Проектная документация. Включается ли ПЕ и ВЕ в таблицу "Характеристики ов оборудования "?
Количество просмотров - 7099
Che
Сообщение #1 : 03 Сентября 2014 года, 14:01
Привет всем! Прошу помочь разобраться. Разрабатывается раздел проектной документации ОВ. В СПДС ГОСТ 21.602-2003 есть следующее "5.8 Характеристику систем (5.1, перечисление ж) выполняют в виде таблицы по форме 1. При отсутствии в системах отдельных видов оборудования соответствующие графы из таблицы исключают.
Если таблицу делят на части, то в начале каждой последующей части помещают графу "Обозначение системы".
В типовых проектах характеристику воздухонагревателей и, при необходимости, другого оборудования указывают для принятых проектом расчетных температур наружного воздуха."
Теперь вопрос: нужно ли включать в эту таблицу системы вентиляции ВЕ и ПЕ (с естественным побуждением)? Исполнитель заявляет, что на своем веку такого никогда не делал и экспертизу проходил на ура! ГОСТ и пр. "СНиП - СНаП" не оговорено, что нужно включать, а что нет.
Есть ли какие нормативные документы по данному вопросу?
Заранее благодарю за ответ.
Инженер (Белгород, Россия)
Vikkkkktor
Сообщение #2 : 06 Сентября 2014 года, 09:36
Сколько не видел проектов в таблице "Характеристики оборудования .." ВЕ и ПЕ никогда не видел. Значения только присутствуют в таблице Воздухообменов.
Так же,  не встречал ни в одном документе (может быть и просмотрел) пункта про то что в Характеристики надо что-то вносить про ПЕ и ВЕ
Ne-rylut
Сообщение #3 : 06 Сентября 2014 года, 18:01
Всегда включаю. Так повелось на первой работе. И экспертизу тоже проходили на ура. В ГОСТе нет ни подтверждения, ни опровержения. Что касается таблицы воздухообменов, то в ГОСТ её как раз-таки нет. Наверное, отсебятина.
Vikkkkktor
Сообщение #4 : 06 Сентября 2014 года, 18:13
..... Что касается таблицы воздухообменов, то в ГОСТ её как раз-таки нет. ....
А вот это, как раз-то, точно документ не назову, но сам читал что в этой таблице эти расходы должны присутствовать .....
Che
Сообщение #5 : 08 Сентября 2014 года, 09:43
Добрый день! Спасибо что приняли участие в обсуждении данной темы. Насколько я понял, ПЕ и ВЕ включать в таблицу не обязательно.
Сомневающийся
Сообщение #6 : 11 Сентября 2014 года, 13:38
ВИДЕЛ НА ПРАКТИКЕ ЧТО ВЕ С ДЕФЛЕКТОРАМИ БЫЛИ КАК ПОЗИЦИЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ
Инженер (Самара, Россия)
Марина Сергеевна
Сообщение #7 : 20 Сентября 2014 года, 07:55
Поскольку таблица называется "Характеристика систем", а ПЕ и ВЕ, хоть и с естественным побуждением, но тоже вентиляционные системы, не помешает и их включать в данную таблицу для полной картины наличия вентсистем в проекте. Указываю № системы, обслуживаемое помещение, расход воздуха и обозначение зонта или дефлектора в графе "примечание". И дело вовсе не в прохождении экспертизы "на Ура!" или "не на Ура!", а в том, чтобы на листе общих данных была приведена информация обо всех имеющихся в проекте вентсистемах.
Главный специалист по ОВ (Пермь, Россия)
Марина Сергеевна
Сообщение #8 : 20 Сентября 2014 года, 08:03
А вот таблицы воздухообменов, согласно действующим ГОСТ на оформление чертежей марки ОВ как раз в проекте быть и не должно. Таблицы расчёта воздухообменов по вредностям вносятся в пояснительную записку при выполнении стадии ПД. А расчёты воздухообменов по кратностям даже к пояснительной записке никогда не прикладывались (таких требований в документации на оформление пояснительных записок не было). И то, что сейчас некоторые проектировщики на листах общих данных приводят таблицы расчёта воздухообменов по кратностям - чистая самодеятельность.
Vikkkkktor
Сообщение #9 : 20 Сентября 2014 года, 08:40
Марина Сергеевна, если возможно, ссылочку бросьте, пжлст ....
Марина Сергеевна
Сообщение #10 : 20 Сентября 2014 года, 09:11
Ссылочку на что конкретно?
Vikkkkktor
Сообщение #11 : 20 Сентября 2014 года, 09:24
На то что Вы выше написали. А именно:
.... таблицы воздухообменов, согласно действующим ГОСТ на оформление чертежей марки ОВ как раз в проекте быть и не должно. Таблицы расчёта воздухообменов по вредностям вносятся в пояснительную записку при выполнении стадии ПД. А расчёты воздухообменов по кратностям даже к пояснительной записке никогда не прикладывались (таких требований в документации на оформление пояснительных записок не было). И то, что сейчас некоторые проектировщики на листах общих данных приводят таблицы расчёта воздухообменов по кратностям - чистая самодеятельность....
Просто бывают случаи когда "лишних" знаний не бывает [улыбка]
Марина Сергеевна
Сообщение #12 : 20 Сентября 2014 года, 09:41
В ГОСТ 21.602-2003 чётко написано, что именно включается в состав общих данных по чертежам марки ОВ.
Таблиц воздухообменов в этом перечне нет.
В ГОСТ Р 21.1101-2009 сказано, что расчёты оформляются, но в состав ПД не включаются, а представляются заказчику или органам госэкспертизы по их требованию.
Раньше (в советские времена) были разработаны отраслевые эталоны по оформлению пояснительных записок. В них были требования по табличному оформлению
расчётов воздухообменов по вредностям и таблиц воздушных балансов и включению их в пояснительную записку. Я по - прежнему так и делаю, чтобы не было лишних вопросов.
За всё время моей многолетней работы только один раз экспертиза запросила расчёт воздухообменов по кратности.
Обычно просто даём перечень нормативной литературы и в общих указаниях или пояснительной записке пишем фразу "Расчёт воздухообменов выполнен по кратностям в соответствии с требованиями СНиП или СП.....'
Vikkkkktor
Сообщение #13 : 20 Сентября 2014 года, 09:50
Марина Сергеевна, спасибо огромное ! ! !
Уже не первую полезную ссылку даете ! ! !   [спасибо]
Марина Сергеевна
Сообщение #14 : 20 Сентября 2014 года, 10:24
Мне не жалко. [хороший]
И ещё по поводу таблицы "Характеристика систем" и систем ПЕ и ВЕ:
-Если согласно ГОСТ эти системы должны быть нанесены на план - схему (рис. Б.1 в ГОСТ 21.602-2003), то почему их не надо заносить в вышеназванную таблицу характеристик систем? [непонятно]
Che
Сообщение #15 : 20 Сентября 2014 года, 17:35
Благодарю за обсуждение! Устал доказывать, что ПЕ и ВЕ тоже системы и достойны упоминания в Таблице характеристик систем! Надеюсь, аргумент "по-старинке" и "так всю жизнь делали" больше не сработает! Еще раз спасибо!
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:01
10 Февраля 2025 года, 12:03
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53
автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
Сейчас на форумах: гостей - 656, пользователей - 0
