Подключение контура тёплого пола к теплообменнику. Необходимость буферной ёмкости?
Количество просмотров - 1930
KvonSS
Сообщение #1 : 22 Августа 2014 года, 05:16
Добрый день!
От источника тепла поступает теплоноситель с следующими параметрами
P=9 кг/см.кв.
Перепад температур 90/70
В контуре тёплого пола нужны следующие параметры
P=6 кг/см.кв.
Перепад температур 50/40
Для реализации этого подобрал паяный теплообменник
Вопрос заключается в том, есть ли необходимость в буферной ёмкости в этом контуре? Схему прилагаю.
* автономный контур.pdf
(53.93 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 91]
KvonSS
Сообщение #2 : 22 Августа 2014 года, 08:09
Поставил группу безопасности и расширительный бачок на 24л в системе 282л. Давление в контуре отопления снизил до 1,5 атм. предохранительный клапан на 2,5 атм
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #3 : 23 Августа 2014 года, 17:31
Доброго мирного дня!!
-- про буферную ёмкость --сказать нечего не смогу, так как - не понимаю термин: "буферная ёмкость".
-- схема не рабочая, отсутствуют сетевые насосы в контуре Т11, Т21.
KvonSS
Сообщение #4 : 25 Августа 2014 года, 05:41
Sergey-k-pkbdgts огромное спасибо, что указали на ошибку исправил поставил насос на входе в теплообменник. Под словом буферная ёмкость я понимал теплоаккумулятор, просто тема для меня новая с терменологией только начал разбираться.
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #5 : 25 Августа 2014 года, 09:59
--KvonSS. пожалуйста, в схему добавил автоматическое погодное регулирование теплоносителя и т.д.  по классической схеме "Рис. 2.12. Схема независимого подключения абонентов по рис. 2.7" стр. 49. Пырков
* стр,45.pdf
(283.73 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 66]
* Пырков ВВ Современные тепловые пункты.pdf
(131.41 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 69]
KvonSS
Сообщение #6 : 25 Августа 2014 года, 13:28
У меня реглулирование там не нужно оно обеспечивается насосными группами тёплого пола, а за книгу спасибо.
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #7 : 26 Августа 2014 года, 09:18
-- плохо, повышение не регулируемой температуры обратного теплоносителя Т2 к источнику тепловой энергии, по Перепаду температур 90/85 гарантирован. (из-за отсутствие поз. 8,9,10,11,12 в технологической схеме)
KvonSS
Сообщение #8 : 26 Августа 2014 года, 09:57
У меня этот контур питает два коллектора тёплого пола а коллектора подключены через группы автономной циркуляции, там обеспечивается контроль температуры обратки
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #9 : 26 Августа 2014 года, 10:16
-- вы о контуре вторичного теплоносителя Т11, Т21 (Перепад температур 50/40), а я говорю контуре первичного теплоносителя Т1, Т2 (Перепад температур 90/70)
см. Пырков В.В. Современные тепловые пункты.pdf , стр.26. рис. 2,3.а, или б
KvonSS
Сообщение #10 : 26 Августа 2014 года, 12:47
А ну там тоже узел смешения конечно будет просто я его здесь не показывал, тут я нарисовал одну из веток от коллектора. А на теплоузле питающем этот коллектор будет подмес обратки поставлю насос либо на циркуляцию либо на подмес определюсь после расчёта потерь.
Cssco. ru
Сообщение #11 : 19 Октября 2014 года, 08:32
Добрый день!
P=9 кг/см.кв.
P=6 кг/см.кв.
Зачем буфер? Теплый пол - простая система. Ни гидро ударов, ни постоянного давления. Одно не понял, что там за байпас между выходами по греющей и нагреваемой стороне?
Директор проектов (Санкт-Петербург, Россия)
KvonSS
Сообщение #12 : 20 Октября 2014 года, 10:19
Там трёхходовой клапан на смещение.
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #13 : 20 Октября 2014 года, 12:08
Cssco. ru, ну вы рассмешили   [юмор]   [непонятно]   [юмор]
Утюжин
Сообщение #14 : 18 Ноября 2014 года, 13:37
Добрый день!
P=9 кг/см.кв.
P=6 кг/см.кв.
Понимаете, котельная работает в максимально возможном температурном режиме (чтобы обеспечить дома и отоплением, и горячей водой). Поэтому для «теплого пола» нужны узлы, которые будут снижать в итоге температуру подачи. А температуру можно снизить, например, установив в отопительном контуре трехходовой кран на обратку, что собственно говоря, вы и видите на схеме. Мы вот несколько раз монтировали теплый пол KAN и ставили двухходовой термостат. Тоже отлично работает.
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 289, пользователей - 0
