  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289880
Автоматизация дымоудаления. Замечания к схемам структурным и подключения?
Количество просмотров - 18682
Руслан Ахметов
Сообщение #1 : 29 Августа 2014 года, 19:52
Делал первый раз проект автоматизации дымоудаления. Прошу посмотреть схемы структурные и подключения. Напишите, пожалуйста, свои замечания. Дело в том, что экспертиза эти проекты толком не смотрит. Схема АПС и СОУЭ по 87 постановлению добавляется в раздел МПБ. Замечаний по схеме не было, а хотелось бы авторитетного мнения. Заранее спасибо.
* структурная.dwg
(75.56 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1803]
* СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ.dwg
(192.35 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1832]
Инженер-проектировщик ЭО, ЭМ, ЭС, CC (Уфа, Россия)
Сообщение #2 : 29 Августа 2014 года, 21:11
Нельзя в pdf выложить?
Руслан Ахметов
Сообщение #3 : 30 Августа 2014 года, 07:46
Вот в pdf-формате.
* структурная-Model.pdf
(493.62 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1562]
* СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ-Model.pdf
(2158.02 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1461]
Сообщение #4 : 30 Августа 2014 года, 08:45
С дымоудалением много дискуссионных вопросов. Например, у Вас отсутствует контроль как линий питания клапанов на обрыв и кз, так и контроль положения клапанов "открыт", "закрыт". Нет контроля линий звуковых оповещателей на неисправность. Применены тепловые извещатели в прихожих, что то же вопрос. Долго можно обсуждать.
Руслан Ахметов
Сообщение #5 : 30 Августа 2014 года, 10:23
А могли бы процитировать нормы? Где эти все требования написаны? В СП5.13130.2009 или СП3.13130.2009 или где-то еще?
Руслан Ахметов
Сообщение #6 : 30 Августа 2014 года, 10:26
А связка С2000-КДЛ и С2000-СП4 не проводит контроль положения клапанов "открыто" и "закрыто"?
Сообщение #7 : 30 Августа 2014 года, 18:45
Скорее всего в полном объеме проконсультировать Вас не смогу. Проектировал автоматизацию дымоудаления в последний раз года два назад по примитивной схеме на Болиде типа вашей. На данную тему было очень много дискуссий на сайте www.0-1.ru . Ну очень много! Повторять что-то за такими монстрами в этом вопросе как ув. Viss  и ув. Нина наверно не правильно. Лучше почитайте сами. Главная суть, что Болид не выполняет все функции до конца и лучше применять шкафы автоматики. Особенно нахваливают "Спрут-2". Серия приборов по-моему "Мастер", вроде то же более правильная. Но! В действительности принимают все в более упрощенном виде. Переход на тот же "Спрут" вызывает серьезное удорожание. Болид пока проскакивает.
Andrey M
Сообщение #8 : 31 Августа 2014 года, 09:00
Замечание только одно - экономически нецелесообразно подключать к КДЛ всего два СП4. Рекомендую оставить один КДЛ и подключить к нему все СП4
Проектировщик и наладчик пожарной автоматики (Кишинёв, Молдова)
Andrey M
Сообщение #9 : 31 Августа 2014 года, 09:05
Не выполняЛ - до появления в их линейке прибора С2000-СП4, который именно для этого и был разработан. СП4 имеет силовой выход управления с контролем целостности кабеля до клапана и входы для датчиков состояния заслонки клапана. Непонятно только почему они сделали СП-шку только для включения в ДПЛС, а не в RS-485 - в результате получаются бредовые и необоснованно дорогие установки автоматизации, как и получилось у Руслана - вынужденное применение адресных контроллеров С2000-КДЛ в неадресных системах.
Сообщение #10 : 31 Августа 2014 года, 09:29
Да, признаю ошибку. Не обратил внимание, что С2000-СП4, новая разработка Болида.
Сообщение #11 : 31 Августа 2014 года, 09:34
Может тогда и сигнализацию есть смысл адресными датчиками делать?
Руслан Ахметов
Сообщение #12 : 31 Августа 2014 года, 11:53
Всем спасибо, просто когда смотрел каталог Технические решения от НВП Болид не обратил внимания что там клапаны пронумерованы от 1 до 25.Ну теперь в рабочке исключу все лишние КДЛ. А насчет адресных датчиков вы имеете в виду ДИП-34ПА И Сигнал -10 или связку ДИП-34А и С2000-КДЛ. Но  если подключать к КДЛ адресные тепловые датчики то не выйдет.Максимально 127 устройств, у нас же 6 квартир на 2 извещателя на 16 этажей, то есть 192 извещателя. Если например Сигнал-10 и адресно-пороговые извещатели то всего 100 устройств, опять не выйдет.Остается применять Сигнал-20П и неадресные извещатели. Один ПКПОП для тепловых шлейфов, а другой для дымовых.
Сообщение #13 : 31 Августа 2014 года, 11:56
На одну С2000-КДЛ до 128 адресных устройств. Т.е. на ваше здание (если один подъезд) - 3-4 С2000-КДЛ надо. Звуковые можно запустить на напряжение 24В от С2000-КПБ
Сообщение #14 : 31 Августа 2014 года, 12:28
По поводу применения тепловых извещателей. Существует на грани введения новый проект СП5.13130.
В нем разработано приложение С. Пока все это не принято. Выдержка из приложения С:
Приложение С
(рекомендуемое)
Применение пожарных извещателей при оборудовании автоматической
пожарной сигнализацией жилых зданий
С.1.  При оборудованнии жилых зданиях системой пожарной сигнализации в прихожей(их) квартиры должны быть установлены ручной и дымовые или газовые пожарные извещатели. Пожарные извещатели подключаются в шлейф центрального прибора или в шлейф внутриквартирного или этажного прибора, подключенного к центральному прибору.
Допускается установка в прихожих квартир ручных и тепловых пожарных извещателей, при этом над входной дверью квартиры со стороны вне квартирного коридора устанавливают спринклерный ороситель, запитанный от водопроводной сети здания.
Сообщение #15 : 31 Августа 2014 года, 12:34
И еще. Где у Вас в схеме табло "Выход"? У выходов на лестничную площадку надо ставить. Планировки нет.
Когда сдавали дом с дымоудалением, запуск дымоудаления делали от датчиков квартир и коридора, расположенного у квартир. Был еще коридорчик к камере мусоропровода и непосредственно у мусоропровода. Датчики, расположенные там, должны были запускать только оповещение.
25 Декабря 2024 года, 14:10
25 Декабря 2024 года, 11:04
автор: privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51
20 Декабря 2024 года, 15:33
автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29
автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37
автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31
09 Декабря 2024 года, 11:54
автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48
автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27
Сейчас на форумах: гостей - 276, пользователей - 4
Земский, Чистильщик, РоманC, Shvet
