  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289875
Молинезащита резервуарного парка (В-Iг). Правила выполнения, нормативы, примеры проектов?
Количество просмотров - 8655
Сообщение #16 : 10 Сентября 2014 года, 20:46
В новых нормах нет В-1г
Есть зоны 0, 1, 2
Проблема современного подхода в том, что там только общие слова. Конкретика (правильная или нет, другой разговор) есть в МЭК, есть в старых нормах, частично есть в отраслевых. Выше писал.  Суть физики в общем-то такова (в части обсуждаемого вами вопроса): если протекание тока молнии нагревает элементы выше температуры вспышки (при наличии взрывоопасной смеси)-приплыли...или если искра достаточной энергии для воспламенения будет (а в случае молнии-энергии хватит)...
Павел 22
Сообщение #17 : 10 Сентября 2014 года, 21:03
Есть зоны 0, 1, 2
Проблема современного подхода в том, что там только общие слова. Конкретика (правильная или нет, другой разговор) есть в МЭК, есть в старых нормах, частично есть в отраслевых. Выше писал.  Суть физики в общем-то ясна-если протекание тока молнии нагревает элементы выше температуры вспышки-приплыли
Вы про 0, 1, 2 это из СО 153.....по молниезащите?
Согласен, что конкретики современные законотворцы не вносят. Я думаю они не хотят заморачиваться с техн. подробностями и  брать на себя никакой ответственности, просто описывают гипотетические физ. процессы которые не нужно допускать без конкретного применения. Причем заметил такая фигня идет повсеместно.
По этому проектирую по старинки, с В-1г вокруг резервуаров, и, если есть зона обвалования, вокруг нее тоже [улыбка] пока вопросов не возникало
Я не совсем это понимаю, если молниеприемник расположить прям на резервура с ГСМ ( на болты и приварить) - что "старые" нормы (напр. РД) не запрещают и чтобы он обеспечивал покрытие В-1г, на основании чего "эксперты" могут выдать замечание что это противоречит нормам? Типа что СО, ФЗ главнее РД, хотя там написано все "чисто гипотетически"? Как связывать СО и РД?
Павел 22
Сообщение #18 : 10 Сентября 2014 года, 21:11
блин, перед тем как проектировать они предлагают проводить опыты: температура выше или нет вспышки, насколько достаточна искра или не достаточна. Куда Рассея катится [грусть]
А еще смешнее: если я прохожу мимо резервуара с ГСМ(напр. на АЗС)))) в синтетической куртке, то на сколько сильна гипотетическая искра от статики куртки, чтобы вызвать  возгорание в зоне в1г??  [безумный] Она же может с точки зрения теории вызвать возгорание, и теперь чего - всем не заправляться на АЗС в синтепоновых пуховиках, а ходить только в ватниках [смех]
Сообщение #19 : 10 Сентября 2014 года, 21:23
0, 1, 2 - это по Закону, подписанному Президентом России (123-ФЗ)
Эксперт может просто спросить-вы обязаны выполнить СО, докажите (а у вас по нему спецобъект, см.  СО), что выполнили и обоснуйте ваши решения. И все, даже Базелян приплывет на экспертизе на определеных индивидуумах
Ну да ладно. Послушайте Базеляна, вначале темы делал ссылки. Лично я считаю-выносите   в случае взрывоопасной зоны с запасом по защите зоны 1 м (по МЭК), делайте уравнивание потенциалов для исключения искрообразования.
Действительной проблемой в сложившейся ситуации вижу излишнее ужесточение данного подхода по учету вероятности возникновения  взрывоопасной зоны (когда как по действующему МЭК даже для выбора электрооборудования допускается в определенных отраслях не применять максимальную взрывозащиту ввиду маловероятной аварии).
А рассчитать температуру проводника (например, стали) по току импульса, принятому по нужному уровню (см. СО) и сравнить с допустимой температуры для конкретной среды (данные технологии)-это не самое сложное... С искрой-ее просто не следует допускать (все уравнивать, включая заземляющие устройства-слушайте Базеляна), кой-какие данные о безопасных расстояниях с точки зрения искрообразования есть в МЭК.
Энергия искры для воспламенения-это теория, проектировщикам не нужна, но в принципе, данные есть (если кому хочется или придется заняться вынужденно) в соответствующих справочниках и нормах и, вроде бы, даже в основных их (пожарных) ГОСТах где-то я видел (также, мне  где-то на пожарном форуме давали информацию)...это можно поискать, при необходимости
Сообщение #20 : 10 Сентября 2014 года, 21:31
А еще смешнее: если я прохожу мимо резервуара с ГСМ(напр. на АЗС)))) в синтетической куртке, то на сколько сильна гипотетическая искра от статики куртки, чтобы вызвать  возгорание в зоне в1г??   Она же может с точки зрения теории вызвать возгорание, и теперь чего - всем не заправляться на АЗС в синтепоновых пуховиках, а ходить только в ватниках
зря смеетесь
защите от статики много посвящено
недавно вон новые госты понавыходили
и таки да-бывали (говорят) случаи взрывов и от одежды, поэтому там спецодежда должна применяться вместе с инженерами по ТБ [улыбка]
Егор 81
Сообщение #21 : 11 Сентября 2014 года, 07:33
Энергия искры для воспламенения-это теория, проектировщикам не нужна...
Есть взровозащита вид "i", по ней есть:
ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 Взрывоопасные среды. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь «i» , здесь и данные есть по энергии.
ГОСТ Р МЭК 60079-25-2012 Взрывоопасные среды. Часть 25. Искробезопасные системы
ГОСТ Р МЭК 60079-27-2008 Взрывоопасные среды. Часть 27. Концепция искробезопасной системы полевой шины (FISCO)
Но все это ближе к АСУ.
По теме же, есть РД-91.020.00-КТН-276-07 НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ И КОММУНИКАЦИЙ ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ» И ДОЧЕРНИХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ
Павел 22
Сообщение #22 : 11 Сентября 2014 года, 18:52
зря смеетесь
мне кажется все эти случае от курения в неположенных местах [улыбка] Но законотворческая мысль работает
спасибо, буду изучу [улыбка]
Dinosaur
Сообщение #23 : 13 Сентября 2014 года, 12:35
Документ заменен на РД-91.020.00-КТН-021-11
Файл был удален по требованию правообладателя (Администрация).
? (Уфа, Россия)
Павел 22
Сообщение #24 : 13 Сентября 2014 года, 17:53
   РД-91.020.00-КТН-021-11.pdf
очень полезная информация, спасибо!
Егор 81
Сообщение #25 : 15 Сентября 2014 года, 13:52
Спасибо за документ.
У вас случайно таких документов нет?
1. РД-35.240.50-КТН-109-13 «Автоматизация и телемеханизация технологического оборудования площадочных и линейных объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Основные положения».
2. ТПР-35.240.50-КТН-164-13 «Автоматизация и телемеханизация технологического оборудования площадочных и линейных объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Типовые проектные и технические решения».
3. ОР-03.100.50-КТН-005-13 «Технологическое управление и контроль за работой магистральных нефтепроводов».
Kvt
кабельно проводниковая продукция
Сообщение #26 : 16 Сентября 2014 года, 11:12
Вот у DEHN защита нефтегазовой отросли.
?  (Минск, Беларусь)
Veronika26
Сообщение #27 : 15 Мая 2024 года, 13:08
Здравствуйте! Возник вопрос по пункту 7.3.44 г) ПУЭ по размерам зоны В-Iг. Имеются резервуары с диз. топливом (ЛВЖ) расположены в обваловании. Согласно вышеупомянутому пункту размер зоны  В-Iг 8 м по горизонтали и вертикали от резервуаров, при наличии обваловании - в пределах всей площади обвалования. Так вот, если брать 8 м от резервуаров по горизонтали, то размер зоны в моем случае выходит за границы обвалования. Подскажите зона  В-Iг будет в границах обваловки или принимать по границам 8 м от резервуаров?
Инженер-проектировщик 1 категории (Томск, Россия)
Shvet
Сообщение #28 : 15 Мая 2024 года, 14:18
8 метров от резервуаров
Почему спрашиваете у электриков?
Ne-rylut
Сообщение #29 : 17 Мая 2024 года, 19:19
видимо, потому, что категории зон и помещений по ПУЭ определяются электриками совместно с технологами
автор: 406610
Сегодня в 04:04
Вчера в 20:57
Вчера в 16:09
Вчера в 13:40
Вчера в 13:25
Вчера в 13:02
Вчера в 12:46
25 Декабря 2024 года, 13:29
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
Сейчас на форумах: гостей - 392, пользователей - 1
