  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289880
Автоматизация дымоудаления. Замечания к схемам структурным и подключения?
Количество просмотров - 18681
Руслан Ахметов
Сообщение #16 : 31 Августа 2014 года, 12:45
Согласно СП3.13130.2009 СОУЭ для секционных домов до 25 этажей 1 типа, следовательно только звуковое оповещение.У меня СУВы на незадымляемых лестничных клетках в разделе ЭО. Кстати аварийное освещение на лестницах включается от СП1 исполнение 1.
Инженер-проектировщик ЭО, ЭМ, ЭС, CC (Уфа, Россия)
Сообщение #17 : 31 Августа 2014 года, 13:32
По поводу табло погорячился. Память подводит. На 1-м этаже заводили офисы и магазин в эту же систему по 2-му типу оповещения. Жилые этажи по 1-му типу оповещения.
Andrey M
Сообщение #18 : 04 Сентября 2014 года, 07:51
Может тогда и сигнализацию есть смысл адресными датчиками делать?
Надо считать экономическое обоснование. На вскидку - на малых и средних объектах адресные датчики выходят намного дороже неадресных. На больших объектах затраты становятся сопоставимыми
Проектировщик и наладчик пожарной автоматики (Кишинёв, Молдова)
Andrey M
Сообщение #19 : 04 Сентября 2014 года, 07:57
насчет адресных датчиков вы имеете в виду ДИП-34ПА И Сигнал -10 или связку ДИП-34А и С2000-КДЛ.
Если уже применили С2000-КДЛ - то нет никакого смысла ставить Сигнал-10. Разумеется, в данном случае адреска - это однозначно ДИП-34А в ДПЛС С2000-КДЛ
не выйдет.Максимально 127 устройств, у нас же 6 квартир на 2 извещателя на 16 этажей, то есть 192 извещателя.
Что мешает поставить 2 С2000-КДЛ?
Допускается установка в прихожих квартир ручных и тепловых пожарных извещателей, при этом над входной дверью квартиры со стороны вне квартирного коридора устанавливают спринклерный ороситель, запитанный от водопроводной сети здания.
Во бредятину в России придумали... слава богу, у нас до такого не додумались (сорри, не удержался) Спринклер от хозпитьевого водопровода какой смысл несёт? Пожар он скорее всего не потушит. Как дренчерная занавесь для ограничения распространения пожара, сработает слишком поздно - когда пожар уже распространится за пределы квартиры. А какк дополнительный к тепловикам обнаружитель пожара тем более бесполезен - ведь он, по сути, тоже тепловик. Да ещё и за пределами квартиры... Не понимаю этого бреда...
Ret
Сообщение #20 : 05 Сентября 2014 года, 12:34
Да нет, нормально он сработает...
По поводу дороговизны адресных извещателей - вполне сопоставимо получается.
Сигнал-10 на этаж плюс по три датчика на помещение вполне компенсируется одним КДЛ на подъезд с одним датчиком на помещение. Бонусом получаем удобство эксплуатации.
Andrey M
Сообщение #21 : 07 Сентября 2014 года, 10:18
Поясните, что под этим подразумевается, если пожар внутри квартиры, а спринклер установлен снаружи?
IMHO, тепловики в квартире не подходят по-любому хотя бы исходя из основной пожарной нагрузки и первичного опасного фактора пожара. В квартире полно тлеющих материалов (бумага, дерево, ткани, полимеры, вата) - которые задымят квартиру задолго до того, как огонь разойдётся настолько, что бы разогреть до сработки тепловик или спринклер. Тем более, если они установлены только в коридоре. IMHO, если и ставить тепловики - то во всех помещениях квартиры. А в таком случае они выйдут дороже двух дымовиков...
Я имел в виду, что нет смысла ставить Сигнал-10 там, где уже установлены КДЛы для управления клапанами. Т.е. не Сигнал-10 вместо КДЛ, а и Сигнал-10, КДЛ одновременно
Ret
Сообщение #22 : 11 Сентября 2014 года, 01:37
Спрашивали - отвечаем. Когда загорится дверь тепло пойдет по кратчайшему пути к потолку - а у нас там спринклер стоит. Свою роль дренчерной завесы он выполнит вполне и не даст пожару перекинуться к соседям. Именно это и имелось в виду.
Как переживший пожар в квартире осмелюсь утверждать, что тепловики подходят. Дымовые, разумеется, лучше, но и тепловые извещатели работают.
Осмелюсь напомнить, что установка извещателей в коридоре, согласно СП5, предполагается для запуска дымоудаления. И в этом случае им там самое место. Плюс данные извещатели, в теории, дают сигнал о пожаре в квартире консьержке. Да и оповещение они запустят.
По поводу установки шлейфовых извещателей ПС во все помещения - разумеется согласен, но жизнь датчиков в современной квартире коротка - до первого ремонта.
[/quote]
Тут явное непонимание друг друга [улыбка] Я имел в виду некое условное жилое здание с потенциальной возможностью ставить как адресную, так и обычную системы ПС и соотношение затрат на них. По теме топика ясно, что переделывать никто уже не будет.
Ескендиров
Сообщение #23 : 12 Июня 2019 года, 09:23
Доброго времени суток, Руслан! Доработали ли Вы проект дымоудаления?
Инженер-проектировщик ЭО, ЭМ, ЭС, CC (Астана, Казахстан)
Fil Tec
Технические заметки
Сообщение #24 : 11 Августа 2019 года, 15:27
Адресные датчики в квартирах без изолятора каждого датчика сулят большими проблемами. В квартире ремонт и КЗ - и что?
Только аналоговые датчики в квартирах: одна квартира - один шлейф.
FameKate
Сообщение #25 : 01 Февраля 2022 года, 08:46
Коллеги, всем доброго дня! У меня к вам вопрос о насущном.
В проекте необходимо предусмотреть доработку существующего программного обеспечения системы пожарной сигнализации, а именно на программном уровне предусмотреть установку временной задержки отключения системы дымоудаления после снятия сигнала «Пожар» в защищаемом здании. Существуют ли какие-то нормы или рекомендации относительно действия системы дымоудаления на случай ложного срабатывания АПС или же единовременной ликвидации пожара в помещении? (к примеру, если пожар успели ликвидировать, но система противодымной вентиляции успела сработать по алгоритму, то через какой промежуток времени целесообразно ее отключить?)Логично, что за пару минут система не успеет прийти в состояние покао.
Инженер-проектировщик (Иркутск, Россия)
25 Декабря 2024 года, 14:10
25 Декабря 2024 года, 11:04
автор: privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51
20 Декабря 2024 года, 15:33
автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29
автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37
автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31
09 Декабря 2024 года, 11:54
автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48
автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27
Сейчас на форумах: гостей - 286, пользователей - 5
Чистильщик, РоманC, Shvet, VadGKorn, World of PUMPS
