Перепад температуры воздуха при расчете АВО. Рекомендации по выбору?
Количество просмотров - 1803
Shvet
Сообщение #1 : 12 Августа 2014 года, 12:57
Доброго времени суток
Подскажет кто-нить рекомендации по выбору перепада температуры воздуха при расчете АВО. В "Методике..." Вниинефтемаш 1971 г ничего подобного нет.
Сергей Л. П.
Сообщение #2 : 12 Августа 2014 года, 13:59
так а там графики с перепадом температур в зависимости от производительности вентиляторов и снимаемой теплоты. конечная будет расчетная плюс перепад. то есть исходить надо из вентилятора и теплоты. вентилятор определяет габариты АВО и мощность привода - тут ограничения размеры площадки и мощность, которую могут дать сети. ну а теплота определяется по технологии.
Проектировщик ( ? , Россия)
Dinosaur
Сообщение #3 : 12 Августа 2014 года, 14:26
А можете выложить "Методику..."?
? (Уфа, Россия)
Сергей Л. П.
Сообщение #4 : 12 Августа 2014 года, 14:36
Shvet
Сообщение #5 : 12 Августа 2014 года, 16:54
да есть такое.
на стр. 12 п. 4 "Задаются объемным расходом воздуха V нм3/ч, нагнетаемым вентилятором..."
п. 5 "Определяется повышение температуры воздуха"
Тогда перефразирую вопрос:
Не подскажет кто-нить рекомендации  по выбору расхода воздуха при расчете АВО. В "Методике..." Вниинефтемаш 1971 г ничего подобного нет.
ПыСы Суть вопроса не поменялась
Сергей Л. П.
Сообщение #6 : 12 Августа 2014 года, 19:05
так и ответ не меняется: исходить нужно из вентилятора. по поверхности теплообмена подбирается секция. у секции есть свои размеры. под эти размеры выбирается вентилятор, так чтобы смог обеспечить съем тепла Q (диаграммы на стр. 30 и 31) при приемлемой мощности (характеристика вентилятора) и оборотах (чем меньше, тем лучше). то есть от нужного значения Q проводим вверх линию и смотрим, какие расходы воздуха она пересекает. потом смотрим по характеристике вентилятора подходящего под выбранную секцию какие получаются мощности и дадут нам электрики столько или нет.
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
Сейчас на форумах: гостей - 238, пользователей - 0
