Пересечение двух ВЛЗ-10 кВ между собой. Расчёт стрелы провиса при разном уровне опор?
Количество просмотров - 4606
Зам. Командующего
Сообщение #1 : 20 Августа 2014 года, 19:26
Сразу скажу, я пока в деле проектирования нуб зеленый. так что прошу, не гнать ссаными тряпками, если вопрос покажется слишком избитым, фак и прошлые темы я почитал изрядно, однако вразумительного ответа найти не смог.
итак, есть пересечение влз 10 между собой. опоры находятся на разном уровне.
наверно, все видели прикрепленную картинку, а так же акадовский файл с таблицей и вбитыми формулами. все в ней здорово, однако, не поясняется как определили Fm - стрелу относительно ординаты наивысшей точки. в этом и состоит мой вопрос.
в конторе за Fm принимают значение из типового для максимальной стрелы. но это не дело же)
полистал рум-10 за 97 год. там чет графики везде всякие, но все не для сип. открыл крюкова - по указаным формулам посчитал
1) ед. нагрузки собственного веса и нагрузки от гололеда  p1 и p2 соответственно
2)нашел приведенную нагр гамма = (p1+p2)/Fсип3
3)расстояние от наивысшей опоры до то точки максимального провиса b = l/2 + (сигма*dh)/(гамма*l)
4) и саму стрелу = (гамма*b^2)/(2*сигма)
хирня получилась полная)), где свернул не туда понять не могу.
вообщем, заранее благодарю за ответы, с меня лучи добра^^
Роман 2 к
Сообщение #2 : 10 Сентября 2014 года, 13:28
расчет проводов в при разных высотах точек закрепления подвеса хорошо рассмотрен в учебниках по контактной сети. посмотрите "К.Г. Марквардт - Контактная сеть" 4-е издание, параграф 4.2. он был в свободном доступе на рутрекере, гугл поможет.
Сообщение #3 : 10 Сентября 2014 года, 19:54
Посмотрите здесь:
https://www.proektant.org/index.php?topic=30573.0
Zve 1
Сообщение #4 : 11 Сентября 2014 года, 10:21
Есть книга: К.П. Крюков Б.П. Новгородцев Конструкции и механический расчет линий электропередачи.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Марк
Сообщение #5 : 15 Сентября 2014 года, 12:27
Добрый день.
Спрошу здесь., вроде по теме.
Кому-нибудь попадалась нормативка или типовой проект, где описывается максимальные значения перепада уровня между двумя опорами в рамках одного пролета (т.е. максимальные значения перепада уровня подвеса проводов на опорах в пределах одного пролета) и типы применяемых опор ?
Необходимо перейти овраг шириной метров 30, разница уровня земли между двумя его сторонами метров 10-20 по вертикали (оценка визуальная). Кабелем перейти не получится, внизу довольно серьезный ручей.
Или такие вещи не регламентируются, а главное учесть наименьшее расстояние по вертикали от проводов до несудоходных участков рек, каналов и соответственно типы опор как при пересечении последних..?
Проходить надо девяносто пятым сипом 3.
АлександрС
Сообщение #6 : 15 Сентября 2014 года, 13:08
Как Вы правильно сказали, необходимо учесть габарит до реки. Кроме того, нужно выдержать весовой пролет для опоры, стоящей на верхнем краю оврага, потому что на нее будет приходиться почти весь вес (нужно считать в конкретном проекте) пролета пересечения. А опору, которая будет стоять внизу, нужно проверить на вырывание, если она промежуточная.
Инженер (Пенза, Россия)
Sanches
Сообщение #7 : 16 Сентября 2014 года, 12:56
Возник такой вопрос: можно ли использовать рассчитанные монтажные стрелы провеса одного и того же провода для опор разных типовых (климатич. условия одни и теже)?
Разные типовые ---> разные высоты опор ---> разное притяжение провода к земле. Сильно ли изменятся стрелы провеса провода при подвесе его на разные по высоте опоры и нужно ли их пересчитывать в каждом случае индивидуально или можно раз просчитать и использовать во всех случаях с какой-нибудь долей погрешности?
Например, имеются рассчитанные монтажные стрелы провеса провода А-120 для опор по Арх.№4.0639 "Сельэнергопроект" - Конструкции опор ВЛ-6/10кВ.."
(24.24 Кб, 566x212)  [скачать]  [загрузок: 1253]
Могу я использовать эти стрелы для опор других типовых?
Аракс
Сообщение #8 : 19 Сентября 2014 года, 08:24
Для любых типов опор подойдут. Стрела провиса от типа опоры не зависит. Только от расстояния между опорами.
Инженер-проектировщик (Челябинск, Россия)
АлександрС
Сообщение #9 : 19 Сентября 2014 года, 09:58
Не только от расстояния между опорами, но и от тяжения и климатических условий. Для ВЛ-35 кВ и выше тяжения в проводах и тросах играют важную роль.
Сейчас на форумах: гостей - 246, пользователей - 0
