Подземная прокладка газ-да по территории частного владения. Установка подземного крана
Количество просмотров - 5246
skalik
Удаленное проектирование инженерных систем
Сообщение #1 : 13 Августа 2014 года, 09:20
Проектом предусмотрена газификация частного дома в РФ.
Место врезки сущ. подземный газопровод по улице.
Как правило до границы участка я проектирую газопровод подземно. Или завожу на 1,0 м за забор подземку, потом производится выход из земли и ставится отключающий кран. После чего газопровод проектирую по стойкам к помещению установки газовых приборов. По территории частного дома никогда не проектировал подземный газопровод так как охранная зона не позволяет ничего строить в 2 м по обе стороны газопровода. А так ка это частное владение то трудно проконтролировать невозможность постройки или установки гаража.
Заказчик хочет видеть на улице подземный отключающий кран -http://www.gttd.ru/index.php?page=scat&pid=13971 . И проложить как показано на картинке ниже газопровод подземно к квартире №2. Мотивируя тем что между забором соседа и его домом узкий проекзд 4,5м. Также не видит норм запрещающих проложить газопровод подземно по его территории.
1.Подскажите пожалуйста есть ли нормы запрещающие прокладку газопровода по территории частного владения?
2.Можно ли установить подземный отключающий кран к частному дому? На его территории или перед.
3. Возможно ли вообще желание заказчика воплотить в жизнь?
(38.87 Кб, 858x554)  [скачать]  [загрузок: 1389]
Инженер-проектант (Александрия, Украина)
Українець
Сообщение #2 : 15 Августа 2014 года, 16:32
1 - запрета на подземку нет. Нужно выдержать расстояние от эл.опор, колодцев, деревьев и фундаментов.
2 - подземный кран устанавливать можно, во только зачем? Если хочется, то я бы поставил его за забором на улице, при этом на стояке тоже кран (надземно).
3 - Возможно.
На мой взгляд подземный газопровод по территории частника - лучшее решение. Копать хозяин сам не будет и другим не даст, при этом ему не нужно красить газопровод и опоры и оглядываться при сильном ветре не упало ли дерево на надземный газопровод.
Кстати, а почему нельзя взять газ от стояка соседа? Чтобы вообще в землю не влезать.
skalik
Сообщение #3 : 15 Августа 2014 года, 17:15
1. Так как речь идет только о возможности прокладки подземного газопровода именно по территории частного дома то эл.опор там нет  Смущает лишь только то что после прокладки газопровода по территории частного владения не будет доступа к осмотру(обнюхиванию самого подземного газопровода) и вообще примет ли местный горгаз подземный газопровод по частному владению, а если нет то есть ли основания, нормы на которых можно поспорить с горгазом?
2. Кран планируется установить установить на улице перед забором. Причина установки вроде понятна чтобы не выходить на поверхность земли для установки надземного так как дальше есть желание кинуть по участку около 15 метров подземно газопровода.
Газ со стояка соседа нельзя взять так как не позволяют ТУ, вопрос по которым не решен из за дисскусии по возможности подземной прокладки газопровода по территории частного дома ххозяина и возможности установки подземного крана
Сергей Л. П.
Сообщение #4 : 15 Августа 2014 года, 21:50
еще как будет. ст. 28 "О газоснабжении в Российской Федерации" 69-ФЗ и правила охраны газопроводов п.28
Проектировщик ( ? , Россия)
Чарнiчка
Сообщение #5 : 19 Августа 2014 года, 16:15
Не знаю, как у вас в рф. у нас в Беларуси подземная прокладка газ-да по территории частного владения от места врезки в распределительный газопровод до крана на выходе из земли у жилого дома называется газовый ввод. и вполне он может быть подземным при соблюдении охранной зоны. и кран перед территорией частного дома ставить не нужно, нужно на выходе из земли у дома. только в вашем случае, все же не понятно зачем тянуть второй параллельный ввод,  уточняйте все вопросы в газовой службе.
Инженер  (Минск, Беларусь)
Українець
Сообщение #6 : 19 Августа 2014 года, 19:55
Если газовики не будут против подключения к существующему стояку, то дискуссия по поводу подземки не нужна. Проложить по стене и все.
skalik
Сообщение #7 : 20 Августа 2014 года, 12:04
Дорогие коллеги! Давайте я попробую сформулировать по другому вопрос. Если не обращать внимания ни на установку крана, ни на вывод газового стояка ни на сущ газовый стояк ни на ТУ.
Итак вопросы:
1.Можно ли проложить газопровод подземно по территории частного дома как транзитом?
2. Можно ли проложить газопровод подземно по участу частного дома к теплогенераторной этого же жилого дома?
Чарнiчка
Сообщение #8 : 20 Августа 2014 года, 14:12
1. если эта территория не принадлежит тому частнику, которого газифицируете, то нет. т. к. даже если сейчас, этот собственник, по которому пройдет газ не против прокладки, то позже территорию может выкупить ктото другой и заявить, что он против этого транзита.
2. можно, если позволяют нормы (соблюдается охранная зона, есть возможность сделать выход у дома и прочее)
Сергей Л. П.
Сообщение #9 : 21 Августа 2014 года, 15:35
Нет, не сможет. Кто- то другой покупает участок с обременением в виде охраной зоны газопровода. Соответственно, если что- то не устраивает - не покупай. Вариант, когда новый владелец участка может требовать убрать газопровод с его земли - это когда истек срок по договору аренды земли под охранную зону газопровода между владельцем земли и компанией обслуживающей газопровод
Granit 201 z
Сайт программы "Планы и Профили"
Сообщение #10 : 31 Августа 2015 года, 11:22
Это не является аргументом в пользу надземной прокладки. Согласно п.7 Правил охраны газораспределительных сетей (Постановление правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878):
7. Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
Ни слова о том, что это подземный газопровод! Охранная зона и для подземного и для надземного устанавливается
С уважением, разработчик программы "Планы и Профили" - Бондаренко Е.
? (Волгоград, Россия)
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 343, пользователей - 0
