Выбор автоматического выключателя для швейных машин 0,4кВт. Выбивает автомат
Количество просмотров - 3756
Алексадр 1988
Сообщение #1 : 28 Августа 2014 года, 12:01
Подскажите пожалуйста!
Есть швейные машины (5 штук) мощностью 0.4 кВт  поставил дифавтомат на 6А выбивает. Вопрос почему?
Инженер-проектировщик (Бобруйск, Беларусь)
Ercin
Сообщение #2 : 28 Августа 2014 года, 12:04
А что есть такие дифф автоматы на 6А?На один-все машинки?
У вас они через розетки подключены? какой кабель на розетках?
з.ы. 6А сработает при токе 1.45х6=9А. У вас вроде,грубо  (5х400)/220=9А!!!
Алексадр 1988
Сообщение #3 : 28 Августа 2014 года, 12:09
Так получается требуется менять дифавтомат на 10 ампер
машинки все на одном. А что за цифры 1.45х6
Алексадр 1988
Сообщение #4 : 28 Августа 2014 года, 12:14
дифавтомат 6А 4500мА поставили и незнаю как теперь заказчику сказать, что это я лопухнулся
Ercin
Сообщение #5 : 28 Августа 2014 года, 12:52
Посчитал при каком токе ваш автомат сработает.
На две группы делите.
Может 4500А? и 30mA-уставка по дифф.току.
Сообщение #6 : 28 Августа 2014 года, 14:24
0,4кВт * 5шт=2кВт
Iрасч.=2000/(220*0,65)=14А
Естественно автомат будет срабатывать [улыбка]
Micky
Сообщение #7 : 28 Августа 2014 года, 14:38
0,65 - это коэффициент мощности машинок? а почему все делят на 220? насколько я знаю - промышленные швейные машинки на 380 В. Т.е. I=(0,4*5)/(1,73*0,38*0,65)=4,7 А.
Автору: скорее всего, какая-то машинка "пробивает" на корпус. поэтому и срабатывает. вычислите ее методом исключения и в ремонт.
Инженер (Оренбург, Россия)
Сообщение #8 : 28 Августа 2014 года, 14:40
Iаппарата защиты=14*1,25=17,5 из стандартного ряда In=20А
Сечение кабеля 2,5мм2 (учитываем условия прокладки и проверяем потери и ток к/з в конце линии)
Ercin
Сообщение #9 : 28 Августа 2014 года, 14:41
На какое напряжение шв.машинки-это вопрос к автору темы.
з.ы.предполагаю,что 200В.ИХМО.
Micky
Сообщение #10 : 28 Августа 2014 года, 14:44
Сообщение #11 : 28 Августа 2014 года, 14:44
2
Iрасч.=2000/(1,73*380*0,65)=4,7А
In авт=4,7*1,25=5,9А стандартный ряд 6А - по идее автомат держит [улыбка]
Ercin
Сообщение #12 : 28 Августа 2014 года, 14:46
Автору темы:По какой причине срабатывает диффавтомат? Утечка или перегруз?
Micky
Сообщение #13 : 28 Августа 2014 года, 14:55
как-то тоже попросили проверить, почему выбивает дифавтомат. всю сеть облазил, проглядел. оказывается, в стиральной машине двигатель пробивал на корпус. естественно, часть тока утекала в PE. отсюда и сработка дифа.
Micky
Сообщение #14 : 28 Августа 2014 года, 14:56
так его же не поймешь. диф об этом не информирует. за это их и не люблю
Алексадр 1988
Сообщение #15 : 28 Августа 2014 года, 15:39
еще не вычислил по какой причине срабатывает
Сейчас на форумах: гостей - 643, пользователей - 0
