Система автоматики и блокировки. Как выполнить?
Количество просмотров - 1957
АлександрС
Сообщение #1 : 18 Августа 2014 года, 13:38
Добрый день!
Для предприятия нужно запроектировать ТП 10/0,4 кВ и ДЭС на случай отключения питания.
Имеются ТУ от МРСК, в которых есть пункт: предусмотреть систему автоматики и блокировки, исключающую параллельную работу (ДЭС) с энергосистемой. С этим сталкиваюсь в первый раз. Как это реализуется? И какие чертежи необходимо выполнить?
Заранее спасибо!
Инженер (Пенза, Россия)
Ercin
Сообщение #2 : 18 Августа 2014 года, 15:20
Блокировка вводных аппаратов.Схему и логику работы.это моё личное мнение.
АлександрС
Сообщение #3 : 18 Августа 2014 года, 15:49
Что подразумевается под бликоровкой? Если я поставлю АВР перед ВРУ, этого хватит? Что еще необходимо заказать? Какие марки оборудования принять? На какие характеристики обратить внимание?
Ercin
Сообщение #4 : 18 Августа 2014 года, 15:56
Включить вводной аппарат со стороны системы,невозможно без отключения такого же со стороны ДГУ.
На ввод можете поставить NSX (SE) с мотор-приводом и блокировкой.
Сколько вводов от энергосистемы?
http://www.icsgroup.ru/upload/iblock/542/Pages%20from%20Essential_2010_02-5.pdf
АлександрС
Сообщение #5 : 18 Августа 2014 года, 17:17
Один
Сергей ЛГ
Сообщение #6 : 19 Августа 2014 года, 02:09
Примените комплектный вводной шкаф с АВР. От любого завода. Вот и будет автоматика с блокировкой.
Главный специалист (Магадан, Россия)
АлександрС
Сообщение #7 : 19 Августа 2014 года, 08:11
Спасибо! А можно осуществить АВР до ВРУ? Можно ли какой-либо шкаф (щит) поставить в ДЭС, бывают подобные типовые решения?
Сообщение #8 : 19 Августа 2014 года, 08:22
Бывают ДЭС 4-х степеней автоматизации.
http://www.als-energo.ru/polezno/automation/
АВР устанавливается в ВРУ + ДЭС 2-ой степени автоматизации это все что вам нужно
АлександрС
Сообщение #9 : 19 Августа 2014 года, 12:43
Спасибо
Сергей ЛГ
Сообщение #10 : 20 Августа 2014 года, 01:49
АВР и будет выполнять функции ВРУ в Вашем случае, насколько я его понял (один ввод от ТП и один от ДЭС - правильно?).
В помещении ДЭС ставят АВР, но тогда к ДЭС нужно два кабеля тянуть. Зачем?
Если у Вас только часть нагрузки I и II категорий, то сначала ВРУ+РП, потом АВР+ЩГП.
АлександрС
Сообщение #11 : 20 Августа 2014 года, 10:10
Правильно. Боюсь, что есть вероятность установки АВР в ДЭС. Как лучше это осуществить? Производители ДЭС наверняка же выполняют шкафы с АВР и могут в комплекте поставить данное оборудование?
Сергей ЛГ
Сообщение #12 : 21 Августа 2014 года, 01:02
Выполняют в комплекте.
Но зачем Вам прокладка ещё одного силового кабеля?
Я не знаю как далеко от объекта установлена ДЭС, поэтому и вопрос такой.
Если ДЭС в одном помещении с объектом, то где будет АВР установлен не имеет особого значения. Как удобно - так и ставьте.
Вообще, надо посчитать что дешевле: например, увеличить помещение щитовой или проложить лишний кабель (или ещё какие варианты).
Да, по поводу АВР в комплекте с ДЭС: место в блок-контейнере не очень много (изначально - его там для установки агрегата хватает), АВР поставят, но из-за малого места шкаф будет тоже маленьким (в случае с кабелями большого сечения - даже крохотным) - монтажники потом ругаться будут семиэтажными словами в надежде, что блок-контейнер от этого вырастет до двух этажей [улыбка] (обычно в таких случаях пристраивают к блок-контейнеру ещё один контейнер соответствующих размеров и в него ставят все коммутационные силовые шкафы). Так что АВР в комплекте с ДЭС - это не всегда хорошо.
АлександрС
Сообщение #13 : 21 Августа 2014 года, 08:25
Да, по поводу АВР в комплекте с ДЭС: место в блок-контейнере не очень много (изначально - его там для установки агрегата хватает), АВР поставят, но из-за малого места шкаф будет тоже маленьким (в случае с кабелями большого сечения - даже крохотным) - монтажники потом ругаться будут семиэтажными словами в надежде, что блок-контейнер от этого вырастет до двух этажей  (обычно в таких случаях пристраивают к блок-контейнеру ещё один контейнер соответствующих размеров и в него ставят все коммутационные силовые шкафы). Так что АВР в комплекте с ДЭС - это не всегда хорошо.
Спасибо, стало понятнее) Но здесь сами монтажники предлагают такое решение)
Сергей ЛГ
Сообщение #14 : 22 Августа 2014 года, 02:40
Может там нагрузка маленькая или монтажники - мазохисты.  [улыбка]
Мне приходилось слышать как проектировщиков ругают за ввод алюминиевых кабелей 120 кв.мм и более на АВР, установленную в ДЭС.
Сейчас на форумах: гостей - 304, пользователей - 0
