Линия 750 м на проводе А-35. Не проходят токи КЗ, что делать?
Количество просмотров - 1723
Начинающий 45
Сообщение #1 : 15 Августа 2014 года, 07:01
День добрый. Не проходят токи КЗ, линия 750 м А-35, линия не меняется. Аппарат защиты цитирую из предоставленных документов "АВ 160", на вводе в дом ток КЗ 139,06А.
Максимус
Сообщение #2 : 15 Августа 2014 года, 07:49
В середине линии ставите на опоре ПВР или другой защитный аппарат и получаете 2 отрезка линии, каждая из которых защищена своим устройством.
Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
Pvm
Сообщение #3 : 15 Августа 2014 года, 08:36
Присоединяйте ответвление через предохранители из комплекта арматуры для проводов СИП - основная цель п. 1.7.79 ПУЭ - ограничение времени протекания тока КЗ по доступным прикосновению металлическим частям (ВРУ, вводного щита) - будет достигнута.
Так как основное назначение данного пункта ПУЭ - защита от КОСВЕННОГО прикосновения.
Так же можно применить (для небольшого объекта) пластиковые щиты, изолированные заземляющие проводники - тоже обеспечивается защита от косвенного присоединения.
Сообщение #4 : 15 Августа 2014 года, 09:26
А по потерям все проходит?
Начинающий 45
Сообщение #5 : 15 Августа 2014 года, 10:26
Дело в том, что ВЛ в данном случае меня ни коем образом не касается, а именно: необходима замена внутренней сети, от границы балансовой принадлежности. Воздушку я по тех. заданию я не трогаю, да и не хочу, если честно.
Никнейм
Сообщение #6 : 15 Августа 2014 года, 12:42
Если обыкновенный частный дом или здание без противопожарки, аварийного освещения и пр., то ставьте на ВСЕХ линиях дифф. защиту и вопрос по кратности тока кз Вас больше не волнует. По крайней мере меня так на курсах учили.
Начинающий 45
Сообщение #7 : 15 Августа 2014 года, 12:46
8-квартирный дом. Узо поставил после общедомового счетчика. На линии к щитам этажным поставил ВА сименс с характеристикой А, по ним КЗ проходят
Bounty
Сообщение #8 : 17 Августа 2014 года, 20:35
что это за штуки такие, можно ссылку на них?
Сообщение #9 : 18 Августа 2014 года, 08:54
А 160А это аппарат в ТП или в доме?
Начинающий 45
Сообщение #10 : 18 Августа 2014 года, 10:56
В ТП
Начинающий 45
Сообщение #11 : 18 Августа 2014 года, 10:58
Вот, держите http://100.ru/eprice?company_id=3961&tree_id=1&page=7
Ercin
Сообщение #12 : 18 Августа 2014 года, 15:27
А причем тут дифф.защита и ТКЗ? Вы имели ввиду дифф.защиту (РЗиА)?Здесь до 1000В.
Никнейм
Сообщение #13 : 25 Августа 2014 года, 10:03
  Ercin, я имею ввиду УЗО, срабатывающее по дифференциальному току, но "устройство защитного отключения" на мой вкус слишком размытое определение, мне больше нравится мой вариант =)
  И, пожалуйста, поправьте меня, если я не прав, опасность малых значений ткз для человека состоит именно в том, что к корпусам эл. оборудования, сторонним проводящим частям и пр., случайно оказавшимся под напряжением при повреждении изоляции фазных проводников, может прикоснуться человек (косвенное прикосновение). Чтобы избежать травм поврежденный участок должен быть быстро отключен (ПУЭ п.1.7.79), но имея защитный аппарат, реагирующий на дифф. ток, допускается выходить за пределы этого времени, т.к. при касании, способным повлечь травму срабатывание произойдет почти мгновенно.
Сейчас на форумах: гостей - 597, пользователей - 0
