от собственного веса грунта....
повторяюсь я бы сделал
Lesandro
а зачем вертикальная гидроизоляция? Что Вы будете защищать от воды? фундаментные блоки, что ли? НЕ ТРЕБУЕТСЯ и НЕ НУЖНО устраивать вертикальную гидроизоляцию, если подвала нет.
Инженер (Гродно, Беларусь)
Я Андрей
Нужна ли вертикальная гидроизоляция в здании без подвала с монолитным фундаментом?
Lesandro
А при чем здесь гидроизоляция и монолитный фундамент? Типа арматуру что ли хотите защитить?. Так нужны совершенно другие мероприятия - ограничение ширины раскрытия трещин, уменьшение проницаемости бетона (увеличение W), добавки в бетон и т.д. и т.п. А всякие перестраховки типа я бы сделал - это как на свидание с девушкой идти в скафандре - так, на всякий случай, что б чего не подхватить от нее! Вы же так не делаете.
Я Андрей
Я написал зачем и сослался на ТКП, вы написали диктант.
Lesandro
Я написал Нет, Вы не написали, Вы процитировали часть ТКП. Читайте далее тот же ТКП. Речь там о влиянии процитированных Вами факторов на расчет оснований фундаментов и нормальную эксплуатацию подземных помещений, а не нормальную эксплуатацию самой конструкции фундамента. Нужно смотреть ТКП 45-2.01-111 Я написал зачем Зачем из Ваших сообщений какраз-таки и непонятно.
Miko (Тарантул)
Собственно сабж. Или достаточно будет просто горизонтальную сделать? Если холодный шов бетонирования (фундамент стена) выше уровня земли то не нужно заводить вертикальную ГИ, если ниже то через трещины даже верховодка будет заливать. Ну а так обязательно еще гидрошпонки в деф швах горизонтальных (если есть)
Lesandro
Тарантул, здание - без подвала. Там заливать нечего.
Катя 100
Собственно сабж. Или достаточно будет просто горизонтальную сделать? да, нужно делать гидроизоляцию фундаментов
ИнженерЮ
Я бы сказал, что нужно делать гидроизоляцию подвалов, а не фундаментов. Фундаменты нужно делать изначально такими, чтобы они воды не боялись.
Mike Mironov
Однозначно нужна, т.к в случае повреждения фундамента грунтовыми ворами (талыми водами весной) затраты будут не сопоставимо больше, лучше заложить... будете спать спокойней, а переплата за гидроизоляцию и работы по ее устройству в суммарной стоимости здания копеечная...
