  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289896
Стеклопакеты. Проблема с излишней влажностью в помещении
Количество просмотров - 10412
Ashot
Сообщение #16 : 05 Мая 2019 года, 23:05
Возможно, влага конденсирует в точке соприкосновения холодного воздуха и воздуха из помещения, во время установки очень рекомендую утеплить откосы техноплексом и подоконник.
Сергеюшко
Сообщение #17 : 06 Июня 2019 года, 16:43
 Виды клапанов для бытовой приточной вентиляции.
Установка новых пластиковых окон приводит к герметизации помещений. Без притока снаружи естественный воздухообмен в частном доме либо квартире прекращается. Один из способов возобновить работу вентиляции – использовать приточный клапан, встроенный в стену здания. Далее рассмотрим конструкции этих устройств.
Для подачи свежего воздуха внутрь жилых и любых других помещений применяется 3 типа клапанов:
  • проветриватели стенные пассивные (естественный приток);
  • переточные устройства;
  • приточно-вытяжные агрегаты принудительного действия с подогревом воздуха за счет рекуперации тепла.
Примечание. Самые дешевые и примитивные средства проветривания комнат – оконные вентиляционные клапаны (производители: Aereco, Air Box, «Вентс»). Недостаток проветривателей – низкая пропускная способность.
Разновидности приточных устройств для частного дома.
Схема вентиляции одноэтажного загородного дома с вариантами приточных устройств
Кроме перечисленных изделий, в квартирах используются так называемые бризеры – бытовые приборы настенного монтажа с принудительным нагнетанием и автоматическим подогревом воздуха до заданной температуры. Бризеры являются полноценными приточными установками, чья цена в 3—5 раз выше любого вентклапана.
Клапаны естественного притока.
Устройство стенового проветривателя рассмотрим на примере довольно популярного изделия КИВ-125 от бренда KIV. Похожие клапаны производят компании «Вентс», «Домвент», Aereco. Конструкция бытового прибора включает следующие элементы:
  • воздуховод – ПВХ труба диаметром 125 мм длиной до 1 м, внутри – теплоизоляционная звукопоглощающая вставка;
  • наружная приточная решетка с козырьком дождеотбойника и сеткой от насекомых;
  • кольцо уплотнительное силиконовое для заделки внутрь стены;
  • двойная пружинная заслонка, регулирующая количество поступающего воздуха;
  • воздушный фильтр грубой очистки класса G3–G4;
  • механический привод управления заслонками;
  • дополнительное утепление, крышка внутреннего оголовка.
Справка. Украинский бренд «Вентс» предлагает изделия с телескопическим воздуховодом. Труба раздвигается до требуемой длины, а не обрезается под толщину стены.
Приточное устройство заделывается во внешнюю стену, снаружи видна только решетка, изнутри – оголовок с рукояткой настройки. Принцип действия простой: воздух с улицы поступает в трубу, очищается фильтром и выходит сквозь щели оголовка. Особенности работы клапана:
  • воздушный поток рассеивается вдоль стены по направлению к потолку;
  • уличные шумы поглощаются теплоизоляционной вставкой;
  • лепестки заслонок могут перекрывать сечение воздуховода на 100%;
  • регулировка производится рукояткой либо специальным шнуром, когда прибор установлен под потолком.
Внутри корпуса клапанов серии КИВ и КПВ стоят 2 заслонки, открывающиеся поворотом ручки-регулятора
Уточнение. Воздушный поток на клапанах других брендов может регулироваться с помощью пластикового шибера или диафрагмы.
Производительность изделия целиком зависит от силы тяги в вытяжной шахте, при разрежении 10 Па в комнату поступает примерно 55 м³ воздуха за 1 час. Но проветриватель способен пропустить и больший объем воздуха. Например, вы включили кухонную вытяжку, которая легко «протянет» через клапан 150 м³/ч.
Преимущества стеновых проветривателей:
  • энергонезависимость;
  • надежность, частота обслуживания – 1 раз в год (очистка фильтра);
  • доступная стоимость изделия;
  • совместимость с любыми вентиляционными системами – естественной, механической, комбинированной.
В противовес многочисленным достоинствам пассивный клапан приточной вентиляции имеет 2 значимых недостатка: подает холодный воздух плюс иногда обмерзает при низких температурах. Правда, иней появляется от избытка влаги (конденсата), оставшейся в помещении по разным причинам.
Переточные элементы вентиляции.
Межкомнатная дверь с плотными притворами без вентиляционного зазора (или решеток) нарушает воздухообмен внутри квартиры. Если перекрыть потоки, движущиеся из жилых комнат к вытяжным шахтам кухни и ванной, вентиляция в доме перестанет функционировать.
Герметичную дверь между помещениями необязательно дорабатывать – ставить решетки либо подрезать полотно. Достаточно встроить в перегородку приточно-вытяжной клапан такой конструкции:
  • 2 декоративных плафона под отверстие Ø125–160 мм;
  • полая цилиндрическая вставка из шумоизоляционного материала длиной 15 см;
  • 2 монтажных кольца + стяжной болт.
Замечание. Переточные клапаны делаются только под перегородки толщиной до 150 мм – полкирпича плюс отделка. На более толстую стену придется изготавливать самодельное крепление.
Сборка приточно-вытяжного устройства предельно проста: в готовое отверстие вставляется звукоизоляция, потом к торцам крепятся кольца и стягиваются между собой болтом. Сверху устанавливаются плафоны, препятствующие проникновению света из одного помещения в другое.
Приточно-вытяжные клапаны с рекуперацией тепла.
Случаются ситуации, когда в частном доме изначально отсутствуют вытяжные вентканалы. Квартирная вентиляция тоже бывает неэффективной – тяга в шахтах верхних этажей довольно слабая. Проблема решается установкой приточно-вытяжных агрегатов реверсивного типа.
Конструктивно установка близка к проветривателю, только внутри трубы расположен осевой вентилятор и керамический аккумулятор тепла, изображенный на фото. Стеновой реверсивный клапан может функционировать в 3 режимах:
  • Только приток + фильтрация наружного воздуха.
  • Только вытяжка из комнаты на улицу.
  • Теплоутилизация – комбинированный режим, приток и вытяжка работает поочередно.
Третий режим является основным. Алгоритм такой: в течение 70 секунд вентилятор гонит воздух из помещения наружу сквозь керамический теплообменник. Потом срабатывает реверс – вентилятор начинает дуть в обратном направлении, затягивает уличный воздух, по пути нагреваемый аккумулятором. Спустя 70 сек цикл повторяется.
Справка. Изменение направления потока на 180 ° производители реализуют 2 способами: переключением вращения крыльчатки в обратную сторону либо разворотом самого вентилятора дополнительным сервоприводом.
Плюсы от эксплуатации клапана-рекуператора:
  • не нужно строить вытяжные каналы из кирпича, пластиковых или оцинкованных труб;
  • в комнаты идет подогретый воздух;
  • летом эффективность работы вентиляции не ухудшается;
  • энергосбережение – агрегат возвращает часть тепла, затраченного системой отопления на нагрев вентиляционного воздуха;
  • аналогичным образом агрегат экономит холод, произведенный летом кондиционером;
  • регулировка количества и температуры подаваемого воздуха;
  • выбор модели с нужной производительностью от 25 до 70 м³/ч.
Неприятный минус приточного клапана с рекуперацией – высокая цена. Судя по отзывам, именно этот фактор мешает большинству пользователей купить данный агрегат. Заметьте, для полноценной вентиляции понадобится несколько бытовых приборов – по одному в каждое жилое помещение.
(39.14 Кб, 700x444)  [скачать]  [загрузок: 74]
(30.49 Кб, 700x265)  [скачать]  [загрузок: 75]
(25.66 Кб, 650x350)  [скачать]  [загрузок: 75]
(39.14 Кб, 700x444)  [скачать]  [загрузок: 47]
(48.81 Кб, 640x358)  [скачать]  [загрузок: 75]
(70.46 Кб, 650x488)  [скачать]  [загрузок: 76]
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
автор: Чишмы
07 Октября 2024 года, 20:55
автор: Kmzrules
21 Сентября 2024 года, 13:33
автор: Oppa 100
11 Сентября 2024 года, 10:55
автор: Raman
30 Августа 2024 года, 18:19
автор: DCRoman
19 Августа 2024 года, 11:02
Сейчас на форумах: гостей - 1201, пользователей - 17
РоманC, Top4ok, Inel, VadGKorn, Проектант 63, Сергей Титов, Dmitriy52nnov, Ingenеr 2017, doctorRaz, Перельман, Александр ЭОМ, ЭдВик, Владимир Волощенко, FlY 1960, Set, Земский, ByJer
