Страниц: [1] 2 3 4 ... 7  Все   Вниз
Cветильники наружного освещения. Как правильно подключить?
Количество просмотров - 36576
Алчу
Сообщение #1 : 27 Августа 2014 года, 13:44
Доброго всем дня. уважаемые коллеги.
Подскажите пожалуйста, как правильно подключать светильники освещения двора.
Делаем проект благоустройства двора в Москве. Хотим применить  светильники типа ЖТУ 13-70-001 или ЖТУ 15-70-001. По двору запроектировано 20шт опор Н=4м  с 3-мя светильниками ЖТУ 13-70-001 или ЖТУ 15-70-001, установленными на консолях. Прокладка сети освещения кабельная в земле.
Хотел уточнить в каждую 4-х метровую опору нужно вводить 3-х фазный кабель и подключать светильники на опоре каждый к своей фазе, через автоматы защиты на каждой фазе?  Или можно все 3 светильника на опоре сажать на одну фазу, на следующей опоре на другую, на следующей опоре на третью? Соответственно количество автоматов уменьшится втрое.
Инженер-электрик слаботочных систем (Москва, Россия)
Михаилъ
Сообщение #2 : 01 Октября 2014 года, 10:10
Согласен, что трехфазный автомат на опору - жирно будет)
Проще по однофазной сети. Исключение разве если метраж очень большой и по потерям выгоднее будет трехфазный кабель тянуть к опорам, а там по фазам.
Никнейм
Сообщение #3 : 01 Октября 2014 года, 11:30
Вы еще не забудьте учесть при выборе автомата на питающую линию пусковые токи ламп ДНаТ и потери в ПРА, они существенные, особенно у ламп малых мощностей.
ЭнергGO
Сообщение #4 : 01 Октября 2014 года, 13:26
Здравствуйте! В опоре, в обычных и стандартных случаях, ставится 1 полюсный автомат. я в проектах в последнее время применяю вводной щиток "ТВ2", там плавкая вставка... 1 фаза на 1 опору. В последнее время в основном приходится применять кабель с бумажной изоляцией, для подключения опоры в таком случае закладываю концевые муфты для кабеля, то есть все соединения выполняются в "теле" опоры. После автомата или "ТВ2" к светильникам подхожу проводом ПВС.
Инженер (Пенза, Россия)
Anika-gru
Сообщение #5 : 09 Декабря 2014 года, 20:23
Ребята я тут на форуме уже переписывался но не как не могу получить ответ мне предложили поставить коробки langmatz EK 340 там на несколько есть светильников но вопрос в другом поможет ли это оборудование, как понимаю что там ставят  6А предохранитель! Как мне объяснили что при коротком замыкании, ударе молнии, перенапряжении, если фаза упадет на корпус опоры и т.д. плавкая вставка сгорит! И не даст порче другого оборудования и обезопасит от удара током при прикосновении к столбу?
Сообщение #6 : 09 Декабря 2014 года, 21:12
рекламщики такие смешные
Anika-gru
Сообщение #7 : 09 Декабря 2014 года, 21:22
Сам рекламщик там тема по поиску нашлась та внутрянка все разобрались!
Cyber-mhn
Сообщение #8 : 25 Апреля 2015 года, 09:39
Доброе утро. Подскажите как на практике подключают встраиваемые светильники , а также ландшафтные светильники , если питающий кабель 5х16 мм2. Муфта? монтажная коробка?
Инженер-проектировщик (Молодечно, Беларусь)
Sim
Сообщение #9 : 25 Апреля 2015 года, 12:55
При монтаже в земле очевидно лучше использовать специальные ответвительные кабельные муфты
* Ответвит.муфты Raychem.pdf
(72.29 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 861]
Сообщение #10 : 26 Апреля 2015 года, 20:04
ПУЭ
6.3.32. Ответвления к светильникам от кабельных линий наружного освещения рекомендуется выполнять, как правило, без разрезания жил кабеля.
6.3.33. Ввод кабеля в опоры должен ограничиваться цоколем опоры. Цоколи должны иметь размеры, достаточные для размещения в них кабельных разделок и предохранителей или автоматических выключателей, устанавливаемых на ответвлениях к осветительным приборам, и дверцу с замком для эксплуатационного обслуживания.
Допускается использовать специальные ящики ввода, устанавливаемые на опорах.
6.3.40. На линиях наружного освещения, имеющих более 20 светильников на фазу, ответвления к каждому светильнику должны защищаться индивидуальными предохранителями или автоматическими выключателями
Думаю тут все однозначно. 20 опор по 3 светильника итого 60 светильников, значит защита не требуется. Разделку кабеля выполняем в цоколе опоры без разрезания при помощи ответвительных сжимов (орешков) .
Юра 123
Сообщение #11 : 27 Апреля 2015 года, 14:48
и СН 541-82
* ИНСТРУКЦИЯ СН 541-82.docx
(11.05 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 896]
Инженер (Омск, Россия)
Sim
Сообщение #12 : 27 Апреля 2015 года, 16:16
Как вы думаете, получиться затянуть кабель сечением 4х16мм.кв. в стойку ландшафтного светильника и выполнить ПУЭ п.6.3.32. "Ответвления к светильникам от кабельных линий наружного освещения рекомендуется выполнять, как правило, без разрезания жил кабеля" и п.6.3.33. "Ввод кабеля в опоры должен ограничиваться цоколем опоры.." Вот для этой цели и нужна ответвительная муфта
Сообщение #13 : 27 Апреля 2015 года, 16:32
Стоимость данной муфты будет соизмерима со стоимостью светильника.... Цоколь опоры может быть скрыт под землей и иметь любые габариты.
Юра 123
Сообщение #14 : 27 Апреля 2015 года, 18:29
Муфту можно заменить на прокалывающий ответвительный зажим (применяемый для СИП).
Sim
Сообщение #15 : 28 Апреля 2015 года, 08:42
В земле или в цоколе опоры? Но не все так просто, при реальных монтажных работах. Опора имеет в нижней части отверстия с 2-х сторон, для монтажа кабеля в цоколе опоры и затягиваемая петля с траншеи в цоколь опоры, превышает допустимый радиус изгиба для кабеля. При реальных монтажных работах, между опорами пробрасывают отрезки кабелей, которые заводят в цоколь опоры на вводный щиток (клеммную колодку) ТВ-2 или, при цельном кабеле, возле опоры устанавливают ответвительную муфту, с которой без разрезания кабеля ответвлением заводят кабель в цоколь опоры.
* Вводный щиток ТВ.pdf
(217.45 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1249]
Страниц: [1] 2 3 4 ... 7  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 368, пользователей - 0
