Ремонт дымовой трубы котельной при смятии. Способы выполнения с малыми затратами
Количество просмотров - 2569
Надеждаа
Сообщение #1 : 15 Августа 2014 года, 08:42
Подскажите как можно отремонтировать трубу, с малыми затратами (автовышка, кран, снос трубы)
Труба в идеальном состоянии, материал-сталь Ст3сп
Смялась труба на месте шва сварки на высоте-11,98, а высота самой трубы-20,94, растяжки крепятся на высоте-15,94
(1117.11 Кб, 1200x1600)  [скачать]  [загрузок: 319]
? (Ижевск, Россия)
Я Андрей
Сообщение #2 : 15 Августа 2014 года, 09:23
типовая труба 21 м. Выглядит не идеально...
Вариант - демонтировать (валить) и варить.
Конструктор (Витебск, Беларусь)
Надеждаа
Сообщение #3 : 15 Августа 2014 года, 11:21
а какой транспорт потребуется для это?
? (Ижевск, Россия)
Я Андрей
Сообщение #4 : 15 Августа 2014 года, 11:25
если вы подрядчик - разработайте ППР, если проектировщик ПОС соотвесно.. и будет вам счастье.
Надеждаа
Сообщение #5 : 15 Августа 2014 года, 11:34
в том то и дело что не подрядчик, не проектировщик
ситуация следующая, произошло ДТП, ехал на камазе и задел растяжку трубы, соответственно труба погнулась
Владельцы котельной не стали ремонтировать трубу, а просто снесли старую и поставили новую.
и теперь требуют сумму с меня. вот и у меня стоит вопрос каким способом возможен был бы ремонт этой трубы
? (Ижевск, Россия)
Я Андрей
Сообщение #6 : 15 Августа 2014 года, 11:48
Ух как закрутилось..
сумма насколько я понимаю - демонтаж трубы, демонтаж растяжек, монтаж новой трубы,  может монтаж растяжек - оно не хило получится.
Просто не понятно что вам даст ремонт трубы, новую ведь уже поставили..
Надеждаа
Сообщение #7 : 15 Августа 2014 года, 12:14
187 тысяч у них вышло, демонтаж монтаж и материал трубы
? (Ижевск, Россия)
Пушистое
Сообщение #8 : 15 Августа 2014 года, 12:30
Надежда, у меня тут такие мысли возникли, постараюсь изложить максимально внятно.
если деньги будут требовать через суд, вам надо уточнить у юриста как именно это будет происходить и что конкретно будет приниматься во внимание.
принцип я думаю такой, те господа будут прикладывать чеки работ+покупки новой трубы на 187 000, а вы в свою очередь будете пытаться донести до суда, что можно было повалить её, заварить и выставить заново и сумма к примеру тогда бы составила 120 000.
так вот, нужно бы узнать:
1. действительно ли дешевле обошёлся ремонт (сделать проект по ремонту трубы + смету и оценить)
2. примет ли это во внимание суд, потому что я боюсь что упор может быть именно на возмещение непосредственных затрат, которые понёс истец, а не на то что можно было бы сделать дешевле именно через ремонт а не ставить новую.
? (Минск, Беларусь)
Українець
Куратор подраздела "Устройства газоснабжения"
Сообщение #9 : 15 Августа 2014 года, 16:40
А теперь надо посчитать, сколько стоит демонтаж, монтаж и РЕМОНТ трубы. И сравнить.
Надеждаа
Сообщение #10 : 15 Августа 2014 года, 17:19
если смотреть по их смете(она составлена локально, согласно ТЭРам) демонтаж и монтаж- около 88 тыс
? (Ижевск, Россия)
Lesandro
Сообщение #11 : 16 Августа 2014 года, 23:10
Можете указать руководству котельной на пару аспектов:
1) Почему территория котельной не ограждена (это если Вы не обслуживали ее и если она не на территории промпредприятия - типа был бы забор - вы б туда не поехали.
2) Почему нарушено требование СНиП II-35-76 "Котельные установки"
п.2.13 Проектами должна предусматриваться возможность подъезда автомобильного   транспорта к зданиям и сооружениям котельных и к оборудованию, устанавливаемому на от-крытых площадках.
Дороги для  автомобильного  транспорта, обеспечивающего  ведение  технологического   процесса, должны иметь усовершенствованные   капитальные покрытия.
Если б этот пункт был бы обеспечен, Вам никуда бы не пришлось съезжать и ничего бы Вы не задели
3) А где, собственно говоря старая труба. Почему сумма, предъявленная Вам к оплате не уменьшена на ее стоимость. В любом проекте с демонтажем старого предусматривается уменьшение стоимости строительства на сумму возврата стоимости материалов.
4) А почему нельзя было старую трубу демонтировать, вырезать из нее небольшой деформированный кусок и вместо него вварить новый из новой трубы. Это было бы гораздо дешевле.
5) Есть определенная процедура определения ущерба. Никогда не делается - мы посчитали и ты плати. Должны уведомить о создании комиссии, затем комиссионное определение ущерба и описание работ и подписание акта. Вот там Вам и должны были предъявить смету на 2 варианта - с новой трубой и с ремонтом старой - а Вы бы выбрали дешевле. А оплачивать новую трубу взамен изношенной старой - незаконно (вспомните государственные страховые компании - за разбитую машину оплачивают ее стоимость с учетом износа, а не покупают владельцу новую
Инженер (Гродно, Беларусь)
Надеждаа
Сообщение #12 : 17 Августа 2014 года, 09:02
на заседании впринципе мы все это озвучили, но что получили след ответы
1нет денег
2нет денег
3труба на базе
4ремонт старой встал бы дороже чем установка новой
5ответ исца-а зачем нам это все мирно решать, когда мы сами все сделаем и предъявим потом вам счет
вот такие нелепые ответы мы получали
? (Ижевск, Россия)
Катя 100
Сообщение #13 : 18 Августа 2014 года, 15:47
Полностью согласна
1нет денег
это не Ваши проблемы
2нет денег
это тоже не Ваши проблемы
3труба на базе
...но она ведь тоже денег стоит...
на каком основании?.. где смета/акт?..
опять же: на каком основании?
ну значит и не за что им платить. А то кто-то сильно хитрый...
Надеждаа
Сообщение #14 : 20 Августа 2014 года, 08:52
подскажите а такого плана сооружения обязаны быть застрахованы, или нет. если да то в какую организацию сделать запрос о страховке?
просто пришла такая мысль, а нет ли у них двойной выгоды)))
? (Ижевск, Россия)
Нормативные документы в области проектирования, строительства, охраны труда, пожарной безопасности, экологии и энергетики
15 Февраля 2025 года, 20:16
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:32
27 Января 2025 года, 18:25
27 Января 2025 года, 16:44
автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
Сейчас на форумах: гостей - 246, пользователей - 0
