  • Всего пользователей - 22448
  • Всего тем - 31250
  • Всего сообщений - 289413
Молинезащита резервуарного парка (В-Iг). Правила выполнения, нормативы, примеры проектов?
Количество просмотров - 8548
Шамиль
Сообщение #1 : 21 Августа 2014 года, 07:42
Снова, вновь, опять.....необходимо сделать молнезащиту, я никогда этим не занимался. Данные Взрывоопасная зона В1-г, технологический резервуарный парк (бензин и т п)  (2 ряда по 4 РВС - 700 куб, 6 с понтоном, два без понтона), насосная станция т д. Подскажите с чего начать, книги, нормативы.
Инженер-проектировщик КИПиА (Альметьевск, Россия)
Сообщение #2 : 21 Августа 2014 года, 23:24
Теория и нормы:
-РД 34.21.122-87, пособие к нему (наиболее полно ответит вам)
-СО 153-34.21.122-2003 (выполнять, учесть при этом требования ПОТ Р М-021 и ГОСТ 31385)
-IEC 62305-3 (справочно, так же полезно учесть рекомендацию IEC по защите взрывоопасных зон; при пользовании учесть критику Базеляна - см. ссылку на вебинары)
-ПОТ Р М-021-2002 (в части молниезащиты)
-ГОСТ 31385-2008 (в части молниезащиты)
-ГОСТ 30852.9-2002 (в части размеров и классификации зон), плюс по ПУЭ (по вероятному требованию Ростехнадзора)
-ГОСТ Р МЭК 62305-1-2010 (для общего развития о физических аспектах, в дополнение к пособию к РД 34.21.122-87)
- вебинары  с автором норм
Типовые проекты:
3.407.9-172
4.402-9
5.407-134
А60
А105
Готовые отдельные решения и элементы молниезащитных систем:
-ДКС
-Беттерман
-Dehn
-Галмар
и иже  сними
Примеры проектов у формчан
Шамиль
Сообщение #3 : 22 Августа 2014 года, 07:26
РД 34.21.122-87
Спасибо огромное.
Dinosaur
Сообщение #4 : 22 Августа 2014 года, 08:03
Серия Шифр А31-95 Молниеотводы металлические высотой 15-75м
? (Уфа, Россия)
Sinus
Сообщение #5 : 26 Августа 2014 года, 17:26
Ок, продолжу тему новыми вопросами
Имеем блок задвижек с электроприводом на нефтепроводе, соответственно зону В1-г (ПУЭ 7.3.44).
1. По какой категории выполнять молниезащиту по РД? Правильно ли обращаться к п. 2.15 РД?
2. Нужно ли выполнять уравнивание потенциалов?
3. Нужно ли дополнительно заземлять что-либо во взрывоопасной зоне?
Очень нужно разобраться в теме; не скупитесь с инфой, кому есть что сказать! =)
Шамиль
Сообщение #6 : 10 Сентября 2014 года, 07:47
Добрый день, если на объекте есть мачты молнезащиты, которые покрывают всю территорию, необходимо ли ставить индвидуальные молнеприемники на проектируемых сооружениях ( емкости, АВО, площадки налива) ?
Павел 22
Сообщение #7 : 10 Сентября 2014 года, 09:55
Если защитная зона покрытия вашей внешней молниезащитной системы покрывает защищаемые объекты и взрывоопасную зону, например В-Iг, вокруг них, с требуемым уровнем надежности , то думаю не нужно
Dinosaur
Сообщение #8 : 10 Сентября 2014 года, 18:37
недавно экспертиза выдала замечание, что необходимо вынести молниеприемник наружу обвалования, мотивируя тем, что он может стать источником зажигания в зоне В-1г
? (Уфа, Россия)
Sinus
Сообщение #9 : 10 Сентября 2014 года, 18:47
Если я не ошибаюсь, данное требование противоречит п.2.11 РД
Более того, в отдельных случаях молниеотвод  для защиты от ПУМ в зоне В-1г допускается не устанавливать (п. 2.15 РД)
Павел 22
Сообщение #10 : 10 Сентября 2014 года, 19:47
эта мотивация без ссылки на соотв. НТД,  скорее всего, основана на теории вероятности.... а еще на фразе "практика показывает" [улыбка]
Павел 22
Сообщение #11 : 10 Сентября 2014 года, 19:49
+ можно молниеприемник расположить выше зоны В-Iг
Сообщение #12 : 10 Сентября 2014 года, 19:59
не думаю
зона обвалования-взрывоопасная зона
Павел 22
Сообщение #13 : 10 Сентября 2014 года, 20:18
не думаю
Разве зона обвалования на прямую  зависит от  взрывоопасной зоны резервуара?
Сообщение #14 : 10 Сентября 2014 года, 20:26
В случае аварии(розлива)-да.
Вообще, молниезащита В1-г - это по ПУЭ и РД, если руководствоваться современными требованиями 123-ФЗ и СО, то все становится несколько по-иному (не говорю-вернее или проще)
Павел 22
Сообщение #15 : 10 Сентября 2014 года, 20:33
хм... а как по иному? Есть прямой запрет, что молниеотвод, если сам молниеприемник выше зоны В-1г, нельзя располагать в В-Iг?
автор: Lex 75
Вчера в 16:31
Вчера в 14:36
автор: AREI_92
Вчера в 09:38
автор: YanaDGU-DSA
29 Октября 2024 года, 17:59
автор: Игорь В.
29 Октября 2024 года, 11:32
автор: Димон_97
28 Октября 2024 года, 13:29
автор: Petrov-Vodkin
27 Октября 2024 года, 12:08
автор: ПТЗ
26 Октября 2024 года, 01:47
автор: zymotix
24 Октября 2024 года, 08:09
автор: Sasha 4312
22 Октября 2024 года, 09:41
автор: Ofuser
18 Октября 2024 года, 11:56
автор: Sasha 4312
15 Октября 2024 года, 11:14
13 Октября 2024 года, 18:35
автор: Роспроект
13 Октября 2024 года, 16:39
12 Октября 2024 года, 09:40
Сейчас на форумах: гостей - 445, пользователей - 3
Shvet, Игорь В., Filat
