Размерные параметры - как настроить?
Количество просмотров - 1438
Sanches
Сообщение #1 : 28 Августа 2014 года, 12:57
Существует проблема в AutoCAD!!!
Смежники работают с масштабом М 1:500. Используя их чертежи, не могу добиться соответствия своих размеров ихним - у меня все объекты прорисовываются на их чертежах с 2-ух кратным увеличением по размеру (см. картинку во вложении). Пробую менять масштаб размерных линий, но размеры моих объектов на общих чертежах остаются такими же - в 2 раза больше, чем размеры объектов других специалистов. Изменять масштаб самих чертежей нельзя, так как в одном масштабе работаем. Как можно изменить величину (кратность) размеров прорисовываемых на чертежах объектов, не изменяя масштаб этих чертежей?
(8.94 Кб, 255x260)  [скачать]  [загрузок: 123]
Valery Brelovsky
Куратор подраздела "Автомобильные дороги"
Сообщение #2 : 28 Августа 2014 года, 14:47
А файл выложить можно. Может в стиле размера у них стоит коэф. 0,5 или в твоём 2. Как можно понять из картинки. Или они чертят в масштабе 1:2 или ещё что. Этого из картинки не видно.
Sanches
Сообщение #3 : 29 Августа 2014 года, 05:17
Прикрепил во вложение генплан. Как мне уже сказали, вроде нормальный чертёж и все проблемы только в моих настройках автокада. Пробовал изменять настройки размерных стилей, но это никак не устраняет проблему - все не мной прочерченные объекты у меня показываются в удвоенном размере.
* Чертеж.dwg
(802.88 Кб)  [скачать]  [загрузок: 19]
Valery Brelovsky
Сообщение #4 : 29 Августа 2014 года, 06:59
Смотрите прилагаемую картинку 27.
(578.86 Кб, 1680x1050)  [скачать]  [загрузок: 125]
В размерном стиле установлен коэффициент 0,5. Обведено квадратом. Изменить на 1 но тогда размеры станут в 2 раза больше. В даной ситуации я изменил масштаб чертежа и коффициент масштаба размеров.
Второе многие размеры изменены в ручную  см. рисунок 28.
(642.56 Кб, 1680x1050)  [скачать]  [загрузок: 124]
И в третьих повёрнута сетка и изменён масштаб топографии, сооветственно сбита кординатная сетка и сами значения кординат. Т.е. при выносев натуру сегодня кординаты не считаются в ручную, а снимаются с файла чертежа. Кроме прочего на печать вымодится не из модели , а из пространства листа и там задаётся нужный масштаб и поворот четежа.
И вот ваш файл изменёный
* 29.dwg
(769.5 Кб)  [скачать]  [загрузок: 12]
Sanches
Сообщение #5 : 29 Августа 2014 года, 07:45
Valery Brelovsky, спасибо за пояснения!
Скажите, при этом геометрические размеры чертежа изменились? Т.е. масштаб чертежа стал - М 1:250? - (увеличение оригинала (М 1:500) в 2 раза).
Valery Brelovsky
Сообщение #6 : 29 Августа 2014 года, 09:19
Чертёж в моделе я привёл к масштабу 1:1000 т.е. растояние еденицы стало равно метру. Повернул чертёж и направление чертежа в модели сориентированно на Север Вверх.  Т.е. если бы семка сидела на своих кординатах, то значение каждой точки было равно геодезическим координатат.  т.е. вы моглибы проставить кординаты с помощью размеров. Там в размерах есть координаты. В вашей ситуации всё это сбито что в принципе не правильно. Втрое посмотрите на листеу меня помещена рамка с видовым окном масштаба 2:1. Т.е. на сформированом листе, масштаб вашего черте 1:500. И изображение повёрнуто как удобно на для печати и вид чертежа тот же что был в модели на вашем чертеже. На печать такой лист выводится 1:1.
Ещё раз подчёркиваю что ваши змежники меняли вручную размеры т.е. растояние между точкаи 8,2 они меняли на 8,00. Размер при этом теряет динамичность, при растягивании он буде сохранять размер 8,00.
24 Января 2025 года, 23:22
автор: Антониони
21 Января 2025 года, 13:55
автор: Маркос
13 Января 2025 года, 17:16
автор: AlxK4k
29 Ноября 2024 года, 14:26
автор: natalia.natalia
20 Октября 2024 года, 07:52
автор: Pokemon
15 Октября 2024 года, 12:26
21 Сентября 2024 года, 22:27
автор: Trust Me
19 Сентября 2024 года, 17:29
автор: Вера Р.
12 Сентября 2024 года, 08:13
автор: doctorRaz
23 Июня 2024 года, 09:43
автор: doctorRaz
06 Мая 2024 года, 13:55
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
Сейчас на форумах: гостей - 280, пользователей - 0
