Подвески под фреонопроводы. Требования нормативов к раскачивание подвесок и трубопроводов
Количество просмотров - 1592
Artyalex
Сообщение #1 : 19 Августа 2014 года, 11:00
Помогите пожалуйста разобраться в таком вопросе:
на объекте смонтированы подвески под тех.трубопровод (фреонопроводы) и эти подвески раскачиваются.
Вот более подробный текст заказчика:
Прошу Вас обратить внимание на следующий факт,  не выполнено жесткое крепление всех рам фреоновых трубопроводов. Согласно СНиП 3.05.05.-84, п.3.17 При установке опор и опорных конструкций под трубопроводы, отклонение их положения от проектного в плане не должно превышать  5 мм.  и т.д.
В нашем случае опорные конструкции имеют качение поперек оси трубопроводов, превышающее данный норматив.
Я правильно понимаю, что раскачивание не является фактическим отклонением о котором пишут, так как отвесно (не раскачивая руками) подвеска находится в проектном положении.
Сергей Л. П.
Сообщение #2 : 19 Августа 2014 года, 13:31
на объекте смонтированы подвески под тех.трубопровод(фреонопроводы) и эти подвески раскачиваются.
Качание трубопровода поперек оси - это вопрос виброзащиты. Раньше в ПБ 03-585-03 было, что "максимально допустимая амплитуда вибрации технологических трубопроводов составляет 0,2 мм при частоте вибрации не более 40 Гц.". Сейчас из рекомендаций это требование исключили. Но, если в рабочке заложены направляющие опоры, демпфирующие устройства или неподвижные опоры (да вообще любые мероприятия по компенсации пульсации потока или вибрации от компрессоров), то заказчик вправе требовать их выполнения. Если таких мероприятий нет или они выполнены, а трубы всё равно качает, то ответственность несут проектировщики
Проектировщик ( ? , Россия)
Artyalex
Сообщение #3 : 19 Августа 2014 года, 13:39
Качание трубопровода поперек оси - это вопрос виброзащиты. Раньше в ПБ 03-585-03 было, что "максимально допустимая амплитуда вибрации технологических трубопроводов составляет 0,2 мм при частоте вибрации не более 40 Гц.". Сейчас из рекомендаций это требование исключили. Но, если в рабочке заложены направляющие опоры, демпфирующие устройства или неподвижные опоры (да вообще любые мероприятия по компенсации пульсации потока или вибрации от компрессоров), то заказчик вправе требовать их выполнения. Если таких мероприятий нет, а трубы всё равно качает, то ответственность несут проектировщики
В том то и дело, что вибрации как таковые в пределах, они боятся, что при эксплуатации, по ним будут ходить и раскачивать. В проекте крепления для компенсации поперечной раскачки отсутствуют.
Сергей Л. П.
Сообщение #4 : 19 Августа 2014 года, 13:49
по трубам будут ходить? а проектом это предусмотрено? там диаметр какой? у нас для прохода для осмотра вообще-то площадки, переходные мостики и т.д. и т.п. В общем, если трубопроводы на высоте и никаких перил у них по бокам не предусмотренно, то никаких проходов по ним без акта на работы на высоте быть не может.
Инженерный софт
15 Февраля 2025 года, 20:16
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:32
27 Января 2025 года, 18:25
27 Января 2025 года, 16:44
автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
Сейчас на форумах: гостей - 636, пользователей - 0
