  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289896
Стеклопакеты. Проблема с излишней влажностью в помещении
Количество просмотров - 10411
Purnnthar
Сообщение #1 : 03 Сентября 2014 года, 13:32
В офисе есть проблема с излишней влажностью, после того как заменили старенькие деревянные на стеклопакет, стены начали покрываться плесенью. У себя дома такого хочется избежать.
Какие лучше поставить окна, чтобы не допустить плесени, конденсата? От чего вообще это зависит?
Учитель истории (Москва, Россия)
Lesandro
Сообщение #2 : 06 Сентября 2014 года, 06:57
нужна нормальная вентиляция  в помещении и толщина оконной коробки что б сантиметров не менее 70. Чем толще - тем лучше.
Инженер (Гродно, Беларусь)
GarantRosta
Сообщение #3 : 11 Ноября 2015 года, 18:31
Есть ещё такая вещь, как механизм микропроветривания специально для окон. Мы когда заказывали установку окон, то нам этот механизм в подарок подарили, специально для улучшения вентиляции. Окна не потеют, плесени никакой нет.
Менеджер (Москва, Россия)
Сообщение #4 : 11 Ноября 2015 года, 18:51
Не совсем понятно, где появилась плесень. Есть вариант, что рамы установлены не в том месте (точка росы оказалась не там). По этому поводу в тырнете имеется целая "библиография" http://www.prouteplenie.ru/tochka-rosy-okna-chto-ehto-takoe/
Nowsky
Сообщение #5 : 28 Января 2016 года, 17:40
В последнее время проблема стала актуальной не только в офисах, но и в квартирах. Это касается объектов, построенных в прошлом веке. Тогда система вентиляции проектировалась исходя из условия поступления приточного воздуха через неплотности оконных и дверных заполнений. Сейчас все деревянные изделия заменили на пластик (либо деревянное заполнение с качественным уплотнением). Это касается не только окон, но и дверей. Таким образом приток наружного воздуха в помещение исключен. Следствие - не работающая естественная вентиляция в наших квартирах и офисах. Принцип - "лучше задохнуться чем замерзнуть" - становится опасным для здоровья людей. Очень нехорошая ситуация. Канальные вентиляторы не спасают, режим проветривания - тоже (в сборных коллекторах нет тяги). Выход один: чуть ли не по принуждению монтировать приточные клапаны во всех квартирах и офисах. Их два вида: стеновые и оконные. Первые предпочтительней, так как имеется возможность укомплектовать их фильтрами и монтировать за радиатором отопления для подогрева приточного воздуха. Единственный недостаток цена оборудования и монтажа (почти на порядок выше).
Строитель (Анжеро-Судженск, Россия)
Compru
Сообщение #6 : 26 Февраля 2016 года, 23:42
Во-первых, двойной стеклопакет, нужно ставить. Во-вторых, должен быть качественный герметичный монтаж. А вот если Вы живете в угловой квартире и у вас присутствует плесень, то здесь совершенно не при чем.
? (Екатеринбург, Россия)
Ingan
Сообщение #7 : 04 Апреля 2016 года, 23:15
Поддерживаю. Вам бы механизм для микрощелевого проветривания, типа приточных клапанов.
Lesandro
Сообщение #8 : 07 Апреля 2016 года, 21:30
в моем "Сообщение #2 : 06 Сентября 2014 года, 06:57 " - не 70 сантиметров - а 70 миллиметров" упс.
Avgusta
Сообщение #9 : 15 Апреля 2016 года, 23:24
Да, основное решение - работающая и постоянная  либо частая вентиляция помещения. И конечно, надо периодически обрабатывать плесень антибактериальными и дезинфицирующими средствами, не давать ей разрастаться. Вы же фактически ей дышите, пока не устраните проблему.
Сергеюшко
Сообщение #10 : 27 Января 2018 года, 16:26
Получается, если нет вентиляционного оборудования в помещении, а плесень взяла своё, то нужно позаботится о приточке и о вытяжке, чтоб создать циркуляцию воздуха. И обычным частым проветриванием через открывание окон не обойтись...
Ruben
Сообщение #11 : 02 Апреля 2018 года, 09:41
Это, как мертвому припарка. Пока основная проблема (т.е. проблема вентиляции) не будет устранена, все остальное не имеет смысла делать...
Специалист (Москва, Россия)
Ramis
Сообщение #12 : 02 Апреля 2018 года, 12:37
Согласен, сперва надо решить проблему с вентиляцией
Ekaterina 32
Сообщение #13 : 21 Июня 2018 года, 09:25
Поскольку плесень будет появляться снова и снова...
Imp
Сообщение #14 : 21 Июня 2018 года, 09:57
А на новых объектах строится по другому?
? (Минск, Беларусь)
Сергеюшко
Сообщение #15 : 03 Апреля 2019 года, 08:48
 Как сделать микропроветривание пластиковых окон самостоятельно
ПВХ-конструкции – это универсальное решение проблем, которые возникали при установке старых деревянных профилей: забудете о надоедливом шуме, который доносится с улицы и мешает отдыхать, сквозняке, который возникает в холодное время года и угрожающий здоровью обитателей дома. Все это –  преимущества подобного способа, который выбирают чтобы обеспечить высокий уровень тепла- и шумоизоляции. Присутствуют ли минусы у данных конструкций?
Некоторые хозяева жалуются на нехватку свежего воздуха. Как сделать микропроветривание пластиковых стеклопакетов и перестать страдать от  жары? Ведь этот вопрос актуален летом, когда люди стремятся освежиться.
Почему возникает проблема
Причина возникновения ситуации, когда за окном жарко, а в комнате нечем дышать, заключается в устройстве современных светопрозрачных конструкций. Конструкция профиля надежно защищает помещение от ветров. Такая повышенная герметичность не всегда спасает, а в жаркое время причиняет серьезный вред здоровью жителей квартиры.
Почему теплосбережение – одна из главных функций ПВХ-конструкций – становится губительным для тех, кто решил их установить? Циркуляция свежего воздуха в комнатах нарушается, влажность в доме резко возрастает, на подоконниках и откосах возникает плесень, а нам грозит не только слабость и снижение защитных сил организма, но и отравление спорами грибка, попадающими в легкие.
Как помочь себе и обеспечить полное проветривание помещения? Распространенный вариант – микровентиляция. Люди тратят деньги на специальные устройства, при помощи которых и обеспечивается ежедневное поступление воздуха в квартиру, однако эту операцию легко проделать самостоятельно, не  вызывая мастеров.
Как установить микропроветривание пластиковых окон
Поставить окна на специальный режим не так уж трудно, как думает большинство владельцев ПВХ-конструкций. Для этого понадобятся некоторые устройства, которые позволят с легкостью менять привычное положение створки и нормализовать вентиляцию комнат в доме.
Для начала дадим несколько советов тем, кто устал от постоянной духоты, возникающей с установкой стеклопакета:
  • Не забывайте,  проветривание нужно проводить ежедневно, по 4 раза в течение 15 минут.
  • Если  задуматься о щелевом варианте, вам понадобится специальный механизм, который монтируется в ПВХ-профиль. После установки устройства, отверстие в которое будет проникать свежий воздух, составит 2-3 мм.
  • Другой способ – монтаж гребенки для последующего образования своеобразных вентиляционных щелей. Такой метод невозможно применить к откидным системам.
  • Последний способ – клапан, устанавливаемый в верхней части профиля.
Что такое режим микропроветривания узнает каждый: подобное устройство профиля показано на фото.
Вентиляция обеспечивается за счет установки механизма, который не виден снаружи. Большинство производителей ПВХ-конструкций продают профили с уже установленными в них необходимыми элементами.
Переходим на нужный режим? Для этого поверните ручку на 45 градусов. Результатом станет образование щелки в несколько миллиметров. Этого будет достаточно для постоянного воздухообмена.
Распространенная технология, используемая владельцами пластиковых окон – установка гребенки. Такой метод прост, а дополнительная фурнитура для монтажа, отличается дешевизной. Несмотря на достоинства такого проветривания, у него присутствуют минусы. Это:
  • Такая конструкция – хрупкая и ненадежная.
  • Отмечают, что после монтажа гребенки на профиль ухудшилась звукоизоляция.
Вариант, рассмотренный выше – щелевое микропроветривание. В чем недостатки этой технологии? Кажется что она практичная: механизм встраивается в профиль и нормализирует воздухообмен. Кислород поступает через образовавшуюся щель. Однако в отверстии постепенно скапливается грязь и пыль, а подобная неприятность требует регулярного ухода за поверхностью конструкции.
Последний способ – монтаж клапана в верхнюю часть профиля. Положение такого устройства просто регулировать, но этот механизм не выдерживает резких температурных колебаний. На подоконниках с этим видом вентиляции зимой появляются снежные и ледяные наросты, в результате чего нарушится теплоизоляции и увеличится допустимый в помещении уровень влажности.
Фурнитура для микропроветривания пластиковых окон
Какие детали используются для установки специального режима?  Распространенный элемент, позволяющий получить небольшую по ширине щель в несколько миллиметров – гребенка. Чаще всего эти устройства устанавливаются на поворотных окнах и крепятся к раме на саморезы. Специальный пластмассовый штифт надежную фиксирует приоткрытую створку. Минусы очевидны:
  • Полотно утрачивает целостность.
  • Гребенки, устанавливаемые на ПВХ-конструкции не долговечны.
Еще один вариант – механизм, изначально вмонтированный в профиль.
Регулировка микропроветривания пластиковых окон самостоятельно
Попробуем разобраться в особенностях установки ступенчатого микропроветривания самому. Такой способ  вентиляции получил одобрение специалистов. Процедура не займет много времени: Понадобиться – заменить угловую передачу на аналогичное устройство с клювиком. Это приспособление предоставляют в фирмах, которые продают и изготавливают фурнитуры для ПВХ-конструкций.
Существует 2 вида угловых передач:
  • универсальные детали;
  • элементы, которые ставятся только на одну из створок.
Для монтажа приготовьте следующие инструменты:
  • отвертки (лучше взять полный набор);
  • пластина, фиксирующая створки в определенном положении;
  • рулетка.
Сначала отвернем фиксатор и детали, после поступим таким же образом с деталями, нужными для крепления угловой передачи сверху и по бокам. Возьмите плоскую отвертку и произведем демонтаж запора и ножниц. Далее установим новую деталь, поместите ее в положение «клювом сбоку». После пластины устанавливаются в прежнее положение. Заверните шурупы и перейдите к работам с рамой. Снимите ответную планку и замените гребенкой.
Установка микропроветривания пластиковых окон: второй вариант
Еще один способ обеспечить проветривание помещения подойдет для тех, кто экономит средства,
не приобретая дополнительную фурнитуру для профиля. Единственное, на что придется потратиться – шурупы.
Вот поэтапная инструкция избавления от духоты, не прибегая к услугам мастера:
  • Для начала  потребуется ремешок из плотного материала, ширина которого составит 1 см. После отмеряем длину – не менее 15-20 см. Необходимую деталь можно отрезать от ремня или использовать как основной материал, из которого изготовлена старая сумка.
  • Следующие необходимые элементы – шурупы, при помощи которых будет крепиться конструкция. Идеальный способ – детали с не потайными шляпками по металлу.
  • Возьмем дрель или шуруповерт и проделаем отверстие по краям ремешка.
  • Следующий шаг – осторожно прокалываем раму, делаем отверстие при помощи острого шила на расстоянии 1-2 см от притвора.
  • После прикладываем ремешок к отметке на профиле и проделываем дырочку для второго шурупа и несколько отверстий по длине ремня.
  • Теперь приступаем к закреплению самодельного «фиксатора». Данную полоску прижимаем к раме таким образом, чтобы шуруп свободно вращался. Не стоит закручивать до предела. Так же поступаем со вторым элементом.
Устройство для проветривания готово. Теперь можно ежедневно дышать свежим воздухом, не распахивая створку настежь и регулируя ширину щели.
Не забывайте о регулярном проветривании: каким бы совершенным ни казалось устройство окна,  излишняя герметичность вредит, вызывая появление грибка. Открывайте створку в режиме микропроветривание, как только почувствуете духоту, и внимательно следите за уровнем влажности в помещении.
(40.81 Кб, 600x300)  [скачать]  [загрузок: 71]
(40.19 Кб, 600x300)  [скачать]  [загрузок: 73]
(45.99 Кб, 600x300)  [скачать]  [загрузок: 69]
(50.23 Кб, 600x300)  [скачать]  [загрузок: 72]
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
автор: Чишмы
07 Октября 2024 года, 20:55
автор: Kmzrules
21 Сентября 2024 года, 13:33
автор: Oppa 100
11 Сентября 2024 года, 10:55
автор: Raman
30 Августа 2024 года, 18:19
автор: DCRoman
19 Августа 2024 года, 11:02
Сейчас на форумах: гостей - 1190, пользователей - 13
Ingenеr 2017, doctorRaz, Перельман, Александр ЭОМ, ЭдВик, Владимир Волощенко, FlY 1960, Set, Земский, ByJer, Змей~, Проектант 63, APT
