Помещения категории В4 по пожарной опасности. Нужно ли устанавливать извещатели ПС?
Количество просмотров - 23000
Sipoi
Сообщение #1 : 12 Августа 2014 года, 14:35
Коллеги!
Объект подстанция МОЭСК. Согласно СП 5.13130.2009, а имеено "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите
автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией"
В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими
автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:
- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.);
- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения
категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного обо-
рудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;
- категории В4 и Д по пожарной опасности;
- лестничных клеток.
Правильно, ли я понимаю, что в данных помещениях можно не устанавливать извещатели ПС??? Я понимаю, что это незначительный объем, относительно всех помещений (можно и поставить), но все таки интересует правовая сторона вопроса.
Инженер (Москва, Россия)
Sipoi
Сообщение #2 : 12 Августа 2014 года, 17:32
И сюда же дополнительный вопрос. Помещение категории В4, но есть фальшпотолок или фальшпол, в котором точно будет присутствовать горючая масса. По логики надо ставить извещатель, но на какой пункт какого нормативного документа ссылаться???
Сообщение #3 : 12 Августа 2014 года, 18:50
У энергетиков свои ведомственные документы есть. Если они то же допускают не устанавливать датчики в помещениях категории В4, то можно не ставить.
Только предположение, что речь идет о машзале или электрощитовой. Тут все не так просто.
Sipoi
Сообщение #4 : 13 Августа 2014 года, 08:38
Не подскажите, что за документ? Просматривая старые проекты разных контор, где то видел пожарный тепловой кабель, где то вообще ничего нет. Да, вы соверешнно правы. Речь идет о релейном щите. Но в целом по зданию помещений категорий В4 и Д хвататает. Вот думаю, что с ними делать.
Сообщение #5 : 13 Августа 2014 года, 10:10
Скажем у ФСК ЕЭС есть стандарт организации. У РАО ЕЭС то же есть документ. А уж Москва пестрит своими индивидуальными документами.
Проблема в острейших дискуссиях на тему должна ли категорироваться электрощитовая и какую категорию должна иметь. Этих веток достаточно.
Обоснованием установки пожарной сигнализации в электротехнических помещениях является ПУЭ
5.1.2. Электромашинными помещениями (ЭМП) называются помещения, в которых совместно могут быть установлены электрические генераторы, вращающиеся или статические преобразователи, электродвигатели, трансформаторы, распределительные устройства, щиты и пульты управления, а также относящиеся к ним вспомогательное оборудование и обслуживание которых производится персоналом, отвечающим требованиям гл. 1.1.
5.1.4. Электромашинные помещения следует относить к помещениям с производством категории Г по СНиП Госстроя России.
5.1.5. Электромашинные помещения должны быть оборудованы телефонной связью и пожарной сигнализацией, а также другими видами сигнализации, которые требуются по условиям работы.
Sipoi
Сообщение #6 : 13 Августа 2014 года, 10:55
Что самое интересное, я подошел специально в строительный отдел, и спросил, почему стоит категория В4 и Д. Ответ: "Так технолог поставил"))
Сообщение #7 : 13 Августа 2014 года, 10:59
Ничего удивительного. У РАО ЕЭС есть документ обосновывающий категорию именно В4. Ничего против В4 не имеет и ув. Земский. Зато категория Г не нравится ему напрочь. И т.д. и т.п. Кое-кто вобще против категорирования таких помещений.
Sipoi
Сообщение #8 : 13 Августа 2014 года, 12:25
Тогда получается, что два документа идут в противовес друг другу.
Сообщение #9 : 13 Августа 2014 года, 12:35
https://www.proektant.org/index.php?topic=29489.0
Sipoi
Сообщение #10 : 13 Августа 2014 года, 12:50
Интересная дисскусия. Сделаю, как считаю нужным. Поставлю линейные тепловые извещатели в фальшполы, а дальше посмотрим, что скажет госэкспертиза и представители ОАО МОЭСК
Ret
Сообщение #11 : 13 Августа 2014 года, 22:58
Попробую объяснить видение ситуации со своей "колокольни".
Ваша задача, как проектировщика установки ПС - выполнить требования документов из "Перечня...". В них, а именно в СП5, помещения категории В4 датчиками не оборудуются. Почему данные помещения В4 - проблемы технологов. Выполнять требования нормативов РАО ЕС или тому подобных контор требуется только если в задании на проектирования они явно указаны.
Sipoi
Сообщение #12 : 14 Августа 2014 года, 08:06
Тут я с вами согласен! Но во избежание постоянного редактирования томика, лучше перестраховаться.
Милена-таг
Сообщение #13 : 09 Декабря 2014 года, 13:58
подскажите, помещения замаркированы как В4 (рентгенкабинет и клинико-диагностическая лаборатория) и Д (помещение хранения сыпучих продуктов), нужно ли там ставить адресные датчики?
Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Сообщение #14 : 09 Декабря 2014 года, 14:04
Откуда только берутся такие категории? Хранение сыпучих продуктов и вдруг Д. С лабораторией еще можно согласится, но рентгенкабинет почему В4? Откуда там производство? И чем адресные отличаются от других типов датчиков? На сайте Болида в разделе, посвященному ДИП-34А можете найти ответ на свой вопрос в виде заключения на применение ДИП-34А в рентгенкабинете.
Милена-таг
Сообщение #15 : 09 Декабря 2014 года, 14:06
такие категории стоят в экспликации)
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 654, пользователей - 0
