Соединение (расключка) оборудования в шкафу. ПУЭ или ГОСТ.
Количество просмотров - 2875
Шамиль
Сообщение #1 : 26 Августа 2014 года, 07:59
Добрый день, я думаю многие из нас собирали (расключали) шкафы автоматизации, силовые и т д. Сейчас встал вопрос а как делать сборку ( расключать)  по нормативам. Я рисую схему соединения оборудования в силовом шкафу, встал вопрос как правильно это все дело отображать на схеме. Так как каждый элемент ( пускатели, автоматы, лампочки и т д,)  имеют несколько соединении с другими перечисленными элементами, и получается что к клемме пускателя ( под винт или зажим) может прийти два, а то и три провода. как быть с этим.
Вот ПУЭ
3.4.7 Кабели, как правило, следует присоединять к сборкам зажимов. Присоединение двух медных жил кабеля под один винт не рекомендуется, а двух алюминиевых жил не допускается.
ГОСТ Р 51686.1-2000 "ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К КОНТАКТНЫМ ЗАЖИМАМ"
7.1 Зажимы должны допускать присоединение двух или более проводников без специальной подготовки, одинакового или различного номинального сечения или их сочетания.
Примечание — Винтовые зажимы не применяют для присоединения гибкого провода с пропаянным наконечником.
7.2 Каждый зажим в дополнение к его номинальной соединительной способности должен обеспечивать соответствующее соединение по меньшей мере двух последовательно расположенных проводников меньшего сечения, например зажим с номинальной соединительной способностью 1,00 мм2 должен допускать надежное соединение проводников сечением 0,5; 0,75 или 1,00 мм2.
7.3 Номинальная соединительная способность зажимов, типы, номинальные сечения и теоретические диаметры присоединяемых к ним проводников указаны в таблице 1.
7.4 Если изготовителем не указано иное, винтовые зажимы в соответствии с их номинальной соединительной способностью должны допускать присоединение жестких и гибких проводников согласно таблице 1.
Я так понимаю что ГОСТ это требования к разработчикам аппаратуры. А ПУЭ это правило эксплуатации этого оборудования. И поэтому все оборудование ( к которому подходит два или три провода) я буду расключать через проходную клемму ( например есть клеммы с двумя выходами и одним входом как у Феникс контакта ). ?
Инженер-проектировщик КИПиА (Альметьевск, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 384, пользователей - 0
