Крепление небольшого насоса к фундаменту. Как выполнить
Количество просмотров - 4581
Серегин
Сообщение #1 : 14 Августа 2014 года, 15:05
Здравствуйте. Имеется насос Хмс 12,5/30К5-3/2 масса 30 кг, мощность электродвигателя 3 кВт, размер отверстий для крепления 12 мм ( 4 шт.). До этого работал только с большими насосными агрегатами. Подскажите нужно ли выполнять какой либо фундамент под этот насос (если нужно то чем крепить к полу фундаментные болты по ГОСТ 24379.1-80 не подходят нет такого диаметра) или можно пристрелить к полу на HILTI??? Вообщем буду благодарен Вашему совету как правильно сделать.
Катя 100
Сообщение #2 : 15 Августа 2014 года, 14:06
насос легкий, его можно ставить прямо на пол (если заводом-изготовителем не предусматривается рама). а так просто ставите на пол и крепите болтами М12х110 ГОСТ 28878-90
Серегин
Сообщение #3 : 15 Августа 2014 года, 14:18
Спасибо Катя! Очень признателен.
Серегин
Сообщение #4 : 15 Августа 2014 года, 14:21
Кать, а Вы ничего не перепутали? Хотел найти ГОСТ 28878-90, а это "Пряности и приправы. Определение общего содержания золы"))).
Катя 100
Сообщение #5 : 15 Августа 2014 года, 15:13
ГОСТ 28778-90. Извиняйте [смех]  [смех]  [смех]
Серегин
Сообщение #6 : 15 Августа 2014 года, 15:30
Спасибо Катя))
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #7 : 15 Августа 2014 года, 15:31
Доброго мирного дня!
-- я распечатываю чертеж насоса, привязываю на плане посадочное место с отверстиями, + указываю массу + задаю высоту , размеры усиленного пола (или нет) =100 мм - выдаю задание на проектирование р. АС.
--  спец. АС -- разрабатывает металлическую раму из проката, сам крепит анкерами как считает нужным.
Серегин
Сообщение #8 : 15 Августа 2014 года, 15:41
Спасибо. А подскажите еще, такие насосы лучше поднимать над полом на 100-200 мм или не имеет значения?
Катя 100
Сообщение #9 : 15 Августа 2014 года, 16:06
это как Вам уже требуется по технологии. хоть на 500-600 поднимайте
Серегин
Сообщение #10 : 17 Августа 2014 года, 11:22
Спасибо всем за ответы.
World of PUMPS
Сообщение #11 : 22 Августа 2014 года, 13:27
На практике много раз видел крепление мелких насосов (ин-лайн, консольно-моноблочных) к промышленному полу с помощью швеллеров / двутавров и т.п. проката.
Катя 100
Сообщение #12 : 24 Августа 2014 года, 19:20
это чтобы или достичь нужную высоту, или по требованию завода-изготовителя
Сообщение #13 : 29 Августа 2014 года, 13:47
Вообще то есть такой ВСН 361-85. Установка технологического оборудования на фундаментах. Действует он или нет, можно обсуждать долго. Ни чего умнее пока не читал.
Constant
Сообщение #14 : 01 Сентября 2014 года, 19:47
Данная высота обеспечивает удобство обслуживания, если не ошибаюсь, у WILO  серии MHI имено эта высота рекомендована в инструкции по монтажу.
Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 592, пользователей - 0
