Многоэтажный дом. Повышенное армирование на последнем этаже, варианты выполнения?
Количество просмотров - 3610
Sunjz
Сообщение #1 : 02 Сентября 2014 года, 13:25
Всем форумчанам доброго дня и сразу к вопросу:
Есть проблемная монолитная колонна в многоэтажке. Все хорошо, только на последнем этаже возникает повышенное армирование. Скажем во всю высоту здания основное армирование 16 диаметром, а на последнем требуется армирование 20 диаметром.
Собственно вопрос - Как быть в таком случае? тащить 20ку сразу из фундамента; либо можно к 16 привязать 20ку ?
Помогите с вопросом пожауйста.
Спасибо!
Инженер-конструктор (Волжский, Россия)
Rhanza
Сообщение #2 : 02 Сентября 2014 года, 14:24
Можно схему увидеть? Т.к. усилия возникают в колонне на последнем этаже, могу предположить большой момент.
Соответственно колонну можно усилить по напряженной стороне локально, главное арматуру заанкерить по нормам
Инженер 1-ой категории (Москва, Россия)
Sunjz
Сообщение #3 : 02 Сентября 2014 года, 14:32
Да момент большой возникает! около 12.5т на метр
тут проблема то в том что колонну залили с арматурой 16 диаметра, а на последнем этаже нужна 20ка! Их между собой вязать можно?
Sunjz
Сообщение #4 : 02 Сентября 2014 года, 15:07
не хочется просто колонну разбивать, и тянуть из фундамента сразу 20ку, как основную в колонне.
Вопрос-то в том , как быть! разбивать колонну или на последнем этаже просто к 16ке - 20ку привязать.
Rhanza
Сообщение #5 : 02 Сентября 2014 года, 15:13
можно и в нахлестку, принимайте длинну большей арматуры (нахлестки). Но, если это единичный случай - я бы сделал на муфтах, например, или на сварке.
У Вас торчат выпуски их плиты 16, а надо достыковать колонну с 20кой в грани? Проблема в том, что момент, как я предполагаю, самый большой у основания колонны, большую арматуру в плиту уже не заведешь, как я понимаю.
Можно засверлить арматурные стержни большего диаметра рядом с 16ой, залив отверстия хорошим клеем. Вариантов куча, если будет подробная инфа - могу что-то еще посоветовать
Sunjz
Сообщение #6 : 02 Сентября 2014 года, 15:20
нет, у нас на 2 этажа колоны залиты, дом 10этажный. На последнем этажа возникает момент где нужна вместо 16ки -20ка.
Единственный случай я смотрю это стыковка на 10 этаже к 16му диметру - 20й.
Пушистое
Сообщение #7 : 03 Сентября 2014 года, 13:37
это не стыковка 16 к 20, а просто анкеровка 20 диаметра в тело колонны. в вашем случае - анкеровка стержней колонны последнего этажа в тело колонны предпоследнего этажа.
ничего тянуть (20 диаметр на всю высоту дома) с 1 этажа не нужно.
но вообще довольно интересно, 10 этажный монолитный дом и колонна смело армируется 16 диаметром.
? (Минск, Беларусь)
Rhanza
Сообщение #8 : 03 Сентября 2014 года, 22:59
может там здоровенные пилоны). Вообще, слишком общая информация. Не понимаю, что мешает дать автору хотя бы габариты
Lesandro
Сообщение #9 : 06 Сентября 2014 года, 07:37
Sunjz, а почему Вы не хотите обратится к проектировщику - он же должен показать, с какого места идет изменение каркаса и его стыковку?
Инженер (Гродно, Беларусь)
Roman constr
Сообщение #10 : 18 Октября 2014 года, 08:34
Момент может быть от плиты покрытия при жестком сопряжении с колонной. В таком случае максимальный момент в узле сопряжения колонны и плиты будет, поэтому может достаточно будет просто увеличить армирование последней колонны. Тут проектировщик должен решать. Но больше всего смущает одинаковое армирование колонн с 1 по 9 эт., это как минимум не логично, а если сечение колонны одинаковое на все этажи... То нужно проверять расчетом такие решения.
Конструктор (Донецк, Украина)
Инженерный софт
15 Февраля 2025 года, 20:16
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:32
27 Января 2025 года, 18:25
27 Января 2025 года, 16:44
автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
Сейчас на форумах: гостей - 272, пользователей - 0
