Прокладка кабеля параллельно существующему. Минимальное расстояние между кабелями
Количество просмотров - 2698
Бейбут
Сообщение #1 : 27 Августа 2014 года, 09:50
Добрый день. У меня такой вопрос, мне надо за проектировать два кабеля в траншее 4х150, параллельно существующему кабелю, подскажите расстояние по горизонтали между проектируемым кабелем и существующим при из параллельном следовании?
Инженер-проектировщик (Петропавловск, Казахстан)
Viktor nipi
Сообщение #2 : 27 Августа 2014 года, 11:33
Добрый день. Как я понял из вышеизложенного 2 проектных кабеля лежат в своейтраншее, а существующий где-то в соседней траншее, главное что не в одной и той же с проектируемыми? см. ПУЭ п.2.3.86. У тебя мало данных для развернутого ответа (напряжение?  различные организации обслуживать будут кабели проектный и существующий?)...ну и типовой проект А5-92 тебе в помощь
Бейбут
Сообщение #3 : 28 Августа 2014 года, 07:25
Обслуживать будет одна организация, проектируемые два кабеля в одной траншее, а существующий в другой.  А такое возможно что проектируемый кабель можно уложить в ту же траншею, где и существующий?
Напряжение 380В. Мощность 200кВт. Длина кабеля 165 м. Электросетевая организация в проекте прописала замечания, "условия: проектируемая трасса не ближе 2-х метров при параллельной прокладке с существующими КЛ-10/0,4кВ". Что то я не пойму, есть ли такое условие? В ПУЭ в п.2.3.86 при параллельной прокладке кл расстояние по горизонтали в свету должны быть не менее: 100мм между силовыми кабелями до 10кВ, а так же между ними и контрольными кабелями; это расстояние между кабелями в одной траншее, или между соседними траншеями??? в типовом А5-92 на рисунках показана расстояние кабелей в одной траншее, вот поэтому и задал вопрос. Заранее спасибо.
Micky
Сообщение #4 : 28 Августа 2014 года, 09:39
так и спросите у них, откуда они это взяли. В ПУЭ 100 мм. Если по каким-то своим причинам (условия прокладки, боязнь повреждения и т.д.), то:
а) хотелки должны быть обоснованы
б) должны быть прописаны в техзадании (техусловиях). В общем, в исходных данных для проектирования.
Инженер (Оренбург, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 369, пользователей - 0
