123 ФЗ "Тех.регламент о треб.пож.без"
Количество просмотров - 1983
Михаил 14 регион
Сообщение #1 : 18 Августа 2014 года, 03:22
подскажите, до 123 ФЗ "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ", какой закон применялся?
Ведущий специалист (Якутск, Россия)
Михаил 14 регион
Сообщение #2 : 18 Августа 2014 года, 07:25
Опять же я заморочился со своими котельными, согласно ФЗ-123, ст.4, п.4, «В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению», следовательно данный закон не может иметь силу в отношении котельной.
Значит мне надо поднять ранние снипы и правила, на основании которых строились котельные, подскажите литературу.
Сообщение #3 : 18 Августа 2014 года, 08:07
СНиП II-35-76* "Котельные установки"
Михаил 14 регион
Сообщение #4 : 18 Августа 2014 года, 08:11
уже просмотрел и там в п.17.10 прописанно что расчет на наружное пожаротушение следует принимать по наибольшему расходу воды, а так таковой пожарной емкости не прописано, значит ссылаясь на все законы и правила нет необходимости устанавливать емкость, так ведь
ХСВ
Сообщение #5 : 18 Августа 2014 года, 08:43
Если Котельная построена до 2009 г., и не проводилась реконструкция, то необходимо применять для определения расхода воды на наружное пожаротушение - СНиП 2.04.02-84* ВОДОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ.
? (Пенза, Россия)
Офисмэн
Сообщение #6 : 24 Декабря 2014 года, 09:43
  Здравствуйте, уважаемые участники форума. Подскажите пожалуйста при проектировании АПС обязательно ли в её составе проектировать и СОУЭ, звуковое,световое, руч.извещатели. Если да то в каких нормах , СП и т.д. это прописано.
P.S. По техзаданию модернизация сущ.системы АПС, про СОУЭ нислова. Ответьте пожалуйста, заказчик задрал уже).
Сообщение #7 : 24 Декабря 2014 года, 13:02
СП 3.13130.2009
3.3 СОУЭ должна включаться автоматически от командного сигнала, формируемого автоматиче-ской установкой пожарной сигнализации или пожаротушения, за исключением случаев, приведенных
ниже.
Дистанционное, ручное и местное включение СОУЭ допускается использовать, если в соот-ветствии с нормативными документами по пожарной безопасности для данного вида зданий не тре-буется оснащение автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной
сигнализацией. При этом пусковые элементы должны быть выполнены и размещены в соответствии
с требованиями, предъявляемыми к ручным пожарным извещателям.
В СОУЭ 3-5-го типов полуавтоматическое управление, а также ручное, дистанционное и местное
включение допускается использовать только в отдельных зонах оповещения.
Выбор вида управления определяется организацией-проектировщиком в зависимости от функ-ционального назначения, конструктивных и объемно-планировочных решений здания и исходя из
условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре.
Офисмэн
Сообщение #8 : 24 Декабря 2014 года, 13:30
 Земский, спасибо за ответ. Но есть сомнения, СП 3 13130.2009 Глава3"Требования пожарной безопасности к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре" п. 3.3 помоему вообще регламентирует техническую сторону вопроса т.е. включение, управление, а где можно увидеть: ТРЕБОВАНИЕ, НОРМЫ с чётким указанием, что при проектировании АПС в состав обязательно должно входить СОУЭ. Буду очень признателен если знаете о существовании таких норм,правил и т.д. или их отсутствия, и ответите.
Сообщение #9 : 24 Декабря 2014 года, 13:38
Наоборот, первичнее СОУЭ . Если по табл .2 СП3 требуется СОУЭ, нужно предусматривать АУПС.
Офисмэн
Сообщение #10 : 24 Декабря 2014 года, 13:50
Спасибо за ответ и всё же я снова за своё, а где ЭТО прописано? И применительно к моему случаю когда идёт модернизация сущ.системы т.е. в сущ. шлейфы добавить извещатели в кабельныешахты и один коридор оснастить АПС с подключением отдельным шлейфом к сущ. ППК?
Сообщение #11 : 24 Декабря 2014 года, 14:00
В п. 3.3
Офисмэн
Сообщение #12 : 24 Декабря 2014 года, 14:24
 Спасибо.
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 298, пользователей - 0
