Допустимое падение температуры в напорном трубопроводе отопления
Количество просмотров - 3287
KvonSS
Сообщение #1 : 25 Августа 2014 года, 13:33
Собственно вопрос в заголовке. Получил падение температуры в напорном трубопроводе за счёт его длинны порядка 9 С. Есть ли норм на этот параметр?
И второй вопрос задам тут же. При двухтрубной тупиковой горизонталной системе отопления скорость теплоносителя через последний радиатор получается очень маленькая, порядка 0,08 м/с (расход теплоносителя считаю по тепловому потоку) допустима ли такая скорость?
KvonSS
Сообщение #2 : 28 Августа 2014 года, 12:48
Вопросы всё еще актуальны. Надеюсь кто нибудь ответит.
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #3 : 28 Августа 2014 года, 16:05
- см табл. III.59. стр.189. Справочник по теплоснабжению и вентиляции. Книга 1-я. Р. В. Щекин. и др. Киев. ...
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #4 : 28 Августа 2014 года, 16:07
- какие параметры напорного трубопровода?
KvonSS
Сообщение #5 : 29 Августа 2014 года, 04:39
Давление 8 кг/см кв
Температура 90 С
KvonSS
Сообщение #6 : 29 Августа 2014 года, 04:55
Посмотрел таблицу, но мне непонятно как добиться такой скорости  при двухтрубной системе на последнем радиаторе. Вот например радиатор на 920 Вт считаю расход от тепловой нагрузки 0,04 т/ч, выбираю минимальный диаметр полипропиленовой армированной трубы 20х3.4 получаю скорость 0,08 м/с. Каким образом её поднимать?
Или в этом случае нужно принимать расход по минимальной скорости через последний прибор и дельту между необходимым расходом и расходом по минимальной скорости последнего прибора добавлять к каждому прибору ветки?
KvonSS
Сообщение #7 : 29 Августа 2014 года, 05:18
То есть вопрос сейчас сводится к тому как поднять скорость через последний радиатор? Система у меня зависимая, я так думаю надо увеличить расход теплоносителя?
KvonSS
Сообщение #8 : 29 Августа 2014 года, 05:28
Посмотрел еще пособие про проектированию В. В. Покотилов "Системы водяного отопления" там в расчётах у него при двухтрубной системе скорости получаются 0,04 м/с. Так это допустимо, с учётом того что на каждом радиаторе воздушный клапан стоит, или нет?
KvonSS
Сообщение #9 : 29 Августа 2014 года, 06:05
Приложил схему, вся проблема в последних трёх радиаторах  обеих ветках.
* Схема.pdf
(209.04 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 40]
Constant
Сообщение #10 : 01 Сентября 2014 года, 20:08
А каков отопительный график? Прогрев радиаторов равномерный?
Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
KvonSS
Сообщение #11 : 02 Сентября 2014 года, 05:56
Да прогрев радиаторов равномерный. Что имеете ввиду под отопительным графиком количество часов отопительного сезона? В принципе мои вопросы сняты выполнил расчёт потерь по минимальному расходу через радиаторы принял расход через радиатор 0,03 кг/с что соответствует скорости в подводке 0,23 м/с в последнем радиаторе принял расход 0,4 кг/с что соответствует скорости в подводке 0,3 м/с посчитал потери изменил диаметр трубопроводов по расходу. Балансировочными клапанами уровнял кольца,  на входе ветке поставил автоматический регулятор перепада давления с партнёром получил перепад кольца 0,5 атм.
Constant
Сообщение #12 : 02 Сентября 2014 года, 21:58
Отопительный график - зависимость температуры подачи и обратки от температуры наружного воздуха. Наиболее распространенные 95-70, 130-70, 150-70. Как правило, даже при +8 разница температур между подачей и обраткой не менее 11С, чем ниже температура "за бортом", тем разница больше. Поэтому не совсем понятен вопрос о нормативном падении температуры.
KvonSS
Сообщение #13 : 03 Сентября 2014 года, 04:51
90-70 но я учитываю падение температуры теплоносителя при движении по трубам и смотрю температуру на входе последнего радиатора.
Constant
Сообщение #14 : 05 Сентября 2014 года, 20:19
Т.е. измерение аппаратное, не теория. Красивая и эффективная методика наладки. При этом принимается ли в расчет перепад температур на вводе в здание?
KvonSS
Сообщение #15 : 07 Сентября 2014 года, 08:38
Нет не учитываю, температуру задаю постоянной так как  будет узел подмеса.
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 398, пользователей - 0
